Добрый день.
Имеется щиток АВВ на 18 мест (в одну линию). 15 мест из них уже занято автоматами/УЗО.
К вводному двухполюсному автомату на 50А заказан расцепитель максимального напряжения и есть желание еще воткнуть указатель уровня напряжения Zamel. Вход в виде ПВ-1 10 мм2.
Как подключить расцпитель и указатель уровня напряжения ПОСЛЕ входного автомата я уже придумал - с помощью многожильного провода с обжимом. Но это не правильно т.к. при наличии перенапряжения расцепитель разорвет контакты входного автомата и питание с расцепителя и указателя пропадет. Т.е. понять можно ли включать нельзя будет.
Как подключить эти два прибора ДО входного автомата я пока не придумал.
Подходящую колодку на DIN-рейку максимум на два места я не нашел, засовывать вместе с вводным проводом 10 мм2 в контакт автомата что-то мелкое нет желания, а если еще один 10мм2, то он в указатель напряжения не войдет.
Как это сделать грамотно, чтобы при выключенном вводном автомате я всегда мог посмотреть напряжение на входе (или его отсутствие), а также, чтобы расцепитель всегда был на страже.
Или правильней все-таки после вводного автомата?
