#3405109
имеется комната в которой конструкции трех стен из метпллопрофильного каркаса для ГКЛ не связаны между собой. Допустимо ли связать их между собой шлейфовыми перемычками или надо к к каждой конструкции тянуть отдельную линию от КУП
Уж если соблюдать "дух, а не букву" - то в удобном центре сделать шинку, с неё на три стены и на КУП. То есть создаём ДКУП как бы...
Одинец написал :
да так то так но шлейфом дешевле вызодит стены смежные просто разделены бетонными колоннами
и попутно вопрос в скольких местах землить электротехнический лоток в двух (начале и конце) или достаточно в одном.
Не заземляется каркас из профилей под ГКЛ. Правилами это не требуется.. Хочешь заземлить правильно - заземляй каждый отдельный элемент каркаса ,т.е. - каждую ПС стойку стенки и верхнюю и нижнюю направляющую ПН т.к. эти элементы конструкции не имеют между собой устойчивого электрического контакта..
Простой пример - видел чтоб когда-нибудь заземляли армирующую штукатурную сетку или армирующие сетки в бетонных стяжках пола ? Принцип тот же..
4eh написал :
Армирующие сетки заземляются очень часто. Обычно, если нормальный энергетик, который будет эксплуатировать помещение, имеет возможность привязать сетку к контуру - это делается. А в некоторых помещениях это обязательное требование.
На самом деле, все зависит от качества контура. Если есть уверенность - заземлять надо все.
Dale написал :
а перфоуголки из алюминия у ГК стенок тоже часто заземляются ??
Я однажды видел как коллеги-монтеры тянули провод 10 квадрат от клемника СУП к каркасу стенки ГК в ванной, и очень матюхались и плевались - потому что немного отдавали отчет в адекватности своих действий..Но приказ - есть приказ..
вы же опытный строитель.. Видели не раз как делается армировка у стяжек.. Сетку режут арматурными ножницами и кидают на пол такими кусками - какие диктует форма полов в помещении.. Чет я ниразу не видел чтобы отдельные куски арматурной сетки соединяли между собой медной 10-й..Или хотя-бы сваривали..
Другое дело вентиляция или газопровод - тут однозначно.. А у такой ерунды , которая заливается в бетон или обшивается гипсом с двух сторон - это некритично..
так все же супится или не супится каркас для ГКЛ стен, потолок армстронг, или грильято. А то одни землить, другие да нафиг надо
serks написал :
имеется бутик в торгово-развлекательном корпусе. Проектировщики в проекте налили много воды, и как часто бывает ничего конкретного( самое смешное в пояснительной записке много красивых слов о СУПе (пересказ нормативов словами проектанта) а в спецификации на нее не забито ни метра провода, видимо нанотехнологии, связь по вай фаю или блютузу).Вопросы надо ли "заСУПивать":
1.Проволочный лоток(мой и слаботочки)
2.Металлический каркас подвесного потолка типа "Амстронг" (и как? с КУПа тянуть на каждую направляющую отдельный провод?)
3.Металлический каркас стен из ГКЛ если каркас не будет доступен для прикосновения.
  1. Трубу сплинкерной системы пожаротушения ежели каких либо штатных мест для подключения я как бы не наблюдаю( типа приваренной косынки с отверстием под болтовое соединение или каких то даже незакрашенных участков трубы для хомута, хотя наверное и хомут спорный вопрос). Кроме того я так понимаю эта труба уже должна сидеть в СУПе всего комплекса, обязательна ли она в моем местном СУПе?
Dale написал :
1 Да.
2 Да. Достаточно заземлить одну направляющую.
3 Я бы заземлил - в одной точке.
4 Нужно.
Все присоединения должны быть болтовыми. Никаких хомутов и саморезов. К трубе должен быть приварен флажок, варят его сантехники - это не обсуждается. К газовым трубам варят газовщики и т.д.
Еще вентиляцию нужно подключать. Или её нету?
желательно все же ссыль на документ который все это разжевывает
Сосед позвал-"Стены на кухне щипают"-(гипсокартон).Люстра повисла на проводе,профиль прорезал изоляцию,а через выключатель у него ноль шел...итог:фаза на всём каркасе!
nachavilo написал :
сосед позвал - стены щипают ( штукатурка ) Шпателем снимали краску -сняли изоляцию с провода..Итог: Давайте штукатурку будем заземлять..
4eh написал :
Может, лучше все-таки кабель начать использовать? а защиту от дурака любая суп все равно не сможет гарантировать
andrewkhv написал :
при чем тут кабель или дурак к супу вообще ??Жизнь полна неожиданностей.. Для этого умные люди придумали УЗО и ДифАвтоматы..
А заземляли и зануляли в эпоху доисторического материализма - для того, чтобы вызвать срабатывание максимального токового расцепителя автоматического выключателя, в случае пробоя на корпус..
У вениляции и газопровода - из других соображений, но не об этом сейчас речь..
4eh, я просто хотел сказать, что кабель труднее повредить шпателем и тем более труднее не заметить это событие, в отличие от белого АПВ...
4eh написал :
Заземление,зануление простая и действенно предупреждающая мера появления потенциала там где его быть не должно. Ведь теже УЗО и дифы без связки с РЕ сначало тюкнут,а потом отключаться.. И при гипотическом случае этого может и хватить какомо ту слабому человеку. Поэтому нанотехнологии 21 века УЗО -подобные лучше бы применять в связке с вечными ценностями -СУП имеющим потенциал близкий к земле.
Ну касаемо мной самим поднятого вопроса.
Все металлические части(труб в основном) доступные для прикосновения включаются в местную СУП, причем для этого должны быть предусмотрены штатные места для подключения.(хомуты,саморезы в целом зло) Каркасы(арматура) стен,полов, потолков желательны также туда включаться (в ДСУП), особенно если при наличии каких либо лючков эти металлоконструкции становятся доступными для прикосновения.
Остался вопрос с подвесными потолками типа амстронг, грильято. Вроде надо но как, каждую направляющую, хм. Посколько при соединениивсего этого каркаса все же электропроводимость достаточно плавающая величина.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
serks написал :
1.7.144.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
serks написал :
Где-то была фраза в духе "естественных контактов в сочленениях достаточно".
andrewkhv написал :
можна вообще проводку в стальной трубе делать, и бронированным кабелем.. Тогда еще труднее повредить.
