Alexiy
Alexiy
14.05.2012 в 13:09:57
Anat78 написал : это все нормально,
не нормально, ибо
Насяльника написал : У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N" Фаза остается подключенной.
далее - как-то так:
Насяльника написал : По гудению - это колдовство какое-то. Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.
Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.
Kano! написал : Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель?
омметром между точками:
  • подключение люстры
  • выход с автомата в квартирном щитке.
  • нулевая клемма в щитке Измерять, естественно, отключив этот автомат и убедившись, что напряжения нет. Можно не омметром, а автомобильным аккумулятором и лампочкой 12 В - так надёжнее.
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 13:15:10
Alexiy написал : Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.
если бы был хороший контакт то давно автомат вырубило
Alexiy
Alexiy
14.05.2012 в 13:19:56
Anat78 значит имеем посредственный контакт...
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 13:21:17
Alexiy написал : посредственный контакт...
посредственный достаточно быстро перерастает в хороший. :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.05.2012 в 13:23:52
Kano! написал : проверяю рукой-ничего не ощущается
Такие эксперименты лучше не делать, позвать электрика....
19.05.2012 в 15:30:19
Снял люстру и увидел, что фаза только на одном проводе.И действительно выключатель обрубает НОЛЬ. А ранее фаза диагностировалась на обоих проводах из-за подключенной лампочки.
померил мультиметром между фазой и крепежом люстры = 3 В , между старым крючком и фазой = 5В
avmal
avmal
19.05.2012 в 16:41:06
Kano! написал : померил мультиметром между фазой и крепежом люстры = 3 В , между старым крючком и фазой = 5В
Фазу с рабочим нулём не перепутали при измерениях?
biv
biv
19.05.2012 в 17:23:51
Kano! написал : Снял люстру и увидел, что фаза только на одном проводе.И действительно выключатель обрубает НОЛЬ. А ранее фаза диагностировалась на обоих проводах из-за подключенной лампочки.
Сам неоднократно видел такое же, поэтому как только вижу "раздвоение фазы" - ищи обрыв нуля
