SVKan
SVKan
04.09.2012 в 14:40:37
Alik2009 написал : все розетки одновременно работать не будут. из этого исходил. скажите как будет правильнее
Поставить УЗО на 63А...
Alik2009 написал : максимальная мощность духового шкафа 2,8 кВт. какой тогда автомат ставить?
16А это 3,5кВт
Alik2009 написал : в первом посте писал что списал со щитка avmal у него стоял С25 (если я правильно понял что ВН - это водонагреватель) поправьте пож-та
Смотреть надо, что там за водонагреватель был. Может там проточник был киловатт на 5,5...
Alik2009 написал : все кабеля 3х2,5 медь, кроме варочная поверхность 3х4 медь и свет 2х1,5 медь
Вот на все кабели 3х2,5 ставьте автоматы 16А, а на свет 10А. На варочную должен быть 3х6...
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.09.2012 в 14:54:15
спасибо исправил вот так получилось
на варочную кабель пустим 3х6 медь
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.09.2012 в 15:15:46
аааа я забыл теплый пол
  1. на лоджии примерно 5 кв.м. пленка под ламинат
  2. ванная примерно 4 кв.м. в стяжки
в моей схеме куда их можно "воткнуть"??? какие узо и автоматы???
Metall
Metall
Харьков
04.09.2012 в 18:33:57
SVKan написал :
  • на розетках автоматов на 48А а УЗО только на 40А
40 А там некогда не будут, оставляйте узо на 40 А , оно на 30% дешевле чем на 63, . Никогда у вас на всех розетках не будет 9 кВт ,так что не беспокойтесь. А считается действительно по реальной потребляемой мощности, а не по номиналам автоматов.
и на духовку бросте автомат 16А как вам сказали
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.09.2012 в 19:41:34
а как быть с теплыми полами (36 пост)???
заехал в леруа и переписал легранды выложил схему с ценой. общая стоимость щитка вышла на 14 000 с копейками :eek: рассчитывал на другую сумму (так как ремонт такое дело с черновой отделкой) в связи с этим вопросы:
  1. диф. автомат варочной поверхности С40/30 можно заменить на УЗО 40А/30??? в 2 раза дешевле
  2. диф. автомат ванной на стиралку и розетки С16/10 ничем не заменить??? ценник самый дорогой, думаю что из-за 10мА
  3. какой еще надежный бренд есть кроме легранда но не такой кусачий по ценам???
Metall написал : и на духовку бросте автомат 16А как вам сказали
дык давно поменял на 16 :)
Metall
Metall
Харьков
04.09.2012 в 20:30:05
шнейдер, дженерал електрик,
дифы на узо можно заметнить , только ж нада еще и автомат ставить, выходит дешевле , но нужно лишнее место в щите.
за 10мА на ванную нет смысла гнатся , смело берите 30 мА и не партесь.
какая мощност ьу вар панели? .возможно поставить холодильник и вар панель под одно УЗО
с автоматов освещения можно убрать УЗО , в нем нету необходимости. и ПУэ это допускает.
зы я сегодня покупал комплектющие на переделку щита , шнейдер, на 36 мод, плюс сам щиток плюс все барахло(гребенки, шинки , наконечники,провод и тд.) 3-узо , 1 диф, и 16 АВ. на все про все вышло почти 2800грн , на ваших это примерно 11 тыс. так шо у вас за 14к , еще норм
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.09.2012 в 21:26:46
форумчане вот посмотрите, пож-та
изменения (в основном чтобы удешевить систему): 1) добавлены 2 автомата на теплые полы (их раньше вообще не было) 2) холодильник с диф. автомата переехал на УЗО розеток + в связи с этим узо розеток увеличено до 63 3) диф автомат с 16/10мА поменялся на С16/30мА
что скажете рабочая схема??? имеет право на жизнь без последствий?
а то завтра с утра надо покупать.
Metall
Metall
Харьков
04.09.2012 в 22:16:24
теплый пол ванной под УЗО . лоджия закрытая?
Alik2009
Alik2009
Уфа
05.09.2012 в 20:00:00
да конечно закрытая и утепленная иначе какой смысл ТП ставить
MINik
MINik
Рязань
10.04.2014 в 19:08:23
dobriy_dada, а схема то где? просто набор модульки и все :confused:
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
10.04.2014 в 20:22:07
Поправил, покритикуйте пожалуйста схему щитка, 2-х комнатная квартира :)
Вводной автомат на 50А, счётчик и противопожарное УЗО - это в этажном щитке.
