13.07.2012 в 18:38:05
Привет. У меня есть провод шввп 2х0.75. Как правильно его подсоединить к распредительной коробке?(в ней скрутка и пайка на конце, медные, твердая жила, сечение вроде 2,5). Сначала я попробовал просто вкрутить в скрутку свой щввп, но тока на другом конце не было. Я нуль подключаю на прямую к светильнику, а фаза идет через выключатель.
13.07.2012 в 19:15:10
Провод ШВВП не предназначен для стационарной прокладки.
13.07.2012 в 19:43:28
О! ШВВП - это как раз на варочную надо. А не на свет!
13.07.2012 в 19:49:35
13.07.2012 в 19:55:28
^_^ мрррау =)
13.07.2012 в 19:59:08
"Сегодня пятница, 13-е. Не может быть и речи о расчётах труб" ©
13.07.2012 в 23:36:39
AlexMax написал : минимум 1,5мм2 нужен провод
А лучше вообще не уменьшать сечение провода относительно имеющихся.
14.07.2012 в 06:14:08
gowa написал : У меня есть провод шввп 2х0.75
выкинуть предварительно порезав его ножом. чтобы соблазна больше не было!!!!
14.07.2012 в 08:30:52
masol666 написал : выкинуть предварительно порезав его ножом. чтобы соблазна больше не было!!!!
Зачем портить хорошую вещь? Достаточно просто использовать его по назначению - применить как шнур для приборов, не требующих РЕ.
14.07.2012 в 15:24:39
Прочитал кучу веток про кабели ПВС и ШВВП. Почему их нельзя использовать в стационарной прокладке? Да, по своему назначению они предназначены для применения в более жестких условиях, т.е. в качестве шнуров, которые постоянно испытывают механические воздействия и ультрофиолетовое облучение (что крайне губительно для ПВХ и резиновой изоляции), поэтому и гарантийный срок службы у него 5 лет, но это не значит что он в стене пролежит не больше. Я бы сравнил это с покупкой внедорожника. Производитель дает гарантию 3 года, что машина будет безотказно работать пересикая тяжелопроходимую местность. А если она будет стоять в гараже? через 3 года она начнет разваливаться? Кстати изоляция у кабелей ПВС, ШВВП, ВВГ одинаковая - ПВХ. Сравните назначения проводов ПВ1 и ПВ3, с одинаковой изоляцией они имеют разные области применения исключительно из-за класса гибкости проводника.
