Товарищи, нужны ваши ценные советы и рекомендации.
На даче давно хочу поставить стабилизатор. Приобрел .
Дома стоит стиралка, насосная станция (качает воду из колодца), водонагреватель, электроплита, электрочайник, холодильник. Нагрузка, по примерным прикидкам, вряд ли бывает больше 6 кВт одновременно, но стаб взял с запасом. C напряжением на даче проблемы, заметна просадка, когда включается насос. Беспокоит работоспособность стиралки и холодильника.
Ниже прикладываю фотки, как устроена разводка в доме.
Ввод в дом (одна фаза):
Входной автомат:
Распредщиток:
На картинке верхние автоматы на 25А, средние на 16А, нижние на 10А
что хочу: грамотно подключить стабилизатор. Местный электрик, который это будет делать, смущает своими рекомендациями:
- предлагает убрать верхние автоматы и заменить одним дифавтоматом
- стаб подключить по кабелю 3x4мм2 (фаза, ноль, земля)
Я почитал инструкцию к стабу:
Сечение кабеля 8 мм2, автомат на 63А.
Понятно, что входной кабель на 4 мм2, так стоит ли покупать восьмерку? Автоматы (то, что вверху) надо будет заменить? (вместо 25А купить на 63А - чего-то таких не видел в продаже, есть ли?)
Также смущает, что выбрать - "пакетник" (автомат) + УЗО, или дифавтомат (типа, все в одном).
Хочу, чтобы была защита от перегруза (обычные автоматы, я так понял, ее не имеют)
Хочу, чтобы от утечки тока была защита. Все-таки, в доме дети, пусть и не совсем маленькие, плюс в ванной и на кухне есть электроприборы. Но беспокоит, что если поставить чувствительный УЗО, то вылетать часто будет.
В общем, нужны грамотные советы.
