Июлька
07.06.2012 в 21:02:27
Добрый день, форумчане! Хотим переделать электрощиток в квартире.Помогите, пожалуйста, с начинкой!
Исходные данные:
  • дом "сталинка", 8 этажей, 3-х комнатная квартира, 90 м2
  • лифт есть
  • в доме проводилось переоборудование электрики (на этажах)
  • щиток изначально в квартире.
  • в щиток заходит фаза и ноль (медь, вроде, 4 мм2)
  • в квартире проводка аллюминивая, есть новые медные линии на кухню, стиралку.
  • проводка в квартире менятся не будет.
что сейчас в щитке - счетчик- 4 автомата на 16 А, от них 3 автомата 16 А на кухню (посудомойка, холодильник) и стиралку.
Что хочется: Схема 1 счетчик - вводной автомат 32 А- УЗО 40А/100мА - УЗМ51 - далее на общей шине дифавтоматы 16А/30мА по потребителям (на стиралку 16А/10мА)
Годится такая схема? Или поставить после вводнго автомата общее УЗО 40А/30мА, а далее на потребителей обычные автоматы 16А 2Р + диф на стиралку?
Как быть с заземлением СМ и ПММ? Форум читала, но в голове каша...
BAD электрbr
07.06.2012 в 21:05:00
Июлька написал : в доме проводилось переоборудование электрики (на этажах)
PEN есть или земля в этажном щите?
Июлька
07.06.2012 в 21:07:00
BAD электрbr написал : PEN есть или земля в этажном щите?
Вот честно, не знаю... Будем звать электрика из ЖЭка, спросим...
web-rr
Саратов
07.06.2012 в 21:07:34
Если у Вас проводилась модернизация стояков, то на этажном щите появилась полноценная земля. Поэтому нужно фото открытого этажного щита нам показать - хочется убедиться в наличии пятипроводки. Ну и если всё срастётся то потом будут советы, первый из которых сменить кабель на вводе в квартиру на 3*6.
Проводка в квартире меняться не будет? это нехорошо, жить с двухпроводкой алюминия... Думайте.
BAD электрbr
07.06.2012 в 21:13:27
web-rr написал : Проводка в квартире меняться не будет? это нехорошо, жить с двухпроводкой алюминия... Думайте.
+1
Июлька
07.06.2012 в 21:18:00
Фото щитка сделать не могу. Он заперт на ключ. Когда делали модернизацию, некоторым жильцам сделали новый ввод в щитки от этажного. Мы не успели (все были на работе). Поймали электриков - они сказали, что провод тянули в стояках алюминивый, и что старый ввод в щиток даже лучше нового, т.к. медный...
Проводка в квартире менятся в ближайшее время не будет... штробить стены уж точно не будем, если только тянуть провода в коробах.
BAD электрbr
07.06.2012 в 21:26:56
Июлька написал : Он заперт на ключ
Требуйте ключ делайте дубликат иначе узнаете "конец света"
возможно
BAD электрbr
07.06.2012 в 21:30:16
Июлька написал : они сказали, что провод тянули в стояках алюминивый, и что старый ввод в щиток даже лучше нового, т.к. медный...
или врут или неквалифицированы или нарушение ПУЭ
Июлька
07.06.2012 в 21:44:32
Меня интересует, возможна ли моя вышеприведенная схема без земли? Ведь и сейчас земли нет.
avmal
07.06.2012 в 21:56:32
Июлька написал : возможна ли моя вышеприведенная схема без земли? Ведь и сейчас земли нет.
Откуда вы знаете, если этажный щит закрыт, а делалась реконструкция по вашим же словам?
Июлька
07.06.2012 в 21:58:27
avmal написал : Откуда вы знаете, если этажный щит закрыт,
В этажном щитке не знаю, но в квартирном-то - нет.
BAD электрbr
07.06.2012 в 22:27:36
узнайте про землю иначе совершите ошибку если есть земля то надо обязательно протянуть ее в квартиру
Июлька
08.06.2012 в 20:14:02
Ну, вот. Добралась до щитка
На вводе стоит дифавтомат 25/30мА. Земля есть. Имеет смысл ставить дополнительные УЗО в квартирном щитке на розеточные группы? На стиралку буду ставить диф 16/10мА. Ванну чугунную можно будет присоединить земляным проводом к шине "земля" в квартирном щите?
web-rr
Саратов
08.06.2012 в 20:41:00
Я вижу трёхпроводку. Сечение кабелей в стояке хорошее, но где ещё две фазы, почему все 4 квартиры питаются от одной фазы?
Июлька
10.06.2012 в 08:14:24
Так никто на мой вопрос и не ответил... :confused: Будем тянуть от этажного щитка трехжильный провод в квартирный щиток, с землей. Нужно заземлять ванну и розетку в ванной? Сейчас ничего не заземлено (и никогда не было)? Трубы по квартире армированный пластик. Спасибо всем, кто отзовется..
