28.12.2012 в 23:40:35
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что нужно для установки 15 метров потолочной подсветки с управлением
Из того что мне предложили
Светодиодная лента LC-5050-12RGB60 IP33 многоцветная- 15 метров
Блок питания LC-N250W-12V Ledcraft 250 Вт- 1шт (размер 200*110*50)
контроллер для светодиодных RGB лент LC-RGB-D-20- 1шт
Усилитель для RGB контроллера, 3 канала, 12-24В, 4А/канал-1шт
Все ли из этого нужно? И как это все подключить? Или что-то нужно добавить, изменить?
29.12.2012 в 02:42:47
изменить подход к делу. Вас уже кто-то выслушал, понял, посчитал и предложил. Было бы правильно указать, что вас смущает, как вы собираетесь подключать эти 15 метров, что вы хотите получить от контроллера. Т.е все то что вы говорили тому, кто вам советовал данный набор.
29.12.2012 в 04:40:51
yatsina написал : И как это все подключить?
юзайте поиск, Alexiy несколько раз писал о проблемах, связанных с длинными лентами (падение напряжения, и, как следствие, разная яркость диодов в начале и конце линии, которая бросается в глаза.)
29.12.2012 в 08:51:25
у вас 15*15=225 Вт с учётом запаса 20% мощность БП получается 270 Вт минимум. Значит потребуется 2 БП по 250 Вт Контроллер 160 Вт, значит от него непосредственно можно запитать только половину ваших лент и придётся ставить дополнительно усилитель на остальную половину. мощность усилителя как раз 144 Вт максимум - половину лент потянет. ленты порезать пополам и подключать по 3 шт. параллельно. Получится 3+3 куска по 7,5 Вт (по 2,5 м каждый). 3 куска подключить непосредственно к контроллеру, ещё 3 - к усилителю (каждый кусок индивидуальным проводом).
Итого вам потребуется: 3 катушки по 5 м ленты 12 В 15 Вт/м 2 БП 150-250 Вт 12 В 1 контроллер 3х5х12=180 Вт 1 усилитель 3х4х12=144 Вт Как ленты подключать - уже много раз говорилось. Оптимально - подключать в середине ленты. Если между точкой подключения и концом ленты яркость заметно различается, то режем ленту пополам и подключаем уже посередине этого куска. Подключение ленты к контроллеру выполняем проводом 4х1,5 мм2 схему уже несколько раз выкладывал
29.12.2012 в 09:34:46
Не надо резать ленту на кусочки 2,5м:( Достаточно подключить все 5м с обоих концов, разницы в яркости не будет:)
29.12.2012 в 09:51:27
ksiman написал : подключить все 5м с обоих концов
Зачем 2 провода тянуть, если одного достаточно? Мракобесие.
29.12.2012 в 09:55:15
Alexiy С одного конца получается заметное затемнение за счёт падения напряжения на тонюсеньких полосках ленты:(
29.12.2012 в 09:58:04
поэтому следует подключать В СЕРЕДИНЕ ЛЕНТЫ ОДНИМ проводом
29.12.2012 в 09:58:44
Alexiy И чем это лучше?
29.12.2012 в 10:13:08
Alexiy написал : прочитайте ещё раз и подумайте:
Почитал, нарисовал, не понял...:(
