ksiman написал : нарисовал
15 м ленты по 15 Вт/м от единственного источника? Как вы себе это представляете?
29.12.2012 в 10:17:03
29.12.2012 в 10:21:27
Я нарисовал только принцип подключения:) Сейчас попробую изобразить полную схему...
29.12.2012 в 10:24:56
сначала надо знать геометрию расположения лент, далее уже думать, где расположить блоки питания и усилители, далее рисуем расположение отрезков лент и располагаем оборудование так, чтобы минимизировать длину 12 В проводников. Без этого вы ничего вразумительного изобразить не сможете.
29.12.2012 в 10:36:49
Вот несколько вариантов :)
В последнем варианте усилитель как раз тянет 2 полные ленты по 2А
Чем первый вариант лучше остальных - не понял...
Alexiy написал : сначала надо знать геометрию расположения лент, далее уже думать, где расположить блоки питания и усилители, далее рисуем расположение отрезков лент и располагаем оборудование так, чтобы минимизировать длину 12 В проводников. Без этого вы ничего вразумительного изобразить не сможете.
Это точно, но минимизировать лучше соединения, а не провода;)
29.12.2012 в 11:54:45
Лента будет идти по периметру Будут две стороны по 4.5 метра и одна сторона около 5 метров Над техникой ставить подсветку не хочу.
29.12.2012 в 12:16:25
Я бы так сделал :)
В пространстве это будет как-то так
29.12.2012 в 12:46:57
ksiman написал : В пространстве это будет как-то так
а есть ли возможность разместить аппаратуру в 2 углах комнаты?
29.12.2012 в 21:45:24
Да думаю можно будет разместить
А вот например контролер
Написано что на 15 метров подходит. Или лучше такое не использовать?
Еще есть вот такие варианты, написанно что до 20 метров
29.12.2012 в 22:09:50
Лучше взять на 3х8А, тогда усилитель не понадобиться:) И поставить один БП 12V / 25A Правда придётся тянуть кабель 3х1,5 + провод 4мм (общий) Зато всё поместиться в одном углу:)
29.12.2012 в 22:38:50
подскажите пожалуйста и если можно подробно!! Хочу зделать светодиодную подсветку потолка таким оброзом идинтично- но не знаю насколько яркую брать ленту и какую! как правильно её приклееть, нужен ли профель и если да то какой!!!!! с нетерпением жду ваши предложение!!
29.12.2012 в 22:58:56
Светодиодную RGB ленту можно использовать только в качестве интерьерной - декоративной Основное освещение она не заменяет, правда если комната маленькая, а лента мощная - света будет много, но спектр белого света RGB не всем нравиться Лента наклеивается на подходящий профиль (обычно П-образный) и закрепляется по периметру в нише, чтобы снизу её не было видно. Рассеивателем служит белая матовая поверхность потолка:) Лента выбирается в зависимости от требуемой яркости
