#3171883
Всем здравствуйте. Я понимаю что тема, наверное, самая повторяющаяся в данном разделе форума, но я не думал что после прочтения около сотни страниц про соединение проводов у меня будет столько противоречий и я не смогу решить самостоятельно как нарастить провода.
Ситуация в следующем, к щитку необходимо нарастить на пол метра пару проводов 2,5х3 ВВГ (монтажники малость ошиблись), данные провода идут к блокам розеток и будут защищены автоматами 16А . Соединение проводов будет сделано в стене из гипсокартона и доступа туда не будет до следующего капитального ремонта. Прочитав про все способы я в резульитате запутался.
Я понимаю что есть более предпочтительные способы соединения такие как опрессовка клещами и сварка, но у меня нет возможности и времени искать необходимый инструмент, с паяльником у меня тоже проблемы. Теперь вот думаю может не забивать себе голову и просто нарастить с помощью WAGO 222-412 (думал естественно про скрутки, СИЗЫ и скрутка+винтовой полиэтиленовый клемник качественного производителя) ?
или скрутка с пропайкой плюс мех фиксация туннельным клеммником или гильзование, сварка... всё это хозяйство в гермо коробку с гермовводами
Т.е. вариант с WAGO 222-412 не подойдёт?
Slavik83 написал :
Тем более
Slavik83 написал :
Ваго отпадает... тьфу отгорает ) Скрутить опаять заизолировать, служить будет вечно при 16А.
services написал :
а шо, ежели использовать флюс, то смывать его не надобно?
кислотой не паяю )
services написал :
кислотой не паяю )
Slavik83 написал :
Можно без паяльника, газовой горелкой )
А я себе скручиваю и свариваю .
посмотрите тут, может пригодиться
Фёдор_ написал :
по воробьям из пушки
Фёдор_ написал :
Там цель видео - популяризация себя любимого и объяснение "с распальцовкой" что никто кроме него сделать ничего не может.
Slavik83 написал :
Плоско пружинное соединение в стационарной проводке = обычная скрутка в стационарной проводке!
Подробней писал в теме .
Slavik83 написал :
Скрутка для однопроволочных жил не нужна, у качественного производителя клемник не должен быть полиэтиленовый, как минимум нужен полиамидный с прижимной пластиной, желательно тип Н, с зажимом под 2-ва винта одновременно. Если нет клемника с прижимной пластиной, то, чтоб винт не проварачивался по проволокам жилы, можно использовать удлиненный наконечник НШВИ, НШВ в крайнем случае надеть 2-ва обычных.
Желательно для этого сделать распределительную коробку.
Вас опять плющит?
  1. Научитесь писать по-русски.
  2. Перечитайте учебник математики и поймите, что "на порядок" - это 10 раз.
  3. На слабонагруженных соединениях Ваго проблем не доставляет
Slavik83 написал :
Проще найти того кто эти работы производит.
Slavik83 написал :
Странно, всяко бывает. И что у них нет пресс клещей? Если да, то возникают вопрос а как остальное?
Slavik83 написал :
В вашем случае WAGO 222 оптимальный вариант.
web-rr написал :
думаю, видео на девчонок хорошо действует, такой крутой уверенный парень симпатичной наружности, как тут не намокнуть...
Посититель написал :
Вы это весьма уважаемым производителям типа АББ расскажите. А то они, придурки, в щитках нулевые/РЕ шины на них иногда делают (в не самых дешевых щитках)...
