27.12.2012 в 17:13:02
Alexiy,
Alexiy написал : гвоздь 250 мм вбитый в клеммы в качестве плавкого предохранителя справился бы в вашем случае ни чуть ни хуже - за 10 лет гарантированно ни разу бы не сработал...
Ну и зачем вы написали эту херню про гвоздь?
DED@ПВО,
DED@ПВО написал : Читай пост №44. Автомат 40А выдерживает 45.2А длительно и 58А до часу.
И без вашего поста, это мне известно, к чему эти цифры?
27.12.2012 в 17:20:25
CTA написал : И без вашего поста, это мне известно, к чему эти цифры?
К тому что по вашим замерам 30+11=41А, а длительно выдерживает 45,2А, а до часа 58А. У Вас что все перечисленное одновременно работает или как???? Вы хоть слышали о коэффициенте одновременности или коэффициенте участия в максимуме или коэффициенте спроса??? Если да, то к чему Ваши непонятки???
27.12.2012 в 18:38:57
DED@ПВО,
DED@ПВО написал : У Вас что все перечисленное одновременно работает или как????
Бывает что и одновременно. Только , применительно к электроплите, мне не приходит в голову все 6 нагревателей варочной панели включить одновременно на максимальную мощность + электрогриль в духовке. Когда нужно использовать все 4 места на варочной поверхности, то среднее потребление 10 - 15 Ампер, а оставшиеся 25 Ампер используются другими приборами.
Я же написал, что не рекомендую такое применение для одного фидера, а сам вынужден это использовать из-за вынужденных житейских обстоятельств. Мой пост предназначался ТС, который сомневается в достаточности 40 А для электроплиты.
DED@ПВО написал : Вы хоть слышали о коэффициенте одновременности или коэффициенте участия в максимуме или коэффициенте спроса??? Если да, то к чему Ваши непонятки???
Не следует так агресивно умничать и ставить по три вопросительных знака, пишите в нормальной повествовательной манере.
27.12.2012 в 18:52:02
CTA написал : Не следует так агресивно умничать и ставить по три вопросительных знака, пишите в нормальной повествовательной манере.
А мне показалась агрессия и с Вашей стороны!
27.12.2012 в 19:02:58
DED@ПВО написал : А мне показалась агрессия и с Вашей стороны!
Украинским ПВО тоже показалось, когда 4 октября 2001 в 13.44 самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь"(бортовой номер 85693), следовавший рейсом Тель-Авив - Новосибирск, пропал с экранов радаров над Черным морем.
27.12.2012 в 19:45:37
CTA написал : Украинским ПВО тоже показалось, когда 4 октября 2001 в 13.44 самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь"(бортовой номер 85693), следовавший рейсом Тель-Авив - Новосибирск, пропал с экранов радаров над Черным морем.
Нет, там было совсем другое. Там ничего не казалось, там просто техническая случайность.
27.12.2012 в 19:59:19
Posix86749,
Posix86749 написал : 1994 года, плюс-минус
Жилой дом не подошел на кап. ремонт. Кроме технических нужд (у квартир, лестницы, подвалы и т. д.).
Posix86749 написал : Собственно, воть:
У Вас проведен бюджетный (очень) текущий ремонт (замена начинки эт. щиов). Стояк – проектный. Как выглядит ВРУ ?
Posix86749 написал : Хотите удивиться? То что вы приняли за попытку разделить PEN на PE и N - это вообще не понять что. Желто зеленый провод выходит из верхнего ореха и...заходит в нижний орех!! я так подозреваю, что это сделано на тот случай, если ноль развалиться в месте крепления к щиту, что бы стояк без нуля не остался...я думаю как-то так
В эт. щите TN-C. В отдельно взятом эт. щите превратили в TN-C-S (монтажом 2 ореха на нулевом стоячном проводе). Да фикция. Но можно было бы, и продублировать на корпус эт. щита. Меньше дадут если прокуратура займется.
Один вопрос не понятен. Кто собственник многоквартирного жилого дома?
28.12.2012 в 09:03:20
DED@ПВО написал : Выходит щит однофазный???
Затрудняюсь ответить... знаю только то, что в щите идет 4 фидера, обе квартиры запитаны от одной фазы... возможно на следующем этаже квартиры запитаны уже от другого фидера и так далее. Таким образом идется распределение нагрузок по фазам. Возможно...
DED@ПВО написал : Я почему то думаю, что у них стояк перевели на две фазы и освободившейся фидер кинули в ВРУ на повторное заземление возможно?
А вот поди разберись... до электриков все никак не могу дойти пока - дел валом В общем только местный электрик сможет пролить свет на их електрические тайны :)
28.12.2012 в 09:08:15
Bladiclab написал : Как выглядит ВРУ ?
Мне бы знать:)... не видел его в глаза, даже не знаю где он находится (в подвале где-то?)
28.12.2012 в 09:09:27
Bladiclab написал : Один вопрос не понятен. Кто собственник многоквартирного жилого дома?
Ну вообще по логике, владельцем многоквартирного дома являются все жильцы и никак иначе.
