Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 19:57:56
Bladiclab написал : А где тогда японцы были?
давайте по делу.
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 19:59:17
Фёдор_ написал : решил придумать следующее: в проблемных помещения
Один вопрос. Помимо АВ на линиях - ДИФ, УЗО есть?
inginer
inginer
14.06.2012 в 20:01:03
как выключить-есть решение-установка датчика тока....а вот как включить, мне кажется тогда придется совмещать ОН/ОФ на оборудовании с управляющими элементами (контакторами и реле), а это уже не бюджетно, да и залезать в гарантийное оборудование я бы не стал (хотя если на гарантию крест положить- то все реализуемо!)
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 20:01:14
Фёдор_ написал : давайте по делу.
Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?
Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 20:03:11
отвечу сразу на все вопросы
питать будет розетки в ванной, туалете, в типа котельной, кладовке я думаю, можно подыскать контактор , так мин. нагрузка будет 200 Ом . и меньше и ворпос - а причем тут энергосбыт?
Bladiclab
Bladiclab
14.06.2012 в 20:04:16
Если Вы так за безопасность. Ответьте на пост № 13.
Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 20:05:07
Bladiclab написал : Один вопрос. Помимо АВ на линиях - ДИФ, УЗО есть?
да, обязательно. помещения такие всёж. ав -16А, узо - 25А*10мА
Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 20:09:40
Bladiclab написал : Как вы хотите реле или пускатель включить, когда при включении в розетку потребителя (мало того что все в шлейфе), так еще и одним нулем управляется?
если источник пост.тока на транформаторе, т.е. есть гальваническая развязка, то общий ноль не самая большая проблема. а вот см. пост №4 - это проблема
Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 20:12:07
kirich написал : Только Ваша постоянка будет модулироваться 50 Гц, т.е. после срабатывания контактора на нем будет уже не постоянка.
да, вот уже думаю, как это обойти
inginer
inginer
14.06.2012 в 20:13:45
поэтому жизнеспособна другая схема-исполнительное устройство-понятно-контактор,управление на выкл, от датчика тока, через реле, управление на включение-сложнее-от БП к кнопке он/офф (запараллеленной на другую кнопку) требуемого оборудования- к реле-и к контактору...как то так..
Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 20:15:07
inginer написал : как выключить-есть решение-установка датчика тока....
а вот с этого места, пожалуйста, по-подробнее. бюджетно-не бюджетно - вопрос последний, хочется красиво решить да, и на гарантию накласть... )))
