Как подключить реле РП-21 чтобы от дверного звонка загорались люстры в комнатах так как я не слышу. Днем, когда люстра не включена, при звонке люстра зажигается. А вечером наоборот, при звонке люстра погасает.
А как релюшка отличит день от ночи? И есть ли у вас возможность проложить дополнительно жилу на коробку освещения каждой комнаты от "реле"...
Прерывание можно организовать разрывом ноля триггером . Включение так-же триггером, но потребуется по паре контактов и отдельной жиле к коробке освещения каждой люстры...
Т.е. максимально возможно, при минимальных затратах, получить мигающий свет.
ПPOPAБ написал :
Так у меня идет капитальный ремонт. Да могу дополнительно вложить проводы в жилу. Пожалуйста нарисуйте схему. :-)
iyri Зачем нужна люстра в комнате без возможности ручого включения-отключения?
Если паралельно Вашей схеме поставить выключатель, то люстра перестанет выключаться при звонке
В Челябинске в квартирах у многих глухих люстры были подключены к реле. Но узнать как они подключены нет возможности-считают это семейной тайной и выведать нет возможности. Там не было проходных выключателей и все это монтировалось в старых квартирах без кап. ремонта
Предлагаю такую схему (смотреть ниже). Что бы реле различало когда включать люстру, а когда выключать я использую програмируемый таймер вот такой
в качестве реле можна использовать такое РЭК77/3 с номинальным током контактов 10 А
В моей схеме все лампы люстры включаються/отключаються одновременно и используеться одноклавишный выключатель. Для включения/отключения ламп люстры частями схема усложняеться
Или заменить другим реле кроме рп-21 без программного таймера "день и ночь"? Есть варианты?
Вечером выложу фото у подруги в квартире которая работает без всяких диодов и таймеров.... :-)
Shturman1 написал :
Как простое реле различит день и ночь?
Не надо ничего реле различать - под режимами "день и ночь" имелось ввиду, всего-навсего, включена в данный момент люстра или нет. Неужели за два дня это было так тяжело понять? Самый простой и, как мне кажется, оптимальный вариант уже был предложен. Единственно, что в схеме надо подправить, так это выделение для каждого переключателя своей группы перекидных контактов реле.
akur77 написал :
Потому что уже купил новый выключатель.
avmal написал :
Вы имеете ввиду вот так?
Но тут есть один момент. Если будет включена только одна група ламп, то при нажатии кнопки звонка произойдет отключение одной групы и включение другой. Если количество и мощность ламп будут одинаковыми то этот момент можно и не заметить.
Удалось заполучить от одной подруги в Челябинске фото, у нее в квартире стоят такие реле РПУ-2-м3 под потолком. А у меня РП-21. От каждог реле провода идут к люстрам в комнату, на кухню и в санузел.
Только бы разобраться к какой клееме какой провод идет и откуда. Если есть схема и нумерация контактов пожалуйста выложите сюда. Не удалось найти подобное на просторах Паутины.
С браслетом чувствуешь себя зеком на шадяшем режиме отбывания лишения свободы. Не хватало б и браслета на шею))
Да правильно режим дня-это выключенная люстра мигает при дверном звонке светом. А режим вечера-зажженая люстра погасает когда звонят в дверь. Ничего сложного. И В квартире у этой подруги нет ни диодов и проходных выключателей. Загадка XX века. Ставили в прошлом веке в совковое время.
А реле 21
BOE написал :
если почтальон позвонит дважды, что будет? изложите пож-та весь предполагаемый алгоритм работы.
Если днем то 2 раза вспыхнет лампами. Если вечером то включенная погаснет 2 раза-ровно столько сколько раз нажмет почтальон. А глухому Стационарный телефон не нужен. Или факс или мессеснеры в мобилках.
akur77 написал :
Вы точно уверены, что у неё именно выключатели стоят, а не переключатели? Чудес не бывает.
akur77 написал :
Вы забыли пояснить про какое реле спрашиваете. Если про РП-21, так я вам и по памяти могу сказать - 11, 21, 31, 41 - перекидные контакты, 12, 22, 32, 42 - НЗ контакты, 13, 23, 33, 43 - НО контакты, а обмотка "А" и "Б". Это для реле РП21-004 с четырьмя группами перекидных контактов, через которые можно включить четыре группы светильников. Если светильников меньше, то можно использовать реле с двумя или тремя группами контактов - 002 или 003, соответственно. Что для этих реле розетка нужна, надеюсь, знаете.
Вот Вы пишите, что днём выключенная люстра загорается при звонке, а ночью она-же выключенная загораться не должна?
Аналогично, включённая люстра ночью должна погасать при звонке, а днём она-же включённая не должна погасать?
Тогда нужен ещё переключатель День-Ночь.
iyri написал :
Какая нахрен загадка, просто надо правильно задачу ставить
По 3 реле на каждую люстру? Перебор Такую логику можно состряпать и на 2-х реле. Можно даже на одном реле, если автор разрешит в качестве звонковой кнопки использовать кнопочный переключатель без фиксации
iyri написал :
Не встречал в качестве звонковых кнопок.
Схема рабочая, но..... не нравится этот светофор,...... хотя ТС решать. я думаю выбор есть из чего выбрать.
Звонковых таких конечно нет, тем более переключающих, зато есть такие клавишные без фиксации
Этот светофор мне тоже не нравиться, но для автора возможно и подойдёт, пусть решает - выбирает...
ksiman написал :
Блин, ну по-русски же написано, что при звонке включенная люстра должна погаснуть, а выключенная включиться. При чём тут "день-ночь"? Неужели так тяжело голову включить?
avmal написал :
По русски как раз было написано про день-вечер, вот голова включилась и фантазия и разыгралась
