Alik2009
Уфа
02.09.2012 в 17:41:26
доброго дня. подсмотрел в темке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1636250&viewfull=1#post1636250 электрощиток от avmal. с вашего разрешения на его примера сделал схему своего во вложении. планирую использовать также Legrand.
скажите где мог ошибиться и неверно сделал???
в щитке avmal насколько понял:
  1. холодильник, варочная поверхность и розетки ванной - это диф. автоматы, а не узо???
  2. ввод простой автомат на 63А???
  3. что за приборы с лампочками рядом с автоматами ввода и холодильника???
Metall
Харьков
02.09.2012 в 18:00:05
Alik2009 написал :
да
Alik2009 написал :
  1. ввод простой автомат на 63А???
а бывают непростые?
Alik2009 написал :
  1. что за приборы с лампочками рядом с автоматами ввода и холодильника???
индикатор на дин рейку
зачем ставить освещение на узо , а кондеи нет ? (освещение ванной в любом случае должно быть под защитой узо)
Alik2009
Уфа
02.09.2012 в 18:15:48
Metall написал : индикатор на дин рейку
какую цель они выполняют?? обязательна их установка?? места в щитке мала
Metall написал : зачем ставить освещение на узо , а кондеи нет ? (освещение ванной в любом случае должно быть под защитой узо)
написал что схему подсмотрел. может автор ответит :)
Metall
Харьков
02.09.2012 в 19:00:43
Alik2009 написал : какую цель они выполняют?? обязательна их установка?? места в щитке мала
вам они не нужны.
Alik2009 написал : написал что схему подсмотрел. может автор ответит
вы не подсмотрели а бездумно подставили под свою квартиру, тут нада понимать , или доверить людям которые этим проф занимаются
Alik2009
Уфа
02.09.2012 в 19:55:30
Metall написал : вы не подсмотрели а бездумно подставили под свою квартиру, тут нада понимать , или доверить людям которые этим проф занимаются
да не может быть, а я все думаю зачем зарегистрировался на городе мастеров когда еще первый ремонт делал. ваша фраза после слова ИЛИ верная
будем ждать комментарий людей которые этим проф занимаются
Alik2009
Уфа
03.09.2012 в 10:04:29
форумчане что скажете? "украденная" схема рабочая???
дружба
03.09.2012 в 10:18:19
У вас новостройка? Если да.В щите на лестнице АВ50А , в квартирном установите ВН 63А.
Alik2009
Уфа
03.09.2012 в 10:46:51
да в щитке на лестнице С50А. у меня на схеме вводной автомат и идет 63А или что то неверно???
*TiGeR*
Красногорск
03.09.2012 в 13:43:34
дружба написал : В щите на лестнице АВ50А , в квартирном установите ВН 63А.
Можете, пожалуйста, объяснить, почему так должно быть? (номинал выше стоит в квартире).
SVKan
03.09.2012 в 14:34:31
*TiGeR* написал : Можете, пожалуйста, объяснить, почему так должно быть? (номинал выше стоит в квартире).
Потому что АВ - автомат, в ВН - выключатель нагрузки. То бишь номинал первого, это ток на который он должен срабатывать, а у второго ток при котором он не сгорит нафиг...
Alik2009
Уфа
03.09.2012 в 15:08:09
обновил схему вводной в квартире АВ променял на ВН
оцените завтра с утра электрику надо отдавать
дружба
03.09.2012 в 17:50:19
На кондиционеры,протяните 3 отдельные линии,каждую под свой АВ16А,ванна сделал бы так,установил бы УЗО 63А30мА.протянул бы 3 отдельных линии.
Cimmer
03.09.2012 в 18:16:48
А стиральная машина и бойлер в сумме не дадут больше 3,5 кВт? Бойлеры прожорливые, так что 3 отдельные линии - правильное решение.
УЗО по 63А - не перебор ли? Разница по цене с 40А - в 1,5 раза, а по номиналу 40А вполне хватит. Ну и да, на ванную все же лучше 10 мА поставить. По фэншую.
Alik2009
Уфа
03.09.2012 в 19:46:28
вот поменял думаю на ней остановиться. изменения:
  1. кондиционеры отдельные линии. мощность автоматов по отдельным увеличена
  2. водонагреватель перешел на узо кухни и отдельный автомат. мощности хватит они не более 1,5 квт
  3. духовой шкаф автомат на 40 вместо 16, так как у гриля мощность большая
  4. узо розеток уменьшил с 60 на 40
что скажете???
завтра надо все покупать и электрику вручать
Metall
Харьков
03.09.2012 в 19:56:07
вытяжку кухни повесте на АВ со светом кухни. сколько потребляет насос канашки? на 40 А его ставить много на сколько вводной автомат , на 50 я так понимаю ? желательно с узо кухни на узо розеток чтото перекинуть, например розетки фартука или ПММ на кондицинеры какие кабеля заложены?
