НЕМЕЦ написал : Вы же не спросили, сколько должен весить ПРАВИЛЬНЫЙ АВ 16А?
Я думал это очевидно в свете обсуждаемого вопроса :)
сколько должен весить ПРАВИЛЬНЫЙ АВ 16А? (от АВВ на 6кВт)
02.06.2012 в 22:33:02
02.06.2012 в 22:38:58
Weld написал : сколько должен весить ПРАВИЛЬНЫЙ АВ 16А? (от АВВ на 6кВт)
На 6 кА Вы хотели сказать? :) ИМХО, чем тяжелее, тем лучше. И хорошо бы еще потрясти с затянутыми клеммами, у брендов внутри ничего не гремит.
02.06.2012 в 22:46:36
НЕМЕЦ написал : На 6 кА Вы хотели сказать?
Да ладно, прицепились :)
НЕМЕЦ написал : чем тяжелее, тем лучше.
хороший показатель :) Типа никто не уверен, сколько же именно "должен" весить "оригинал"?
НЕМЕЦ написал : у брендов внутри ничего не гремит.
Ну мои с затянутыми клеммами тоже не гремят, ничего не болтается..
03.06.2012 в 00:41:13
Повешал свой автомат на 16А : 105гр. Проверял на нагрузку, держат предполагаемую нагрузку, отключают при перегрузке, что еще нужно для счастья? :)
03.06.2012 в 02:05:04
Weld, по паспорту весить должен 125 грамм (стр. 2-14). чем взвешивали?
А то что работает, это конечно хорошо. но недобор веса заметный!
03.06.2012 в 03:33:45
Weld, из личного опыта. Купил катайский звонок беспроводной на батарейках, поставил такую же кнопку, как и у вас, и прокинул ШВВП. подключил кнпку параллельно кнопке дистанционной кнопки звонка, она хоть и "добивала" до звонка от ворот, но не хотелось оставлять ее вандалам, да и в тепле она дольше прослужит. уже 4 года полет нормальный. Главное, на уличную кнопку подается всего 12В от батарейки кнопки звонка.
03.06.2012 в 10:08:52
S201 C16 по каталогу написано 125 гр SH201L C16 по каталогу написано ...тоже 125! =)
03.06.2012 в 11:44:47
Взвешивал электронными весами. Особых иллюзий по поводу "оригинальности" я и не питал при покупке, однако и официальный представитель(дистрибьютор) АВВ продает такие же один в один, но в два раза дороже.
andrewkhv написал : прокинул ШВВП.
а предназначен ли он для этого? по подключению Ваших кнопок не совсем понял, Вы провели 12В к кнопке на улице? Зачем их две? И у меня неоткуда 12В взять, не долбить же стены, чтобы ставить адаптер.
03.06.2012 в 11:54:55
Weld написал : Вы провели 12В к кнопке на улице?
немного путано объснил. у беспроводного звонка 2 компонента: сам звонок и дистанционная кнопка. в дистанционной кнопке есть аккумулятор на 12В и микрокнопка, которую и нажимают. размещать дистанционную кнопку на улице не стал, вскрыл корпус и параллельно родной микрокнопке подпаял концы ШВВП, на заборе поставил обычную звонковую кнопку без всякой защиты. теперь, нажимая кнопку на улице, я замыкаю ту же цепь, что и штатная родная микрокнопка. шввп - не предназначен, но для 12В несущественно, он был в наличии и дыру большую не хотелось в оконной раме сверлить.
03.06.2012 в 18:17:46
BV написал : Зарядку от мобилки + релюшку размером как ластик.
аяй! там может не быть гальванической развязки...
