Weld
Weld
Одесса
24.05.2012 в 23:32:22
Был проливной дождь, "выбило" электричество. 6-м чувством определил, что это не РЭС, а локальная проблема что сразу же подтвердилось при открытии крышки щитка. Сработало УЗО(40А 30мА), автоматы на отводные цепи остались взведенными в рабочее положение. Попытки включить УЗО не увенчались успехом. Методом перебора определил автомат, который "не дружит" с УЗО. (Либо автомат вкл. либо УЗО, вместе не хотят). Экспресс - осмотр "проблемной" линии(она достаточно длинная и на ней много ответвлений) ничего не дал, большой нагрузки на эту линию не было, подозрительного запаха (я имею ввиду горелой проводки ) не обнаружено. Благо щиток всего-то из пары модулей, но за счет недостатка свободного места пришлось модули вытащить. Напрямую быстро коротнул питание напрямую на проблемную линию, обнаружилось замыкание: дождем залило контакты звонка на улице... Только вот вопрос остался. Почему сработало УЗО, а не автомат(В16А)? схема подключения такая:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.05.2012 в 00:00:08
Weld написал : большой нагрузки на эту линию не было
УЗО нагрузка не интересует.
Weld написал : но за счет недостатка свободного места пришлось модули вытащить
Это как?
Weld написал : Напрямую быстро коротнул питание напрямую на проблемную линию, обнаружилось замыкание: дождем залило контакты звонка на улице... Только вот вопрос остался. Почему сработало УЗО, а не автомат(В16А)?
Контакты кнопки, так понимаю? Значит коротыша или перегрузки не было, АВ срабатывать не с чего. С кнопки возникла утечка на сырые от дождя конструкции дома, УЗО среагировало. Защитите кнопку от воздействия атмосферных осадков.
25.05.2012 в 00:00:52
Ток замыкания был меньше тока срабатывания автомата, а утечка на землю -больше тока срабатывания УЗО. Ток срабатывания автомата во много раз больше тока срабатывания УЗО.
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 00:06:08
НЕМЕЦ написал : Это как?
негде там было ковыряться, чтобы напрямую соединить(пробросить через УЗО и автомат)
НЕМЕЦ написал : Контакты кнопки, так понимаю?
они скорее всего, больше там замыкать нечему, да и вспомнил, было уже такое пару лет назад, вроде и сделал хорошо, но дождь был мегадождь, позаливало все! Придется все герметиком залить в звонке.
НЕМЕЦ написал : Значит коротыша или перегрузки не было, АВ срабатывать не с чего.С кнопки возникла утечка на сырые от дождя конструкции дома, УЗО среагировало.
Да. уже дошло :)
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 00:06:40
спасибо
25.05.2012 в 00:26:07
Weld написал : Придется все герметиком залить в звонке.
не хорошая идея. Или поставить кнопку, защищенную от воды. Или над этой кнопкой крышу колпак.
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 01:02:10
BV написал : не хорошая идея
чем?
BV написал : над этой кнопкой крышу колпак.
есть, и установлен давно. Но сегодня был жутко проливной дождь, в городе лужи по метру глубиной
25.05.2012 в 01:05:58
Weld написал : чем?
по самой кнопке затечет, конструкция не предназначена.
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 01:09:45
так что, только водозащитную?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
25.05.2012 в 01:10:23
Weld написал : есть, и установлен давно.
Тогда кнопка должна быть установлена так, чтобы своим крепежом не дырявила колпак, и подводка к ней должна быть снизу. ИМХО, поставьте радиозвонок.
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 01:45:26
НЕМЕЦ написал : Тогда кнопка должна быть установлена так, чтобы своим крепежом не дырявила колпак,
с задней части все очень плотно. полагаю, что залило именно через контактную группу с фасадной части.
