Доброго времени, уважаемые форумчане!
Предыстория такая: надумали заменить газовую плиту на электрическую (прошу не разводить флуд из оперы "нафига вам это надо, газ рулит!!!")
Хотим все это дело узаконить, что бы снизить электро тариф. Но в управляющей компании сказали "не можем вам согласовать данное переоборудование, так как дом проектировался, как газовый".
Но при этом я столкнулся с мнением, что стояк все таки подходит для установки эл.плиты.
Собственно вопрос: в каком ГОСТе, СНиПе указано, каким должно быть минимальное сечение стояка, для установки эл.плиты?? Что бы я мог замерить сечение стояка и однозначно сам себе ответить можно или нельзя, а то от коммунальщиков хрен добьешься внятной речи.
Дом панельный, 121 проект, 10 этажей, по 2 квартиры на этаже на стояк, стояк алюминиевый, на глаз диаметр проводов около 6мм (т.е. сечение 25кв.мм скорее всего)
Posix86749 написал :
Можете не надумывать! Установка электроплит в газифицированном доме не катит, так как не возможно!!! Для электроплит обязательно необходимо защитное заземление и исполнение стояка должно быть другим. А кто Вам будет менять проектную документацию на дом???? За чей счет будет проводиться переоснащение стояка???? Провода стояка 25 квадратов у Вас только из-за 10-ти этажности. Для того чтобы не переделывать стояк попробуйте договориться на прокидку кабеля от ВРУ дома до квартиры 5х10 квадратов, и все.
Тариф на электроэнергию устанавливается целиком на все здание и никак иначе. Индивидуалисты не катят. Можете даже и не надеяться!!! То что Вы хотите катит только для частных владений, и то при условии отсутствия магистрального газа.
Одной электроплиты? в одной, отдельно взятой квартире?
Могу предположить (а так оно и есть в действительности), что имеющееся сечение стояка нормально "протянет" одну электроплиту, ну и что с того?
Такого нет. Есть проектное решение, которое основывалось на техническом задании. Коль не предусматривалось в доме электроплит, значит стояк не рассчитан на подключение подобных нагрузок.
Возможное решение (одно из...), индивидуальный проект с обособленным вводом в квартиру от от ГРЩ здания.
ЗЫ. Прецеденты по замене газ. плиты на электро были. Но начальных условий и итоговых решений не помню и на каком форуме... тоже...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Например имеем дом старой постройки с газовыми плитами и с алюминиевым стояком сечения Х. Один жилец оформляет все бумаги на установку себе электроплиты в том числе с утверждением проекта и расчетами нагрузок для всего стояка (дома). Даже если стояк не очень хороший, то установку одной плиты он ещё выдержит и создаст прецедент, что можно ставить.
А завтра ещё пол подъезда скажут ХОТИМ и пойдут оформлять бумажки и тут уже даже если по расчету стояк не выдержит, то суд признает нарушение прав и придется управляющей компании реконструировать стояк и возможно даже КТП (энергетической компании) и так далее, если не будет хватать мощностей. А это деньги...
Итог дешевле ни чего не делать, как в приведенной выше теме и заниматься отписками и судами.
DandS48 написал :
Дело не в законах, а в создании прецедента.
Постоянно удивляет, какой смысл электрической плиты в газифицированном доме?
За газ платишь 1 бакс в месяц, а за электричество сомневаюсь что и в 50 влезешь.
skye11 написал :
А вы учитываете, что помимо электроплиты на электричестве работает все остальное оборудование? стиралка или посудомойка на "дешевом" газе не работает
Да, фаз в щите три+ PEN провод. 25кв.мм - это сечение каждой жилы
Тогда теоретически подключить плиту можно (с заменой вводного автомата), но платить всё равно будете по прежнему тарифу Ведь не важно, пользуетесь Вы газом или нет.
ksiman написал :
Опять же, а как-нибудь надо мне согласовывать замену вводного автомата на более мощный? Потому как 40А автомата на вводе в хатку - это явно маловато. По идее надо бы поставить хотя 50 А.
DED@ПВО написал :
А как же!!! Еще и не факт, что разрешат увеличивать разрешенную мощность, потому как неизвестно на что рассчитан стояк.
Опять же, а кто знает, на что рассчитан стояк? Где это написано?
Разговаривал с инженером Упр.компании, спрашивал у них документацию на дом, схему сетей, говорят "нету", "а как же вы тогда сети эти эксплуатируете?", "как нам дом передали, так и эксплуатируем"...абзац, млин
ksiman написал :
Для обычной газифицированной квартиры 32А - максимум. 40А - это уже похоже на самодеятельность...
Чес говоря не знаю даже. у моих соседей по этажу тоже на 40 А стоит. Кстати, вот ведь несправедливость: у моих соседей 1-комнатная квартира и стоит ввод на 40 А, у меня 3-х комнатная, и тоже стоит на 40 А а по логике электроприборов у меня вроде как больше...
DandS48 написал :
Это очень не плохо для дома с газом.
Для газа этого достаточно, согласен. Но если использовать эл. плиту - это очень мало. У плиты ном.мощность 6.7 кВт, а на квартиру всего выделено 8.8 кВт (40А*220В). Т.е. я включаю плиту, чайник и все, автомат отрубится... поэтому и хотелось бы ввод на 50 А. А еще лучше на 63
Три пылесоса, три утюга, три чайника, три микроволновки, три стиралки, три посудомойки, три холодильника... Электроплит, будь у Вас "электрический" дом, у Вас тоже было бы втрое больше, чем у однокомнатных соседей ))
Простите, не удержался
Kamikaze написал :
шутку понял - смешно
Ну а если серьезно, ну по логике электроприборов у меня-то будет всяко больше. Вот взять к примеру электро-обогреватели. Взять в каждую комнату по одному. У соседа будет всего один, а у меня уже три... как-то так... но это все лирика
Posix86749, а сосед сделает из санузла сауну и поставит туда электрокаменку на 10кВт. и уделает ваши три дохлых обогревателя по 2кВт каждый! :yu или не успеет - стояк или ввод в ВРУ дома отгорит. или КТП полыхнет...
Ввод на 40А, техника тоже есть и работает, за месяц в среднем оплачиваю 200кВт.
Поставить электроплиту вместо газовой - это дополнительно еще как минимум 300кВт.
Даже с учётом коэффициента 0,7, за 500кВт нужно будет заплатить больше, чем за 200кВт по полной стоимости, и плюс газ.
А если вы ставите плиту, чтобы отапливать электричеством квартиру, и на этом экономить; то задумайтесь о других людях.
Нафигачат потребителей, поставят автоматы по 100А, и потом удивляются: "Почему отгорел ноль, и сгорела вся техника в подъезде?".
ksiman написал :
он расторгнет договор с поставщиком газа и все. и платить не будет. Тариф на эл-во не изменится.
skye11 написал :
Товарищи, ну просил же флуд не разводить на тему "нахрена вам это надо" это разговор глухого со слепым
И не собираюсь я ставить ввод на 100500 ампер, речь шла только о 50А
Насяльника написал :
А если серьезно и на практике без идио%%ких теорий то вам 40А за глаза.
Эх, чего-то я не понимаю... ну как же хватит-то? 40А - это 8.8 кВт. А у меня только плита будет ~6.5кВт... Остается зазор в 2кВт всего. Или вы все таки думаете что 40А будет достаточно?
А Вы что думаете, что у Вас плита будет работать по максимуму 24 часа в сутки???? Плита у Вас максимум 60-70% мощности. 40А это 40*1,45 = 58А; 58*230 = 13,34kW в течении до часа. 40*1,13 = 45,2А; 45,2*230 = 10,4kW в течении более часа. Так что 40А хватит за глаза. 13.4-6,5 =6,9kW; 10,4-6,5 = 3,9kW. Куда больше то????
Bladiclab написал :
Хорошо бы фото внутренностей эт. щита.
Собственно, воть:
Правый счетчик и правая группа автоматов моя. Провода стояка идут с правого края. Там видно, что идут три фазы и ноль. Отдельного провода PE нет, но если я правильно понял, нулевой проводник можно разделить на PE и N, вроде ПУЭ это разрешают (ПУЭ пп 1.7.131-1.7.135)
DED@ПВО написал :
Вот за такие выкладки спасибо теперь вижу, что в принципе должно хватить. Только поясните пожалуйста, что за коэффициенты Вы использовали: "1,45", "1,13"?
Posix86749,
А Вы посмотрите внимательно!!! У Вас в щите уже сделана попытка разделить PEN. Обратите внимание на желто-зеленый провод с ореха N(верхний) на орех РЕ(нижний) - это и есть попытка разделить PEN.
Но сделано все похабненько - хорошо хоть N на разные шинки и сделано 4-кой. Для вводного автомата С40А это маловато, надо бы 6-кой. PЕ берутся с корпуса щита( под винт) справа, где PEN соединен со щитом от голого ореха. А вот за такую разделку PEN, которая привела к коррозии жилы, надо бы руки поотшибать тому кто делал!!!
Это коэффициенты возможностей Вашего вводного автомата: 1,13Iном - в течении времени свыше часа он будет держать нагрузку при этом токе; 1,45Iном- в течении времени до часа он будет держать нагрузку при этом токе. Поэтому кабель на ввод должен быть не менее 6мм2.
DED@ПВО написал : Posix86749,
Хотите удивиться? То что вы приняли за попытку разделить PEN на PE и N - это вообще не понять что. Желто зеленый провод выходит из верхнего ореха и...заходит в нижний орех!! я так подозреваю, что это сделано на тот случай, если ноль развалиться в месте крепления к щиту, что бы стояк без нуля не остался...я думаю как-то так
DED@ПВО написал :
понял. Но корректно ли делать расчеты используя "перегруженные" режимы автомата?
Я почему то думаю, что у них стояк перевели на две фазы и освободившейся фидер кинули в ВРУ на повторное заземление возможно?. Кстати, фазный орех только один - белый, другого не вижу??? Выходит щит однофазный??? Четвертый фидер проходит транзитом. Если это так, то зачем объединять N и PE в щите и пытаться делать TN-C-S в щите если она уже сделана в ВРУ????? Ведь если TN-C-S сделано в ВРУ, то объединение их в щите это голимый косяк идущий в абсолютный разрез с ПУЭ???
Реально промерил токовыми клещами для своей электроплиты, указанные на картинке цифры - это Амперы.
Плита подключена к автомату 40 Ампер (что полностью соответствует проекту моего дома)
Кстати, на этом же автомате еще висят:
-Холодильник
-Вытяжка
-Стиральная машина
-Кондиционер
-Теплый пол
-Местное освещение
-и несколько розеток для мелкой бытовой техники
За 10 лет эксплуатации, по перегрузке, ни разу не сработал автомат (Legrand)
Не утверждаю, что это правильно, и никому не советую так делать, однако все работает нормально, и в обычной жизни мы особо не задумываемся об одновременном использовании плиты, стиральной машины и др.
CTA написал :
-Холодильник
-Вытяжка
-Стиральная машина
-Кондиционер
-Теплый пол
-Местное освещение
гвоздь 250 мм вбитый в клеммы в качестве плавкого предохранителя справился бы в вашем случае ни чуть ни хуже - за 10 лет гарантированно ни разу бы не сработал...
CTA написал :
Читай пост №44. Автомат 40А выдерживает 45.2А длительно и 58А до часу.
Alexiy написал :
Ну и зачем вы написали эту херню про гвоздь?
DED@ПВО,
DED@ПВО написал :
И без вашего поста, это мне известно, к чему эти цифры?
CTA написал :
К тому что по вашим замерам 30+11=41А, а длительно выдерживает 45,2А, а до часа 58А. У Вас что все перечисленное одновременно работает или как???? Вы хоть слышали о коэффициенте одновременности или коэффициенте участия в максимуме или коэффициенте спроса??? Если да, то к чему Ваши непонятки???
DED@ПВО написал :
Бывает что и одновременно.
Только , применительно к электроплите, мне не приходит в голову все 6 нагревателей варочной панели включить одновременно на максимальную мощность + электрогриль в духовке. Когда нужно использовать все 4 места на варочной поверхности, то среднее потребление 10 - 15 Ампер, а оставшиеся 25 Ампер используются другими приборами.
Я же написал, что не рекомендую такое применение для одного фидера, а сам вынужден это использовать из-за вынужденных житейских обстоятельств.
Мой пост предназначался ТС, который сомневается в достаточности 40 А для электроплиты.
DED@ПВО написал :
Не следует так агресивно умничать и ставить по три вопросительных знака, пишите в нормальной повествовательной манере.
DED@ПВО написал :
А мне показалась агрессия и с Вашей стороны!
Украинским ПВО тоже показалось, когда 4 октября 2001 в 13.44 самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь"(бортовой номер 85693), следовавший рейсом Тель-Авив - Новосибирск, пропал с экранов радаров над Черным морем.
CTA написал :
Нет, там было совсем другое. Там ничего не казалось, там просто техническая случайность.
У Вас проведен бюджетный (очень) текущий ремонт (замена начинки эт. щиов). Стояк – проектный. Как выглядит ВРУ ?
В эт. щите TN-C. В отдельно взятом эт. щите превратили в TN-C-S (монтажом 2 ореха на нулевом стоячном проводе).
Да фикция. Но можно было бы, и продублировать на корпус эт. щита. Меньше дадут если прокуратура займется.
Один вопрос не понятен. Кто собственник многоквартирного жилого дома?
Затрудняюсь ответить... знаю только то, что в щите идет 4 фидера, обе квартиры запитаны от одной фазы... возможно на следующем этаже квартиры запитаны уже от другого фидера и так далее. Таким образом идется распределение нагрузок по фазам. Возможно...
DED@ПВО написал :
А вот поди разберись... до электриков все никак не могу дойти пока - дел валом
В общем только местный электрик сможет пролить свет на их електрические тайны
