Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 20:17:26
inginer написал : .........от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку)..
кнопок избежать хотелось бы
inginer
inginer
14.06.2012 в 20:50:36
собственно схему я Вам уже обрисовал, далее забивайте в поисковике и попробуйте для начала собрать на столе, чтобы все это зашевелилось...(похожее решение использую,когда надо получить информацию о состоянии прибора -вкл или выкл.,чтобы выполнять с ним дальнейшие действия.)
Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 21:08:23
inginer написал : собственно схему я Вам уже обрисовал.........
у меня идейка нарисовалась.... как материализую - похвалюсь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2012 в 09:54:54
Фёдор_
Ваша затея не повышает уровень безопасности, а снижает его. Дом старый, реконструкции не было, двухпроводка?
Фёдор_
Фёдор_
Казань
15.06.2012 в 10:32:32
ВТБ! написал : Фёдор_
  1. почему
  2. новый, 3-х
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.06.2012 в 10:52:59
Фёдор_, а зачем все это? Поставьте узо, если его нет. Оно вам все отключит при утечке. А розетки со шторками в максимальной защите от влаги и пыли типа IP55.
Фёдор_
Фёдор_
Казань
15.06.2012 в 11:48:28
пришлось немного усложнить. вот что получилось.
при включении нагрузки подается нуль на к1 --> к.1.1 включают контактор к2 и подает сигнал (пока не думал каким образом) на включение таймера к3 --> к2.1 подает напряжение на нагрузку , к2.2 блокирует к1.1, т.к. к2.1 при подаче напряжение на нагрузку коротит катушку к1 --> всё, включилось. таймер к3, настроенный на 20-30 мин. отключает цепи питания к1 и к2 и возвращается в исходное состояние. если в это время нагрузка ещё включено - всё повторяется.
Bladiclab
Bladiclab
15.06.2012 в 11:52:42
Фёдор_ написал : при включении нагрузки подается нуль
Вы же не живой ноль подаете а через нагрузку. Больше будет похоже на вибро звонок-реле.
Bladiclab
Bladiclab
15.06.2012 в 11:54:50
Фёдор_ написал : если в это время нагрузка ещё включено - всё повторяется.
Какие бытовые приборы будут работать в таком режиме? Кроме освещения (да и тут датчик движения в помощь).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.06.2012 в 12:04:36
Фёдор_ написал : пришлось немного усложнить. вот что получилось.
жжжжесть....
обратите внимание, что несмотря на все навороты розетка все равно под напряжением.
Фёдор_
Фёдор_
Казань
15.06.2012 в 12:16:11
Bladiclab во втором варианте этого не должно быть
