#3431479
sgno написал :
Блин, откуда у котла пусковые токи? Я понимаю у него насосы циркуляционные, но они в пике дадут мелочь какую-нибудь. Что вы плавно пускать собрались-то?
А почему у котла нет пусковых токов? Это что - чисто активная нагрузка? Любой ТЭН индуктивный и сопротивление - нелинейное. Пусковые токи может и меньше, чем в асинхроннике, но весьма приличные.
Хотя, конечно, если котел электродный... то все печально.
Dale написал :
дико меньше. ТЭН относится к нагрузке резистивного типа с малыми пусковыми токами. Ее вообще считать активной.
Dale написал :
ТЭН - это практически активная нагрузка, его индуктивность можно вообще не учитывать. Да и сопротивление у него - почти линейное. Нет у ТЭНов пусковых токов...
С электродным нагревателем - другое дело
ksiman написал :
вообще то есть и больше на 15-20 процентов от номинального тока,
Вы знаете что у ламп накаливания пусковой ток 8-10*Iном ? хоть и чисто активная нагрузка
8-10*Iном
ну это вы видать ошиблись
sgno написал :
Все правильно. Почитайте. В некоторых случаях говорят о 15 разах. Сопротивление нелинейное.
sgno написал :
Смотря какой насос...
где стоит насос там везде пуск тяжелый
А насчет лампы просто измерьте е сопротивление в холодном состоянии и посчитайте ток при 220 вольт, и увидите кто ошибается
Dale написал :
есть, но незначительные ими в принципе можно пренебречь. Посмотрите на днище электрочайника - там указан диапазон мощности - это и есть влияние температурного коэффициента на сопротивление в диапазоне рабочих температур ТЭНа чайника (10-110 градусов).
Anat78 написал :
А насчет лампы просто измерьте сопротивление в холодном состоянии и посчитайте ток при 220 вольт
совершенно верно. Рабочая температура спирали лампы - порядка 2500-2800 градусов, а стартовая - условно 0 градусов, поэтому температурный коэффициент проявляет себя во всей красе.
Dale написал :
да
Dale написал :
ОХРЕНЕТЬ НОВОСТИ!!!
Anat78 написал :
Совершенно верно, но эти 15-20 процентов даже называть пусковыми как-то неудобно. Кстати, эти проценты сильно зависят как от материала нагревательной спирали, как и от разницы начальной-конечной температур. В ТЭН спираль обычно сделана из нихрома, у которого при нагреве сопротивление возрастает незначительно (оттого и такая незначительная разница токов). Другое дело лампа накаливания с вольфрамом (большой ТКС и огромная разница температур)
ksiman написал :
Удобно вам, или неудобно - этот ток был, есть, и будет пусковым. И если мощность котла - 10 кВт, то 20 процентов для вас значения не имеют. Конечно, фигня какая.
Alexiy написал :
ОХРЕНЕТЬ НОВОСТИ!!!
Век живи - век учись..
Dale, а можно индуктивность обычного (встречающегося в быту!) тена в Генри и ожидаемый эффект его индуктивности?
п.с. раз пошла такая пьянка - может, начать учитывать в квартирно электропроводке и емкость погонного метра кабеля?
п.с.с. без дополнительной инфы от тс все рассуждения - пустой треп!
Чисто пофлудить 1м.п. 2х1.5 - 4.6 пФ. (измеритель иммитанса Е27-14)
Dale написал :
да, вам бы в школу сходить поучиться, а после уже сюда, чтоб людей не смешить сенсациями
Alexiy написал :
Спокойнее, дышите глубже. Можете и посмеяться, если хочется. Только это ничего не изменит. Переходные процессы были, есть и будут. Независимо от ваших действий.
Dale написал :
Ленин был, есть и будет есть! Я в курсе. Преподавал электротехнику в универе несколько лет.
Любой реальный прибор можно представить в виде схемы замещения с некоторой долей упрощения и приближения. Одно время увлекамся компьютерным моделированием, когда диссер пытался писать. В схеме замещения обязательно учитывается активное сопротивление и, при необходимости, реактивное. Также может учитываться влияние активных элементов цепи, но это уже на порядок сложнее смоделировать.
Если говорить о проводке, то это активное и емкостное сопротивление и утечка, а ТЭН - всегда чисто активный элемент. Можно сказать эталонный.
Ни один умный человек не будет говорить о модели ТЭНа, в которой присутствует индуктивность! Это нонсес. Если бы вы мне это на экзамене сказали, то скорее всего просто сразу получили бы у меня "неуд." и до свидания на пересдаче. Так что низочот. "Давай, досвиданья!!!"
Alexiy написал :
Справедливости ради дополню, что на эталонный элемент ТЭН не тянет, т.к. всё-таки имеет небольшую индуктивность, которая правда на сетевой частоте никак себя не проявляет
Alexiy написал :
Это понятно, выше уже написано. Почти нет индуктивности, температурный коэффициент почти не влияет. И приближенно - почти идеал! А теперь возьмите приборы, реальный ТЭН и померьте. А потом - к завкафедрой на ковер и покаяние.
Реактивная составляющая у ТЭНа есть. Хотите - считайте её, хотите - нет. Я никого не заставляю. Если интересно, в расчетах принимается 0,96-0,98.
И не надо говорить, что можно что то не считать и не учитывать. В бытовых перегруженных сетях такие аппараты нагружают проводки ло предела. И кто знает влияет на что нибудь семнадцатая гармоника или нет? Пока не посчитаешь-померяешь - не узнаешь. Как проводки относятся к скачкам нагрузки, трансформатор?
Короче, vlcarp, померяйте пожалуйста напряжение во время просадки (работы котла) и в то время, когда он не работает.
Dale написал :
так! Уже лучше, чем
Dale написал :
однако, покажите мне дурака, который в расчётах ТЭНа ставит cos fi = 0,96 (причём, именно индуктивный, то есть, что ток отстаёт от напряжения в ТЭНе)!
ссылочку сюда на любой учебник или инструкцию, где это написано!
Также ссылочку на нелинейность температурного коэффициента сопротивления нихрома сюда, если вас это не затруднит!
Тогда я извинюсь, а пока - бред сивой кобылы несёте с умным видом. Лучше вам помолчать - за умного сойдёте.
Alexiy написал :
так! Уже лучше, чем
У вас проблемы с русским? Или с пониманием? Вашим образованием заниматься не собираюсь, учебники листайте сами. Есть еще интернет - если читать не только форумы - много информации можно найти.
Температурный коэффициент нихрома выдается и яндексом и гуглом без проблем.
И поспокойнее на пару тонов, учитесь общаться.
Dale написал :
дык, я сам эти учебники писал...
Я спрашиваю - где прописан cos fi для ТЭНа? Достаточно простой вопрос? Можете ответить, не отсылая меня в Гугл?
Dale написал :
да, проблем нет. И зависимость сопротивления от температуры линейная. Докажите мне обратное!
А то бред написали:
Dale написал :
кто-то посмеётся, а кто-то реально в заблуждение будет введён.
Признайте уже, что ТЭН - чисто активная нагрузка и зависимость его сопротивления от температуры и его ВАХ - линейные. Ага?
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Alexiy, поспокойней, пожалуйста.
Вы оба правы, разница лишь в требуемой степени точности.
С достаточной для электротехнических нужд степенью точности, нихромовый ТЭН - чисто активная, линейная нагрузка с постоянным сопротивлением. И лезть в "дебри", когда речь идет об отоплении, бессмысленно.
Если же подходить с академической точки зрения, то ТЭН и индуктивность имеет, ибо намотан в виде соленоида, и сопротивление от температуры меняется, причем, лишь приблизительно линейно. См. термометры сопротивления: зависимость сопротивления от температуры описывается полиномом.
Kamikaze написал :
даже просто прямой провод имеет индуктивность
Могу сказать точно, все эти индуктивности, температурные коэффициенты и даже глубину проникновения тока в нагревательный элемент учитываются при расчете мощных нагревательных печей, чем и занимаюсь
Другое дело домашние ТЭНы, там всем можно пренебречь
Alexiy написал :
Никогда! Соглашусь только с тем, что в мощных сетях с большим запасом эту ерунду можно не считать. Но когда сети нагружены до предела - считать надо все. В данном случае мы имеем мощную нагрузку в слабых сетях. Кроме того, переходный процесс при включении нагрузки зависит не только от её параметров.
Kamikaze, Anat78 Полностью согласен.
Dale написал :
Никогда!
Ну, скажите хоть где такую траву берёте!
Можно даже ссылку в Интернет - где указан данный коэффициент:
Dale написал :
Реактивная составляющая у ТЭНа есть. ...в расчетах принимается 0,96-0,98.
Кем принимается? Внутрь принимается или внутривенно?
Расчёты с кем?
Kamikaze написал :
Далеко не всякий ТЭН намотан в виде катушки с замкнутым витком (хотя бы одним). Обычно это U-образная форма, либо змейка. И какова индуктивность у подобной формы? Если уж рассматривать реактивную составляющую, то ТЭН скорее имеет емкостную, ибо оболочка по идее должна быть заземлена, а токоведущая жила практически на всём протяжении имеет ненулевой потенциал относительно оболочки. Таким образом, индуктивная и емкостная составляющие друг друга в некоторой мере нивелируют, но емкостная, конечно, побольше. Учитывая незначительную протяжённость ТЭНа по сравнению с проводкой в здании о данной реактивной составляющей ТЭНа в электротехнических расчётах говорить просто дико.
Kamikaze написал :
Термометры обычно делают из полупроводников - у них встречаются ВАХ и прочие характеристики сильно нелинейные.
Для платинового же термометра сказано: "Поскольку коэффициенты B и C относительно малы, сопротивление растёт почти линейно по мере роста температуры." Если не учитывать нелинейные составляющие, то величина погрешности получится примерно 1/10000.
Для нихрома этот коэффициент будет ещё меньше. И чё?
Dale написал :
Ну-ну... ещё начальную температуру воды, атмосферное давление, содержание солей жёсткости, направление и скорость ветра на улице и относительную влажность воздуха не забудьте! А то расчёт тока, потребляемым электрочайником окажется неверным!
Редкостная бредятина.
Alexiy написал :
Ссылку на ТЭНы, у которых нихромовая проволока внутри оболочки не намотана спиралью, а изогнута указанными Вами способами, в студию!
Alexiy написал :
Anat78 написал :
Alexiy написал :
Полупроводниковые - "попса", за них и речи не было. Самые ходовые - медные.
Alexiy написал :
Уже при 70С член ВТ^2 составляет 1% от линейного АТ. А при 700 (вполне рабочая температура для проволоки ТЭНа) уже 10%. Такая вот "1/10000". Нелинейность довольно значительная даже для технических нужд.
Alexiy написал :
Для нихрома этот коэффициент будет ещё меньше. И чё?.
Можно ссылку на коэфф-ты АВС для нихрома?
Обсуждать реактивную составлящую сопротивления ТЭНа при просадке сети 20вольт, причём просадке не в момент пуска, а постоянной, на все время включения котла - БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ и к данной теме никакого отношения не имеет.
Для неверующих - осциллограф в руки....
Kamikaze написал :
кстати, он ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ и как раз смягчает крутизну подъёма сопротивления при нагреве!
Kamikaze написал :
нихромовая проволока внутри оболочки ... намотана спиралью
ах, да, внутри... Значит индуктивность есть. Даже на 50 Гц будет заметно. Вопрос - НАСКОЛЬКО заметно?
Жду конкретные значения cos fi реального (или усреднённого) ТЭНа.
Прозвучала цифра 0,96-0,98. Откуда она? Высосана из пальца? Источник?
Kamikaze написал :
не, я не в курсе
но если из нихрома не делают термодатчики, значит коэффициенты не позволяют сделать это эффективно? Или в чём причина?
Kamikaze написал :
Нее вы про разные вещи, один про форму ТЭНа другой про спираль нихрома внутри трубки ТЭНа
Alexiy написал :
кстати чайник чисто активная нагрузка? смотрим рис с фазовой диаграммой
Anat78 написал :
Да и в лампочке если разобраться спираль понакручена
Dale написал :
Бредятина...
Когда сеть нагружена до предела надо не индуктивность ТЭНов считать, а губозакаточные машинки покупать вместо мощных электрокотлов.
Ну посчитает он эти несчастные 0,2%, и что толку то? Нагрузка от этого уменьшится? Как был перегруз так и останется.
MycopOk написал :
откуда тогда 6 градусов взялись ?
SVKan написал :
Бредятина...
Переходные процессы - знаете что такое? Не... не слышали.. Тогда не стоит умничать.
Dale написал :
Слышал. Знаю.
Только причем они здесь? На ТЭНах это фигня не стоящая упоминания.
И в данном случае, у него сеть просаживается на все время работы котла. Замена проводов может и поможет. Рассчеты переходных процессов нет...
Anat78 написал :
Anat78 написал :
а кто вам сказал, что это чайник сдвинул? Чайник - единственная нагрузка в многоквартирном доме?!
ну и в 4-й раз задаю один и тот же вопрос:
Alexiy написал :
спасибо, что игнорируете меня
Alexiy написал :
да чайник был единственной нагрузкой после этого измерительного устройства, или вы считаете что подключенный до измерительного прибора холодильник вносит этот угол?
Alexiy написал :
а кто это написал?
Anat78 написал :
cos fi сдвинут во всём доме. При чём здесь холодильник?
Anat78 написал :
а кто это написал?
см. сообщение #17
Alexiy написал :
о мой бог, вы серьезно это?, и студентам своим вы тоже так все объясняли?
Alexiy написал :
см. сообщение #17
ну напишите ему
Alexiy написал :
не пугайте так. кос(фи) "во всем доме" не имеет никакого отношения к измерению кос(фи) единственного чайника после прибора.
Kamikaze написал :
Господа! Вы меня разочаровываете! :yu Самонаводящийся вопрос:
Если на вводе в дом cos fi не равен 1 (например, ток отстаёт от напряжения на 5 градусов), то каков он (cos fi) будет на конкретном потребителе с чисто активной нагрузкой?
Alexiy написал :
Господа! Вы меня разочаровываете! Самонаводящийся вопрос:
вы серьезно считаете что правы?
и не надо нам наводящих вопросов, мы давно не студенты
Alexiy написал :
Косинус фи чайника будет равен почти 1 независимо от всего того, что подключено до чайникового измерителя Активная нагрузка так и останется активной, хоть меандр на неё подавай, хоть пилу
Alexiy, полагаю, Вы хотите сказать, что у чисто активной нагрузки будет фи=5 градусов. Но это неверно.
Kamikaze написал :
Но это неверно.
Объясняю на пальцах:
Допустим, общая мощность установки 100 кВт и cos fi = 0.95
Подключаем дополнительно чайник мощностью 2 кВт
Итоговая мощность 102 кВт
И какой cos fi будет в точке подключения чайника?
Alexiy, начните с более простого: на штырях вилки чайника напряжение 230В. По шнуру чайника течет ток. Каков угол между фазами напряжения на вилке и тока в шнуре? Чайник считать чисто активной нагрузкой (импеданс действительный без мнимой части).
Что по этому поводу говорит старик Ом? Учитывает ли он в своей формуле цвет дросселя в соседнем доме?
Kamikaze написал :
Ом уже давно ничего не говорит...
Но свою ошибку признаю. Был не прав. Сдвиг фазы тока относительно напряжения на вводе в дом не будет зарегистрирован прибором, к которому подключен единственный чайник.
Anat78 написал :
не, это меня сегодня только переклинило. Пятница, что ль?
Alexiy написал :
Достойно.
Alexiy написал :
Вообще, прибор измеряет общий cos(fi) только нагрузок, подключенных после него.
Рассмотрим картинку
Таки что-то есть (0,227 кВА реактивной мощности) - что бы это могло быть? Погрешность измерений? Системная погрешность, внесённая нарушением технологии измерений?
Или действительно реактивная мощность чайника?
Всё же интересно, что за ТЭН такой, который имеет cos fi = 0,96-0,98...
arccos(0,96) = 16,26 - это ж нехилый такой сдвиг. Интересно посмотреть на векторную диаграмму такой нагрузки...
Alexiy написал :
ну наконец-то, а то думал все конец системе образования
Alexiy написал :
где то в 17 сообщении проскальзывало это
ТЭН на чайнике обычный - закрытая спираль
SCARLETT SL-1500
Электрические чайники обычно имеют 2 типа нагревателей:
  • дисковый плоский, нагреватель изготовлен в виде тонкой нихромовой ленты на керамическом изоляторе в металлической оболочке. Индуктивность такого нагревателя стремиться к нулю и COS φ соответственно к 1
  • спиральный, нагреватель изготовлен в виде свитой в спираль нихромовой проволоки, расположенной внутри керамического изолятора и металлической оболочке (кожухе). Индуктивность такого нагревателя небольшая, но свой вклад в COS φ вносит
    Некоторые бытовые счётчики (например Меркурий 206) могут измерять реактивную мощность - вот ими и можно прикинуть что к чему
Поехали дальше?
Такой момент. Представим все-таки, что нагрузка чисто активная. Сосед, кто у нас сосед? Ну пусть будет двухквартирный дом. Счетчики на столбе, от них кабели в квартиры. Так вот, что произойдет с сетью при включении мощной нагрузки, однофазного (чисто активного, линейного) котла? Имеется в виду переходный процесс. Скажем, нормальное напряжение 225 вольт. Включаем котел, напряжение просто падает до 200 В или падает до 160, а потом поднимается по 200?
Dale написал :
переходной процесс в линии или в котле?
Anat78 написал :
Ну, не надо так драматизировать, а то мне самому не по себе становится!
Почитал. Поржал. Но подпишусь =)
Тема выросла из темы про котёл. Чо-та чем больше инета - тем меньше ума. У того с котлом однозначно или сеть хреновая, или превышен номинал вводного автомата. Вот он сеть и подсаживает.
А что касается активный и реактивных нагрузок... гм. Книжка моего детства "А.С. Касаткин. Основы электротехники". Я могу найти и полистать.
Мне просто сдаётся, что тут половина споров приятнута за уши.
То-есть вы тут все вооружились математикой и физикой. Но плох тот спец, который свои расчёты не прикладывает к реальной жизни. Ну как в задачек про полтора землекопа. Ответ математически верный - а физически - нет.
То-есть, я к чему. Если у сцуко чайника cos fi = 0.99..0.95 - то мы можем на 0.05 вообще забить и считать его АКТИВНОЙ нагрузкой. Так оно и есть.
А если у какого-нить двигателя cos fi 0.45 - дык там и ежу ясно, что он даёт дофига реактивного.
И мне думается, что если некоторые индивидуумы придут спрашивать у производителя cos fi котла - он на них посмотрит глазами ёжика, который какает.
ИМХО не о том спорите. Ну, если надо подлить жара в спор - то вот описание категорий контактов: Вот у нас на контакторах указывают AC-1 и AC-3.
А для AC-1 указан cos fi = 0.95. Это вот о чём-то говорит? Я бы сказал, что условно, нагрузки у которых cos fi > 0.95 можно смело брать и считать как чисто активные. Ыыы?
Alexiy написал :
В линии. Конкретно - в точке разделения кабелей между соседями.
Поскольку автор темы о котле отписал, что падение напряжения существует и составляет в установивщемся режиме около 20 В. давайте пренебрежем переходными процессами котла и сосредоточимся на сети. Конечно, хотелось бы еще информации получить, но это вряд-ли возможно.
Я к чему веду. Есть мнимое падение напряжения, а есть реальное. При включении нагрузки свет мигает - нам кажется что сеть проседает очень сильно. Так вот, насколько объективно судить о падении напряжения по освещению? Я абсолютно уверен, что используя устройства плавного пуска можно "замаскировать" просадку напряжения 10-15 в. Об этом я и писал в самом начале. Потому, что вопрос был - "что применить соседу?" Конечно у автора случай тяжелый, падение напряжения серьезное. Однако, если ругаться с соседом не хочется, а напряжение остается порядка 210 в. - Почему нет?
Cs-Cs Случаи бывают разные. Я вот сейчас считал очень мощный объект. Так в части нагрузок вообще реактивку не стал принимать во внимание. Косинус постоянный, просто взял коэффициент и применил оптом. Мощность сетей и коэффициент спроса достаточные, чтобы перекрыть условность расчетов. А остальные считал до сотых. Когда потребителей много и мощность каждого 25-100 кВт - надо считать. Да и в квартире, выше уже звучало 20% - ерунда. От 2 килоВатт- ерунда. А от десяти ?
Dale, Дык я согласен. Но тема-то выросла с темы про котёл =)
Cs-Cs написал :
Не, с котлом как раз все понятно. Сосед гад, это однозначно.
Тема выросла из того, что я предложил использовать софт-стартер для пуска котла, тем больее ТС величину просадки сразу не указал. Ну и понеслась.. Дело - то ведь в том, чтобы заставить соседа как-то не сажать сеть, при этом не отбирать у него котел. И что бы ТС тоже не тратил деньги из-за соседа.
Dale, вы извините, но дались вам эти переходные процессы? Они длятся доли секунды. В случае с котлом или лампочкой они не способны сколько-то сильно нагреть проводник. Конечно, если его сечение нормально рассчитано.
Как говорил очень уважаемый не только мною человек, который приложил руку к созданию некоторых оборонных "фишек", "нет в жизни ничего идеального. Линейных характеристик не существует. Существует метрология." Я бы согласился с cs-cs, что в бытовых условиях потребители с косинус фи от 0,95 и до 1 можно считать чисто активной нагрузкой. Конечно, это ИМХО.
Блин =)) Я теперь амперметр вкрячил. У меня вон сеть - 22 ампера - и вместо 200 вольт уже 179. И весь сказ =)
Twixik написал :
ну вообще то у больших печей этот переходный процесс идет около часа, у лампы накаливания да быстро но даже этот пусковой ток способен вырубить автомат, например при включении сразу 25 ламп но 100 ватт сразу вырубается автомат 16 ампер и это мной проверено кучу раз, пришлось блок плавного пуска вводить везде
Cs-Cs написал :
у меня при 22 амперах всего 157 вольт и ничего живу, ну как ваша история - стояк надумал ЖКО менять на халяву?
Anat78 написал :
Я всегда считал у меня плохая сеть (ткз 200А), но читая ЭТО , начинаешь задумываться "Что такое хорошо и что такое плохо"...
ksiman написал :
ткз 200А
как измеряли?
Alexiy написал :
как измеряли?
MZC-200
А также косвенно по падению напряжения на чайнике. Всё сошлось
ksiman написал :
MZC-200
недешёвая игрушка...
ksiman написал :
ну здесь при кз получается маленькая искорка, я еще подумал что то не то
Добрый день!
Прошу научить (можно ссылкой) произвести расчет ТКЗ по падению напряжения при текущей нагрузке. При моей крайне плохой питающей линии (весна-лето) в данное время наблюдаю W=0 V=220, W=2 КВт, V=194 В. Спасибо.
Гы! Если тупо считать, что у чайника cos fi = 1, то:
  1. измеряем напряжение в сети без подключенной мощной нагрузки Uxx
  2. измеряем ток I и напряжение при подключенной мощной нагрузке U в точке подключения данной нагрузки.
  3. вычисляем сопротивление петли тока. R=(Uxx-U)/I
  4. вычисляем ТКЗ. Iкз=Uxx/R
Всё верно?
Если не отключить заземление, то получится измерение петли фаза-PEN, где проводимость PEN - это суммарная проводимость нейтрали и "земли" от источника до электроустановки, которое, собственно, и имеет практическое значение для срабатывания автоматической защиты при КЗ.
Если хотим измерить сопротивление петли ФАЗА-НОЛЬ, то на время измерений отключаем N от заземления. Внимание! Отключение N от заземления может быть опасно для здоровья людей, имеющих доступ к данной электроустановке, а также может привести к временной неработоспособности или даже к повреждению чувствительной техники, требующей обязательного заземления для своей работы!
Сопротивление петли фаза-земля измеряется аналогично при временно отключенном на вводе (и не используемом в измерениях) нуле. Нагрузка при измерениях подключается между фазой и заземляющим устройством. Таким образом, если сечение нулевой и фазной жилы равны, то сопротивление фазной жилы равно половине сопротивления петли фаза-ноль, а разность между сопротивлением петли фаза-замля и фазного проводника как раз будет сопротивлением "земли", которое фактически равно сумме сопротивлений заземляющих устройств на КТП и в электроустановке. Если сопротивление ЗУ на КТП условно принять равным нулю, то вычислим сопротивление ЗУ электроустановки.
Alexiy написал :
Еще раз спасибо!
При моих данных (второе U все таки 214 Вольт) получается ТКЗ 333А.
В реальности Iкз будет чуть выше, ибо Iкз=Uктп/R, где Uктп - напряжение на КТП.
Uxx=Uктп, если в линии в момент измерения Uxx нет тока, то есть, например, глубоко ночью, когда все спят и электроприборы у всех отключены.
Alexiy написал :
А вот не подскажите, пожалуйста, следующее. К дому подходит линия однофазная. В летний сезон просто задница с напряжением, на входе опускается до 130 Вольт, да я еще вношу свой вклад потреблением суммарно под 20-40 ампер. Итого на входе опускается до 80 и ниже вольт. Так вот вопрос: с чего начинать общение с местными энергетиками?
