AIpp
AIpp
Иркутск
30.08.2012 в 17:14:50
Есть задача поставить в неотапливаемый дачный дом видеорегистратор (8 каналов). Планируется засунуть в стандартный металлический ящик, положенный горизонтально, дверцей кверху (в тёплое время года, возможно, дверца будет приоткрываться). Утепление - скорее всего пеноплекс снаружи. Всё электрическое должно быть внутри ящика (будет стоять "Допинг"). В связи с чем вопрос - чем подручным можно организовать надёжный обогрев, учитывая что это всё по полгода будет без присмотра (сам регистратор на работу при минусах не рассчитан, не рассчитан также и жёсткий диск в нём)? Из идей - греющий кабель для труб длиной метра два, лампочки (через диод, чтоб не сдохли)+термореле. О существовании готовых решений знаю, но на месте в наличии найти пока не удаётся, а заказ - время. У кого-то есть опыт успешного решения такой задачи?
camper
camper
Новороссийск
30.08.2012 в 17:33:06
Резистор, какой пока не скажу.
serks
serks
Волгоград
30.08.2012 в 18:06:04
фумигатор или сушка для обуви с термореле
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 18:17:33
CAMPER написал : Резистор, какой пока не скажу.
Марка ПЭВ
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
30.08.2012 в 18:45:37
haramamburu написал : Марка ПЭВ
Вот так наглядней: http://www.chipdip.ru/product0/557323878.aspx
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 18:59:37
А так
AIpp
AIpp
Иркутск
30.08.2012 в 20:28:36
Да, мощные резюки - это идея! Где-то у меня валяется связка отечественных, надо посмотреть. Правда не скажу за отечественные - а импортные проволочники как в ЧиД - имеют довольно высокую температуру сами по себе, ввиду весьма скромных габаритов... Правда, форма позволяет легко приделать к ним радиаторы. А что в качестве регулирующего элемента предложите? И может у кого-то есть опыт - какая мощность потребна для данной задачи?
Насчёт фумигатора - тоже идея, но есть сомнения в их приспособленности для длительной эксплуатации (у меня парочка таких закончила жизнь доволно быстро, похоже, по причине растрескивания дорожки нагревателя). Сушки для обуви, те что видел - совсем не про то.
Russo
Russo
30.08.2012 в 20:55:44
оборудование и само тепло выделяет какое-то. когда то мне рассказывали, как сервер куда в холодный регион делали. внутри паяльник с радиаторами от процессоров. и релюха какая то переключающая. алгоритм примерно такой. включается сервер кнопкой, но кнопка управляет паяльником. при достижении нужной в корпусе температуры реле выключало паяльник и замыкало кнопку включения, сервер заводился, реле выключалось. подробностей не знаю, может все и не совсем так было ибо давно и рассказывали не особо подробно, между делом. однако паяльники горят не часто, п мощностей разных бывают.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 21:06:23
AIpp написал : Правда, форма позволяет легко приделать к ним радиаторы.
А нафига, если можно поставить параллельно несколько не столь "мощных"? Вот вам и регулировка и надежность.
AIpp написал : И может у кого-то есть опыт - какая мощность потребна для данной задачи?
А вот ХЗ, от много чего зависит... Можно найти и путем эксперимента..
camper
camper
Новороссийск
30.08.2012 в 21:20:24
Почти он. Эксплуатируется в щитах на п/с, довольно не плохо.
AIpp
AIpp
Иркутск
30.08.2012 в 21:25:05
Russo, действительно выделяет - но если вырубят свет, то оно остынет и обратно вполне вероятно не включится, пока его не прогреют. Алгоритм верный, насчёт паяльников думал - имхо ни надёжности, ни пожаробезопасности. haramamburu, экспериментировать тяжко, для этого надо ездить туда, а это зимой не так просто. Потому и ищу кого-нибудь с готовой проверенной конструкцией. Насчёт параллельно - маленькие греются тоже весьма сильно, т.к. габаритами мельче. У меня такой на 5Вт в отремонтированном (по сути переделанном полностью) импульсном БП в ТВ стоит - греется очень сильно, рука не терпит. Но жив уж два года. Насчёт регулирвоания мощности - надо опять же с управляющим элементом определиться, тогда их надо более одного и с регулировкой, чтобы включать нагреватели ступенчато (да и вообще говоря надо привязываться тогда к наружной t, а не только внутренней). Либо делать удалённое управление и мониторинг через инет, но там возникает куча своих проблем.
