#3152723
всем здрасьте.
решил придумать следующее: в проблемных помещения, как то ванная, туалет, кладовка и т.п. сделать розетки, на которые напряжение подавалось бы при включении нагрузки, а при отключении - отключалось. самое простое , что сразу же пришло в голову оказалось на редкость простым и решается, кажется, не слишком дорого. благо абб и иже с ним чего только не производят. вот, что получилось - вроде должно работать, только вот в ассортименте всех контакторов, пускателей, размыкателей пока теряюсь. может быть у кого-то есть готовое решение.
Фёдор_ написал :
Работать не будет. А что это за квадрат с + и -?
  1. Ваша схема неработоспособна, как Вы собираетесь включать пускатель?
  2. А нафига, собственно, такое извращение?
Bladiclab написал :
Подозреваю - блок питания. Типа нагрузка пошла, через нее начал по постоянке питаться контактор, подал переменку.
Дальше будет бабах, скорее всего, либо контактор сдохнет.
kirich написал :
Подразумеваю что энергосбыт будет очень доволен когда поймает.
kirich написал :
Конечно, через катушку магнитного пускателя. Это пост № 5.
Bladiclab написал :
  1. работать будет, но , может не совсем это
  2. квадрат - источник пост. тока
  3. квадратом и буду пускать
  4. ивращение для того-же, для чего и радиоуправляемые выключатели и пр. Только вот это , по-моему, гораздо полезней.
Фёдор_ написал :
А где тогда японцы были?
Фёдор_ написал :
Согласен. А чем управляет?
Фёдор_ написал :
Это Вам так хочется, в реале будет наоборот.
Фёдор_ написал :
  1. квадрат - источник пост. тока
Только Ваша постоянка будет модулироваться 50 Гц, т.е. после срабатывания контактора на нем будет уже не постоянка.
Фёдор_ написал :
  1. квадратом и буду пускать
Квадратом Вы его собираетесь питать, а включать чем? Не всякая нагрузка позволит через себя так контактор включить.
Фёдор_ написал :
Не понял связи.
kirich написал :
Подозреваю - блок питания. Типа нагрузка пошла......
ага, точно. надо какую-то развязку делать. буду думать
Bladiclab написал :
давайте по делу.
Фёдор_ написал :
Один вопрос. Помимо АВ на линиях - ДИФ, УЗО есть?
как выключить-есть решение-установка датчика тока....а вот как включить, мне кажется тогда придется совмещать ОН/ОФ на оборудовании с управляющими элементами (контакторами и реле), а это уже не бюджетно, да и залезать в гарантийное оборудование я бы не стал (хотя если на гарантию крест положить- то все реализуемо!)
Фёдор_ написал :
давайте по делу.
Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?
отвечу сразу на все вопросы
питать будет розетки в ванной, туалете, в типа котельной, кладовке
я думаю, можно подыскать контактор , так мин. нагрузка будет 200 Ом . и меньше
и ворпос - а причем тут энергосбыт?
Фёдор_ написал :
давайте по делу.
Если Вы так за безопасность. Ответьте на пост № 13.
Bladiclab написал :
да, обязательно. помещения такие всёж. ав -16А, узо - 25А*10мА
Bladiclab написал :
если источник пост.тока на транформаторе, т.е. есть гальваническая развязка, то общий ноль не самая большая проблема. а вот см. пост №4 - это проблема
kirich написал :
да, вот уже думаю, как это обойти
Bladiclab написал :
поэтому жизнеспособна другая схема-исполнительное устройство-понятно-контактор,управление на выкл, от датчика тока, через реле, управление на включение-сложнее-от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку) требуемого оборудования- к реле-и к контактору...как то так..
inginer написал :
а вот с этого места, пожалуйста, по-подробнее. бюджетно-не бюджетно - вопрос последний, хочется красиво решить
да, и на гарантию накласть... )))
inginer написал :
.........от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку)..
кнопок избежать хотелось бы
собственно схему я Вам уже обрисовал, далее забивайте в поисковике и попробуйте для начала собрать на столе, чтобы все это зашевелилось...(похожее решение использую,когда надо получить информацию о состоянии прибора -вкл или выкл.,чтобы выполнять с ним дальнейшие действия.)
inginer написал :
собственно схему я Вам уже обрисовал.........
у меня идейка нарисовалась.... как материализую - похвалюсь
Фёдор_
Ваша затея не повышает уровень безопасности, а снижает его.
Дом старый, реконструкции не было, двухпроводка?
ВТБ! написал :
Фёдор_
  1. почему
  2. новый, 3-х
Фёдор_, а зачем все это? Поставьте узо, если его нет. Оно вам все отключит при утечке. А розетки со шторками в максимальной защите от влаги и пыли типа IP55.
пришлось немного усложнить. вот что получилось.
при включении нагрузки подается нуль на к1 --> к.1.1 включают контактор к2 и подает сигнал (пока не думал каким образом) на включение таймера к3 --> к2.1 подает напряжение на нагрузку , к2.2 блокирует к1.1, т.к. к2.1 при подаче напряжение на нагрузку коротит катушку к1 --> всё, включилось.
таймер к3, настроенный на 20-30 мин. отключает цепи питания к1 и к2 и возвращается в исходное состояние. если в это время нагрузка ещё включено - всё повторяется.
Фёдор_ написал :
Вы же не живой ноль подаете а через нагрузку. Больше будет похоже на вибро звонок-реле.
Фёдор_ написал :
Какие бытовые приборы будут работать в таком режиме? Кроме освещения (да и тут датчик движения в помощь).
Фёдор_ написал :
жжжжесть....
обратите внимание, что несмотря на все навороты розетка все равно под напряжением.
Bladiclab во втором варианте этого не должно быть
andrewkhv написал :
жжжжесть....
во, блин, точно!!!!! через катушку к1
всёж без доппитания не обойтись
Bladiclab написал :
Какие бытовые приборы будут работать в таком режиме?.....
освещение, утюг, фен... вобщем, ничего серьёзного...
Фёдор_ написал :
Вы провидите эксперимент. Запустите реле или магнитный пускатель через потребитель. Проверите нагрев и удержание. И все станет на свои места.
Фёдор_, вам в помощь
Курите интернет, может схему найдете, оптимизируете под свои нужды, если это в принципе возможно.
Все-таки проясните пожалуйста цель своей затеи и причины, почему вы считаете автоматы, узо и адекватные установочные изделия недостаточной защитой
))), мда ни первая и вторая схема не рабочие
хотите такой функционал? используйте розетку с выключателем
Хотите автоматически? тоже просто достаточно, одна оптопара через сопротивление 1 мОм параллельно контактам реле(реле служит для включения розетки)служит для запуска схемы, другая оптопара для контроля тока в общей цепи, ну и добавить немного электроники для управления
Фёдор_ написал :
новый, 3-х
Тогда приложите усилия для тщательного исполнения ДСУП.
Распространите зону ДСУП на кухню (или только на её "мокрую" зону).
Выполните ДСУП на балконе/лоджии.
Качественно установите качественные розетки.
А не изобретайте "мину замедленного действия".
вобщем, проблему, считаю, решил, только немного не так, как задумывалость.
спасибо Bladiclab за идею - датчик движения. будет где-то напрямую, где-то в кач-ве управления контактором. есть человек - есть напряжение, нет человека - нет проблем, хоть утюг оставляй включенным. вот только вопрос с красотой встает, но это решаемо.
всем спасибо за потраченное время и глюкозу ))))
да, и поскажите в какую ветку схему разводки и щита вывесить, чтоб темы не плодить
andrewkhv написал :
а я не считаю....
Геркон в розетке на включение управляющей релюшки - релюшка включает контактор, остаолось тока к вилке подключаемого прибора приклеить магнитик, который и будет замыкать геркон, который... ну, надеюсь идея понятна: вытащил вилку - нет напруги в розетке?
Аникей написал :
Геркон
микрокнопку с НО контактами. вставил вилку - замкнул контакт!
спасибо Аникей, andrewkhv,
но я всёж остановился на датчике движения, в этом варианте меня вообще всё устраивает - самое главное, как уже писал, - хоть утюг оставляй включенным. выставлю задержку на отключение мин. 15-20 и всё ок
Фёдор_ написал :
У современных утюгов есть датчик положения и отрубается он сам. Если же старый или китайский без оного, то за 15-20 минут периодического нагрева - быстрее АВ и УЗО сработают.
Для ванной есть розетки со шторками и крышкой.
Единственный плюс решения - увязка освещения с датчиком. И то - в ванной спокойно не подремлешь)
З.Ы. Да, а стиралка будет в гладильне стоять?
FotonBox написал :
....Да, а стиралка будет в гладильне стоять?.......
нет, стиралка с сушилкой в ванной.
а насчет утюга, и современный, и не китай, - браун и филипс оба без датчика .
andrewkhv написал :
Это не интересно и слишком просто.
Надо впендюрить датчик емкостной или оптический, который будет отслеживать воткнутую вилку...
SVKan написал :
.............Надо впендюрить датчик емкостной или оптический, который будет отслеживать воткнутую вилку...
плюс спектральный анализатор, чтоб только на медь или латунь срабатывало
Фёдор_ написал :
Зато на маркете 189 моделей с оным)
FotonBox написал :
вот денег накоплю - купим. а пока тока на датчики движения и хватает
ну всё, вопрос решен
