всем здрасьте.
решил придумать следующее: в проблемных помещения, как то ванная, туалет, кладовка и т.п. сделать розетки, на которые напряжение подавалось бы при включении нагрузки, а при отключении - отключалось. самое простое , что сразу же пришло в голову оказалось на редкость простым и решается, кажется, не слишком дорого. благо абб и иже с ним чего только не производят. вот, что получилось - вроде должно работать, только вот в ассортименте всех контакторов, пускателей, размыкателей пока теряюсь. может быть у кого-то есть готовое решение.
Подозреваю - блок питания. Типа нагрузка пошла, через нее начал по постоянке питаться контактор, подал переменку.
Дальше будет бабах, скорее всего, либо контактор сдохнет.
как выключить-есть решение-установка датчика тока....а вот как включить, мне кажется тогда придется совмещать ОН/ОФ на оборудовании с управляющими элементами (контакторами и реле), а это уже не бюджетно, да и залезать в гарантийное оборудование я бы не стал (хотя если на гарантию крест положить- то все реализуемо!)
отвечу сразу на все вопросы
питать будет розетки в ванной, туалете, в типа котельной, кладовке
я думаю, можно подыскать контактор , так мин. нагрузка будет 200 Ом . и меньше
и ворпос - а причем тут энергосбыт?
Bladiclab написал :
Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?
если источник пост.тока на транформаторе, т.е. есть гальваническая развязка, то общий ноль не самая большая проблема. а вот см. пост №4 - это проблема
Bladiclab написал :
поэтому жизнеспособна другая схема-исполнительное устройство-понятно-контактор,управление на выкл, от датчика тока, через реле, управление на включение-сложнее-от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку) требуемого оборудования- к реле-и к контактору...как то так..
собственно схему я Вам уже обрисовал, далее забивайте в поисковике и попробуйте для начала собрать на столе, чтобы все это зашевелилось...(похожее решение использую,когда надо получить информацию о состоянии прибора -вкл или выкл.,чтобы выполнять с ним дальнейшие действия.)
Фёдор_, а зачем все это? Поставьте узо, если его нет. Оно вам все отключит при утечке. А розетки со шторками в максимальной защите от влаги и пыли типа IP55.
пришлось немного усложнить. вот что получилось.
при включении нагрузки подается нуль на к1 --> к.1.1 включают контактор к2 и подает сигнал (пока не думал каким образом) на включение таймера к3 --> к2.1 подает напряжение на нагрузку , к2.2 блокирует к1.1, т.к. к2.1 при подаче напряжение на нагрузку коротит катушку к1 --> всё, включилось.
таймер к3, настроенный на 20-30 мин. отключает цепи питания к1 и к2 и возвращается в исходное состояние. если в это время нагрузка ещё включено - всё повторяется.
))), мда ни первая и вторая схема не рабочие
хотите такой функционал? используйте розетку с выключателем
Хотите автоматически? тоже просто достаточно, одна оптопара через сопротивление 1 мОм параллельно контактам реле(реле служит для включения розетки)служит для запуска схемы, другая оптопара для контроля тока в общей цепи, ну и добавить немного электроники для управления
Тогда приложите усилия для тщательного исполнения ДСУП.
Распространите зону ДСУП на кухню (или только на её "мокрую" зону).
Выполните ДСУП на балконе/лоджии.
Качественно установите качественные розетки.
вобщем, проблему, считаю, решил, только немного не так, как задумывалость.
спасибо Bladiclab за идею - датчик движения. будет где-то напрямую, где-то в кач-ве управления контактором. есть человек - есть напряжение, нет человека - нет проблем, хоть утюг оставляй включенным. вот только вопрос с красотой встает, но это решаемо.
всем спасибо за потраченное время и глюкозу ))))
да, и поскажите в какую ветку схему разводки и щита вывесить, чтоб темы не плодить
andrewkhv написал :
Все-таки проясните пожалуйста цель своей затеи и причины, почему вы считаете автоматы, узо и адекватные установочные изделия недостаточной защитой
Геркон в розетке на включение управляющей релюшки - релюшка включает контактор, остаолось тока к вилке подключаемого прибора приклеить магнитик, который и будет замыкать геркон, который... ну, надеюсь идея понятна: вытащил вилку - нет напруги в розетке?
спасибо Аникей, andrewkhv,
но я всёж остановился на датчике движения, в этом варианте меня вообще всё устраивает - самое главное, как уже писал, - хоть утюг оставляй включенным. выставлю задержку на отключение мин. 15-20 и всё ок
У современных утюгов есть датчик положения и отрубается он сам. Если же старый или китайский без оного, то за 15-20 минут периодического нагрева - быстрее АВ и УЗО сработают.
Для ванной есть розетки со шторками и крышкой.
Единственный плюс решения - увязка освещения с датчиком. И то - в ванной спокойно не подремлешь)
