Michаel
Michаel
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 08:26:22
Доброго всем утра! Если баян, прошу помидорами не кидаться- на сколько хватило сил изучил посты... Новостройка. Однокомнатная квартира. Счетчик стоит в щитке на площадке, перед ним автомат 50А. В квартиру по полу в стяжке заходят 4 провода один 4 кв. 2- 2,5 кв и один 1,5 кв. Планировал поставить после счетчика (уже в квартирном щитке) УЗО и от него уже плясать с разводкой по комнатам. На кухне хочу поставить отдельные автоматы 16 А на холодильник, микроволновку, духовой шкаф, группа розеток над столешницей, группа розеток кухонный стол+телевизор. Само собой к варочной панели отдельный провод и автомат. Итого на кухонную группу розеток 6 автоматов. Стиральную машину на УЗО+автомат 16А (или дифавтомат). В комнате 3 группы розеток, соответственно 3 автомата 16А. Свет- кухня+ванна автомат 10А, комната+прихожая+кладовка автомат 10А. И теперь самый интересный вопрос как все эти пожелания реализовать? Если бы в квартиру был введен один провод, то проблем бы не было вообще. Возможно ли все четыре провода изначально запитать на 3х шинах (земля, ноль, фаза), дальше поставить УЗО 63А 100мА и дальнейшую разводку?
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2012 в 10:50:44
Michаel написал : И теперь самый интересный вопрос
Тоже случай был : ввод от застройщика в квартиру 2 кабеля ВВГ по 2,5мм2 и 1,5мм2 на свет.Клиент говорит - может оставить,г...но вопрос,оставить так оставить.Вскрываем штукатурку,что бы перекинуть на потолок и - о чудо - в двух местах кабель передавлен до жилы и замотан скотчем.Вопрос с вводным закрыли раз и навсегда.Вы непредставляете сколько всяких чудес скрыто от нас в стенах и потолках.А вводной менять нужно впервую очередь потому что на нём висит вся Ваша квартира и от него зависит как это будет:спокойно или с приключениями.
И это пройдёт ...
Michаel
Michаel
Ростов-на-Дону
09.08.2012 в 20:32:19
serj12 написал : А вводной менять нужно впервую очередь потому что на нём висит вся Ваша квартира и от него зависит как это будет:спокойно или с приключениями.
Не спорю! От щитка в квартиру провода идут по полу в стяжке под плиткой( Менять, значит плитку подымать. Вопрос остается открытым- можно ли провода объединить на шины?
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2012 в 23:39:44
Michаel написал : От щитка в квартиру провода идут по полу в стяжке под плиткой( Менять, значит плитку подымать.
нахрена.По потолку в коробе ,акуратненько,с уголочком в 45.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
09.08.2012 в 23:41:33
Michаel написал : Вопрос остается открытым- можно ли провода объединить на шины?
Если оставлять провод - то каждый цеплять на свой 2р АВ,вместе не соединять.
И это пройдёт ...
Michаel
Michаel
Ростов-на-Дону
10.08.2012 в 08:02:41
to serj12- спасибо! Буду что-нибудь придумывать с вводимым проводом. Постараюсь протянуть NYM 3х10
Алекс_777
Алекс_777
12.08.2012 в 15:48:57
Доброго дня.В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов.На ст машинку будет отдельный автомат 16 и узо 25 10мА.
masol666
masol666
Самара
12.08.2012 в 15:56:01
Алекс_777 написал : В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы
дублирующий автомат перед узо 40А, узо 63А 30мА, потом розеточные группы.
дружба
дружба
12.08.2012 в 15:57:27
Алекс_777 написал : Доброго дня.В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов.На ст машинку будет отдельный автомат 16 и узо 25 10мА.
УЗО 63А 30мА.
serj12
serj12
Волгоград
12.08.2012 в 15:59:28
Алекс_777 написал : будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов
Недочитал...А вводной АВ будет исходя из этой логики на 80 А?Если вводной на 25 А то 40 А на УЗО,если 40или50 - то 63 А.
И это пройдёт ...
Алекс_777
Алекс_777
12.08.2012 в 20:07:35
Большое спасибо за ответы.
