Metall
Metall
Харьков
03.09.2012 в 21:16:13
и 25 А на 2,5 кв , многовато, уточните мощность на кондеи , там обычно 20А много
Alik2009
Alik2009
Уфа
03.09.2012 в 22:29:32
Metall написал : мощность духовки, холодильника и насоса напишите.
по холодильнику непонятно написано - 363 Квт в год энергопотребление, но потом (с большой премии :) ) на его место встанет с 550 Квт в год энергопотребления насос - 400 Вт духовка - максимальная мощность 2,8 Квт
Alik2009
Alik2009
Уфа
03.09.2012 в 22:32:13
Metall написал : и 25 А на 2,5 кв , многовато, уточните мощность на кондеи , там обычно 20А много
кондиционер в детской и гостиной 1,64 квт, в спальне 1,09 но по кондиционерам взял цифры лессара инверто, будем их ставить след. весной. но не думаю что у других производ. цифры кардинально противоположные
дружба
дружба
03.09.2012 в 22:34:19
Alik2009 написал : духовка - максимальная мощность 2,8 Квт
Вместо 40А, на духовку установите АВ16А,кабель 3*2,5мм2
Alik2009
Alik2009
Уфа
03.09.2012 в 22:43:13
дружба написал : Вместо 40А, на духовку установите АВ16А,кабель 3*2,5мм2
подправил
еще подскажите: есть стандартные какие нибудь разветвители чтобы с вводного ВН развести по всем УЗО и автоматам??? потому что как мне кажется большой пучок с вводного ВН на выходе получается.
Metall
Metall
Харьков
03.09.2012 в 23:11:54
насос лучше кинуть на автомат меньшего номинала, автоматы на кондеи изменить в соотвествии с их мощностью , ( тоесть по 10 ампер на кондей , хватит)
Alik2009 написал : есть стандартные какие нибудь разветвители чтобы с вводного ВН развести по всем УЗО и автоматам??? потому что как мне кажется большой пучок с вводного ВН на выходе получается.
двухполюсная гребенка
зы - я бы добавил один автомат в узо кухни - на 6А для насоса , вытяжки и для подсветки столещницы.
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.09.2012 в 05:28:30
подправил: автомат С6 на насос и вытяжку кондиционеры на один автомат (места в щитке мало да и думаю лишним будет под каждый кондиц. свой провод) освещение столещ. оставил на свете, если что то в кухне хоть какой то свет будет
еще хотел спросить: на кондиц. достаточно автомата??? узо или диф. автомат не нужен? по кухне УЗО 63 достаточно будет?
Metall
Metall
Харьков
04.09.2012 в 09:20:25
Alik2009 написал : кондиционеры на один автомат (места в щитке мало да и думаю лишним будет под каждый кондиц. свой провод)
так нельзя
узо на кухни хватит оно защищено верхним автоматом (вводным) на 50А
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.09.2012 в 13:35:19
вот решил на этом остановится так как нет предела совершенству
SVKan
SVKan
04.09.2012 в 13:50:43
Alik2009 написал : вот решил на этом остановится так как нет предела совершенству
И в каком месте совершенство?
  • на розетках автоматов на 48А а УЗО только на 40А
  • зачем духовке 40А?
  • зачем водонагревателю 1,6кВт автомат на 25А? А кабели какие?
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.09.2012 в 14:05:36
SVKan написал :
все розетки одновременно работать не будут. из этого исходил. скажите как будет правильнее
SVKan написал :
максимальная мощность духового шкафа 2,8 кВт. какой тогда автомат ставить?
SVKan написал :
в первом посте писал что списал со щитка avmal у него стоял С25 (если я правильно понял что ВН - это водонагреватель) поправьте пож-та
SVKan написал : А кабели какие?
все кабеля 3х2,5 медь, кроме варочная поверхность 3х4 медь и свет 2х1,5 медь
