Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 01:46:03
НЕМЕЦ написал : поставьте радиозвонок.
не подходит такой вариант
25.05.2012 в 11:09:27
ИМХО, все-же надежный колпак - как-то не айс.... Лучше найти кнопку IP65 и не парить себе мозг или радиозвонок (чем именно не устраивает?). Кроме того испытывать на себе работоспособность УЗО не сильно хорошая идея - вдруг УЗО откажет? Кроме того 30ма УЗО - многовато. Если утечка будет около 15 ma то можно стоять и трястись долго - 15 ма входит в диапазон тока неотпускания.
Из Википедии: В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА.
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 11:27:42
BV написал : надежный колпак - как-то не айс....
Всмысле? плохо сделан?
BV написал : чем именно не устраивает?
У меня три мощных звонка
BV написал : испытывать на себе работоспособность УЗО не сильно хорошая идея - вдруг УЗО откажет?
Почему на себе-то?
BV написал : Кроме того 30ма УЗО - многовато.
Да я в продаже видел только 30,100 и 300мА.
BV написал : Если утечка будет около 15 ma то можно стоять и трястись долго - 15 ма входит в диапазон тока неотпускания.
Главное, чтобы не прибило...
ionchik
ionchik
25.05.2012 в 12:04:08
Weld написал : Почему на себе-то?
Ну если на гостях, то очень быстро перестанут к вам ходить!:D
Aleksey777
Aleksey777
25.05.2012 в 12:24:07
http://www.yaplakal.com/forum1/topic438402.html
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 13:50:23
ionchik написал : Ну если на гостях, то очень быстро перестанут к вам ходить!
Ну если у гостей нет головы - совать конечности в электроустройства, залитые водой - это их проблемы. На самом деле, вряд ли в данном случае можно "получить травму", разве что, в самом худшем случае долю секунды щипнет
ionchik
ionchik
25.05.2012 в 13:57:00
Weld написал : Ну если у гостей нет головы - совать конечности в электроустройства
Ну а если это будут дети?!
25.05.2012 в 13:58:05
Weld написал : Всмысле? плохо сделан?
Надежный = глубокий, большой, сильно закрывающий - эстетика.
Weld написал : У меня три мощных звонка
Решаемо при желании.
Мокрая кнопка звонка, мокрая обувь....
Weld написал : Да я в продаже видел только 30,100 и 300мА.
Искать в электротехнических фирмах, может под заказ
Weld написал : Главное, чтобы не прибило...
во влажных помещениях, на улице - 10ма рекомендуется
PS В Москве был смертельный случай с домофоном на подьезде....
25.05.2012 в 13:59:37
Weld написал : Ну если у гостей нет головы - совать конечности в электроустройства,
Хм, знаете, наверное по кнопке не особо видно, плавает там внутри или нет....
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 14:16:54
ionchik написал : Ну а если это будут дети?!
маленькие дети/несмышленые не достанут, а тем, кому побаловаться...
BV написал : Надежный = глубокий, большой, сильно закрывающий - эстетика.
Ну да:- эстетика.
BV написал : Мокрая кнопка звонка, мокрая обувь....
По моему, это что-то маловероятное. Сама то ведь кнопка-активный элемент-диэлектрик. Т.е. для того, чтобы ударило током, нужен контакт конечности с токоведущей частью, для этого "нужно обеспечить" этот контакт через электропроводную среду - как вариант в данном случае воду. Т.е. в воде должны быть одновременно палец(как вариант)и контактная группа. Я себе представляю такой вариант, только когда кнопка звонка лежит в воде или ее заливает так, что она полностью находится в воде и осуществляется конакт непосредственно через токопроводящую среду.
BV написал : во влажных помещениях, на улице - 10ма рекомендуется
Простите за нескромность, а кем это рекомендуется? Не уверен, что нет случаев убоя и при использовании УЗО на 10мА По кнопке звонка пока не вижу лучше варианта, чем влагозащитный "механизм".
Weld
Weld
Одесса
25.05.2012 в 14:19:16
BV написал : Хм, знаете, наверное по кнопке не особо видно, плавает там внутри или нет....
И что? даже если и плавает, сработает УЗО(уже проверено), как "начнет плавать", или я не прав?
