haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 21:31:46
Ааа .. так вам схема управления температурой... Гы! Если есть паяльник и пара транзисторов "МП"))) - схема инкубатора в руки.
AIpp
AIpp
Иркутск
30.08.2012 в 21:43:58
Ну я бы предпочёл просто надёжное термореле. :) Как вариант - два, одно включает нагрев при температуре, допустим, ниже 5 гр., другое - вырубает регистратор и всё что вокруг при температуре, допустим, ниже -5.
Насчёт паяльника - спаять могу, но возникает вопрос надёжности поделки.
А всё-таки, что общественность думает о греющих кабелях (наборы с фиксированным метражом)? По деньгам вроде вполне доступно на первый взгляд.
vanomur
vanomur
Рязань
30.08.2012 в 21:50:26
сосед еще лет 15 назад делал инкубатор самодельный: внутри лампочка 60 ватт и термоэлемент от утюга почти вплотную, до сих пор работает:a
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 21:58:29
AIpp, готового решения ... врят ли дождетесь...
AIpp
AIpp
Иркутск
30.08.2012 в 22:11:24
Ладно, не будем тогда ждать сразу готового решения. :) А кто-нибудь знает примеры подходящих механических термореле? От утюга - тоже вариант, спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.08.2012 в 22:23:39
AIpp написал : А кто-нибудь знает примеры подходящих механических термореле?
Да ни каких реле в щитах с роду не было, пара ЛН последовательно (чтоб не перегорали) , верх исскуства - консервная банка на оных... Резюки... это был верх айсберга...
AIpp
AIpp
Иркутск
30.08.2012 в 23:38:53
Дык звиняйте, тогда имеем все шансы на перегрев оборудования осенью-весной. Регистратор - он сам по себе может греться немало в некоторых случаях, да и егойный БП тоже. Вообще если свет не будут выключать - возможно он и так продержится, но если вырубят - сам уже не факт что оживёт. О бесперебойнике пока размышляю, впрочем, это не панацея, случаи отключения на сутки и более имеются, хотя зимой это уже ЧП.
Посчитал калькулятором вот здесь потребную мощность: http://www.stego.de/ru/raschjot.html Получается 100-150Вт, однако... Правда, это без учёта теплоизоляции ящика, для чисто стального.
Kamto
Kamto
31.08.2012 в 02:31:13
пару последовательно подключеных ламп, ватт по 100 - гореть будут черт знает сколько, терморегулировки правда никакой ))
SVKan
SVKan
31.08.2012 в 09:14:43
AIpp написал : Насчёт регулирвоания мощности - надо опять же с управляющим элементом определиться, тогда их надо более одного и с регулировкой, чтобы включать нагреватели ступенчато (да и вообще говоря надо привязываться тогда к наружной t, а не только внутренней). Либо делать удалённое управление и мониторинг через инет, но там возникает куча своих проблем.
Зачем несколько то? Как в утюге или в духовке. Температура упала ниже заданной нагрев включился, достигла верхней планки выключился. Будет все время держать в заданном диапазоне. Если нагревателю мощности хватит замой и аппаратура сама по себе не будет перегревать ящик летом...
На чем реализовывать это уже как фантазия позволит. Можно например какой-нибудь простенький термоконтроллер на дверь или внутрь повесить и датчик к нему, а можно и от духовки приспособить.
Regressor
Regressor
Хабаровск
31.08.2012 в 10:15:42
А в чем проблема поставить саморегулирующийся кабель включенный через термодатчик и забыть про проблему ? Зачем извраты с резисторами/лампочками ? Саморегулирующийся кабель выбрать нужной температуры и мощности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 10:22:36
AIpp написал : Утепление - скорее всего пеноплекс снаружи.
Пожара не боитесь? Может, базальтовая вата?
Утепление проще выполнить в виде футляра, полностью накрывающего бокс сверху, - не будет утечки тепла из-за негерметичости примыкания дверцы. Утепление снизу само собой.
