Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 12:00:19
sgno написал : Блин, откуда у котла пусковые токи? Я понимаю у него насосы циркуляционные, но они в пике дадут мелочь какую-нибудь. Что вы плавно пускать собрались-то?
А почему у котла нет пусковых токов? Это что - чисто активная нагрузка? Любой ТЭН индуктивный и сопротивление - нелинейное. Пусковые токи может и меньше, чем в асинхроннике, но весьма приличные.
Хотя, конечно, если котел электродный... то все печально.
sgno
sgno
13.11.2012 в 12:10:41
Dale написал : может и меньше, чем в асинхроннике
дико меньше. ТЭН относится к нагрузке резистивного типа с малыми пусковыми токами. Ее вообще считать активной.
ksiman
ksiman
13.11.2012 в 12:35:43
Dale написал : А почему у котла нет пусковых токов? Это что - чисто активная нагрузка? Любой ТЭН индуктивный и сопротивление - нелинейное. Пусковые токи может и меньше, чем в асинхроннике, но весьма приличные. Хотя, конечно, если котел электродный... то все печально.
ТЭН - это практически активная нагрузка, его индуктивность можно вообще не учитывать. Да и сопротивление у него - почти линейное. Нет у ТЭНов пусковых токов... С электродным нагревателем - другое дело:(
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 12:55:06
ksiman написал : Нет у ТЭНов пусковых токов...
вообще то есть и больше на 15-20 процентов от номинального тока, Вы знаете что у ламп накаливания пусковой ток 8-10*Iном ? хоть и чисто активная нагрузка :)
sgno
sgno
13.11.2012 в 13:16:52
8-10*Iном
ну это вы видать ошиблись
Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 13:27:28
sgno написал : ну это вы видать ошиблись
Все правильно. http://www.platan.ru/shem/pdf/lamp.pdf Почитайте. В некоторых случаях говорят о 15 разах. Сопротивление нелинейное.
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 13:32:51
sgno написал : Смотря какой насос...
где стоит насос там везде пуск тяжелый А насчет лампы просто измерьте е сопротивление в холодном состоянии и посчитайте ток при 220 вольт, и увидите кто ошибается :)
Alexiy
Alexiy
13.11.2012 в 14:08:05
есть, но незначительные ими в принципе можно пренебречь. Посмотрите на днище электрочайника - там указан диапазон мощности - это и есть влияние температурного коэффициента на сопротивление в диапазоне рабочих температур ТЭНа чайника (10-110 градусов).
Anat78 написал : А насчет лампы просто измерьте сопротивление в холодном состоянии и посчитайте ток при 220 вольт
совершенно верно. Рабочая температура спирали лампы - порядка 2500-2800 градусов, а стартовая - условно 0 градусов, поэтому температурный коэффициент проявляет себя во всей красе.
Dale написал : Это что - чисто активная нагрузка?
да
Dale написал : Любой ТЭН индуктивный и сопротивление - нелинейное.
ОХРЕНЕТЬ НОВОСТИ!!!
ksiman
ksiman
13.11.2012 в 14:25:52
Anat78 написал : вообще то есть и больше на 15-20 процентов от номинального тока,
Совершенно верно, но эти 15-20 процентов даже называть пусковыми как-то неудобно. Кстати, эти проценты сильно зависят как от материала нагревательной спирали, как и от разницы начальной-конечной температур. В ТЭН спираль обычно сделана из нихрома, у которого при нагреве сопротивление возрастает незначительно (оттого и такая незначительная разница токов). Другое дело лампа накаливания с вольфрамом (большой ТКС и огромная разница температур)
Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 15:03:00
ksiman написал : Совершенно верно, но эти 15-20 процентов даже называть пусковыми как-то неудобно. Кстати, эти проценты сильно зависят как от материала нагревательной спирали, как и от разницы начальной-конечной температур. В ТЭН спираль обычно сделана из нихрома, у которого при нагреве сопротивление возрастает незначительно (оттого и такая незначительная разница токов). Другое дело лампа накаливания с вольфрамом (большой ТКС и огромная разница температур)
Удобно вам, или неудобно - этот ток был, есть, и будет пусковым. И если мощность котла - 10 кВт, то 20 процентов для вас значения не имеют. Конечно, фигня какая.
Alexiy написал : ОХРЕНЕТЬ НОВОСТИ!!!
Век живи - век учись..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.11.2012 в 15:12:46
Dale, а можно индуктивность обычного (встречающегося в быту!) тена в Генри и ожидаемый эффект его индуктивности?
п.с. раз пошла такая пьянка - может, начать учитывать в квартирно электропроводке и емкость погонного метра кабеля? п.с.с. без дополнительной инфы от тс все рассуждения - пустой треп!
