Posix86749
Posix86749
Эксперт
25.12.2012 в 16:50:20
Доброго времени, уважаемые форумчане! Предыстория такая: надумали заменить газовую плиту на электрическую (прошу не разводить флуд из оперы "нафига вам это надо, газ рулит!!!":)) Хотим все это дело узаконить, что бы снизить электро тариф. Но в управляющей компании сказали "не можем вам согласовать данное переоборудование, так как дом проектировался, как газовый".
Но при этом я столкнулся с мнением, что стояк все таки подходит для установки эл.плиты. Собственно вопрос: в каком ГОСТе, СНиПе указано, каким должно быть минимальное сечение стояка, для установки эл.плиты?? Что бы я мог замерить сечение стояка и однозначно сам себе ответить можно или нельзя, а то от коммунальщиков хрен добьешься внятной речи. Дом панельный, 121 проект, 10 этажей, по 2 квартиры на этаже на стояк, стояк алюминиевый, на глаз диаметр проводов около 6мм (т.е. сечение 25кв.мм скорее всего)
С уважением, Евгений
ksiman
ksiman
Эксперт
25.12.2012 в 16:56:04
А фаз в щите три? Диаметр 6мм проводов или жил?
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
25.12.2012 в 17:23:34
Posix86749 написал : надумали заменить газовую плиту на электрическую (прошу не разводить флуд из оперы "нафига вам это надо, газ рулит!!!")
Можете не надумывать! Установка электроплит в газифицированном доме не катит, так как не возможно!!! Для электроплит обязательно необходимо защитное заземление и исполнение стояка должно быть другим. А кто Вам будет менять проектную документацию на дом???? За чей счет будет проводиться переоснащение стояка???? Провода стояка 25 квадратов у Вас только из-за 10-ти этажности. Для того чтобы не переделывать стояк попробуйте договориться на прокидку кабеля от ВРУ дома до квартиры 5х10 квадратов, и все.
Posix86749 написал : Хотим все это дело узаконить, что бы снизить электро тариф.
Тариф на электроэнергию устанавливается целиком на все здание и никак иначе. Индивидуалисты не катят. Можете даже и не надеяться!!! То что Вы хотите катит только для частных владений, и то при условии отсутствия магистрального газа.
CTA
CTA
Эксперт
25.12.2012 в 17:24:51
Posix86749,
Posix86749 написал : каким должно быть минимальное сечение стояка, для установки эл.плиты?
Одной электроплиты? в одной, отдельно взятой квартире? Могу предположить (а так оно и есть в действительности), что имеющееся сечение стояка нормально "протянет" одну электроплиту, ну и что с того?
Имхо, постановка вопроса - некорректная.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
25.12.2012 в 17:40:49
Posix86749 написал : Собственно вопрос: в каком ГОСТе, СНиПе указано, каким должно быть минимальное сечение стояка, для установки эл.плиты??
Такого нет. Есть проектное решение, которое основывалось на техническом задании. Коль не предусматривалось в доме электроплит, значит стояк не рассчитан на подключение подобных нагрузок. Возможное решение (одно из...), индивидуальный проект с обособленным вводом в квартиру от от ГРЩ здания.
ЗЫ. Прецеденты по замене газ. плиты на электро были. Но начальных условий и итоговых решений не помню и на каком форуме... тоже... ;)
DandS48
DandS48
Липецк
25.12.2012 в 18:15:46
Posix86749 Вот почитайте если есть желание http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2366
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
25.12.2012 в 18:38:39
Значит исходя из прочитанного в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2366 , необходимо отключиться от газоснабжения в подъезде и тогда можно будет пробивать коэффициент 0,7.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
25.12.2012 в 18:50:49
DED@ПВО написал : Значит исходя из прочитанного в...
Сначала надо выяснить, стоит ли вообще поднимать этот вопрос в Вашем регионе. Своя страна - свои законы.
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
25.12.2012 в 19:08:21
sergey_sav написал : Своя страна - свои законы.
Все законы Украины передраны с Российских с задержкой 1-2 года.
DandS48
DandS48
Липецк
25.12.2012 в 19:21:14
Дело не в законах, а в создании прецедента.
Например имеем дом старой постройки с газовыми плитами и с алюминиевым стояком сечения Х. Один жилец оформляет все бумаги на установку себе электроплиты в том числе с утверждением проекта и расчетами нагрузок для всего стояка (дома). Даже если стояк не очень хороший, то установку одной плиты он ещё выдержит и создаст прецедент, что можно ставить. А завтра ещё пол подъезда скажут ХОТИМ и пойдут оформлять бумажки и тут уже даже если по расчету стояк не выдержит, то суд признает нарушение прав и придется управляющей компании реконструировать стояк и возможно даже КТП (энергетической компании) и так далее, если не будет хватать мощностей. А это деньги...
Итог дешевле ни чего не делать, как в приведенной выше теме и заниматься отписками и судами.
skye11
skye11
26.12.2012 в 12:09:31
DandS48 написал : Дело не в законах, а в создании прецедента.
Постоянно удивляет, какой смысл электрической плиты в газифицированном доме? За газ платишь 1 бакс в месяц, а за электричество сомневаюсь что и в 50 влезешь.
