04.11.2012 в 14:32:43
возникла необходимость установить светодиодную лампу MR16 по-особому, а именно: продеть в кольцо и спаять (другого варианта не смог придумать), далее вся эта конструкция фиксируется на потолке (держит кольцо с помощью пазов). Кольцо, на удивление, оказалось из какого-то сплава и лудилось активным флюсом для алюминия отлично (видно на фото). Но вот с самой лампой ничего не получилось - радиатор не лудится и всё тут. Для лужения и пайки использовал газовый паяльник, поэтому претензий по мощности быть не должно по идее. Вот и возникает вопрос: почему активный флюс не реагирует на этой поверхности, ведь радиатор лампы, скорей всего, алюминиевый. Пытался предварительно шлифовать поверхность - ничего не дало. Что посоветуете? Прикладываю фотку.
04.11.2012 в 14:50:27
аккуратно закрутить маленькие саморезы между ребер радитора
04.11.2012 в 15:04:33
Марсик написал : Эпоксидку. Искать в автохимии.
не прикалуйся.. там температура .. Если не отвалиться то вонять уж точно будет так что мало не покажется..
04.11.2012 в 15:07:04
Можно попробовать поискать термостойкий герметик типо того которым пальчиковые галогенки вклеены в зеркальные отражатели.. Глядя на картинку.. Я бы тоже просверлил два три отверстия в кольце и саморезами меж ребер той лампочке..
04.11.2012 в 15:19:13
4eh написал : не прикалуйся.. там температура .
Да какая там температура?! Это ж не галогенка, а СИД, и моща в разы меньше, и он сам температуры боится. Потому и радиатор такой, чтобы только теплый был.
andrewkhv написал : аккуратно закрутить маленькие саморезы между ребер радитора
4eh написал : Я бы тоже просверлил два три отверстия в кольце и саморезами меж ребер той лампочке..
И я с Вами ;)
04.11.2012 в 16:12:46
Лично я не понял что к чему паять. А главное зачем? Если пытаетесь сам модуль припаять к радиатору, то категорически не советую. Температура его убьет, точнее покалечит изрядно, это ж Вам не проводочки припаять. Есть термоклеи для этого и болты.
Kamikaze написал : Да какая там температура?! Это ж не галогенка, а СИД
Все зависит от мощности. У меня китайский фонарик на одном диоде-можно зимой руки греть об радиатор на максималке(теплоотвод замечательный сделан), есть еще мощнее. Радиатор нужен для того чтоб от диода отводилось тепло, т.к. превышение температуры приводит к быстрому выходу из строя. Но это Вы и так знаете. Современные диоды в точке соприкосновения с радиатором достигают 80 градусов, некоторые больше, все зависит от теплоотвода. Без радиатора естественно больше, спокойно может достигнуть 180-200 градусов, но для диода это смерть. Это конечно не галоген, но и не ксенон.
В MR16 можно втулить много чего из современных диодов, точнее лучше уж матрицу.
Потому автору статьи рекомендую обратиться на специализированный форум, где всяческие диодные сборки тулят куда влезет.
04.11.2012 в 16:15:51
zelexxx написал : Без радиатора естественно больше, спокойно может достигнуть 180-200 градусов, но для диода это смерть.
А при пайке?
roman2 написал : радиатор не лудится и всё тут. Для лужения и пайки использовал газовый паяльник, поэтому претензий по мощности быть не должно по идее.
04.11.2012 в 17:26:50
Alex___dr написал : А при пайке?
Если уж следовать теме то чем лудить лучше поискать в спецфорумах. Лично я не знаю что посоветовать кроме кислоты, разве что перепробовать все виды флюса. Отвлекся от темы только потому, что боюсь что человек укоротит жизнь светодиодам(светить то будут, но как и как долго все зависит от "старания").
Я ж говорю, непонятно что человек паяет. Одно дело проводочки от модуля припаять, другое-пытаться подложку или что-то объемное припаять к радиатору. Если он сможет припаять чтоб диод не нагрелся, то какие проблемы? В электронике, например, такие работы ведутся очень быстро и низкотемпературным припоем, так что нагреться компонеты не успевают особо. В нашем случае все длительные и особо тепловые работы должны вестись без модуля светодиода, т.е. должен быть демонтирован. Если у светодиода(матрицы) или светодиодной сборки есть подложка, то садится на термопасту или, лучше всего, на термоклей и дополнительно, если есть возможность, прикручиваются болтами к радиатору.
04.11.2012 в 17:37:02
та хз.. радиатор всеж..эпоксидку греть дело неблагодарное..;)
10.11.2012 в 17:40:52
Всем спасибо за ответы. Варианты с клеем не подходят из-за ненадежности такого соединения. Варианты с саморезами весьма оригинальны, но тоже не подходят, потому что головка самореза будет мешать кольцу крепиться к потолочному основанию. Поэтому решил отказаться от этой бредовой идеи "спаивать" их вместе.
10.11.2012 в 19:40:03
Сварить! :a Полуавтоматом пару точек. :)
10.11.2012 в 21:24:09
zelexxx написал : Лично я не знаю что посоветовать кроме кислоты,
Если под рукой нет паяльной кислоты, можно использовать таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты) воняет правда сильно :)
10.11.2012 в 21:54:58
какая таблетка! ели у него даже флюс для алюминия не берет, а уж он очень "дикий". я паяю каждый день по специфике работы. вообще я бы на эбоксидку приклеил бы. у напарника галогенка с отражателем приклеена на микроскопе уже года 3 держится, а греется очень сильно, градусов 80 наверное, а то и больше
