#3533150
Правильная система должна обладать «пассивной» безопасностью.
НА ПОМОЙКУ!:
  1. 2-3-4 полюсные выключатели
  2. Дифавтоматы
  3. УЗО, в т.ч. и АСТРО
  4. ОПН
  5. РЕН, РЕ и N проводники
    Переходим на IT.
Старый,
Огласите весь список пожалуйста, и с выкладками, разъяснениями по пунктам.
И вообще можете переходить на индуктивое снабжение потребителей!!!
Старый написал :
Это как? И не то чтобы да, и не то чтобы нет??? Уберите сетевые кабеля из дома и да будет Вам пассивное. *** У Матроскина же заработало! ***
Старый написал :
Переходим на IT.
А как же активная безопасность?
Правильная система не должна иметь подключения к энергосетям, водоснабжению, канализации и упаси Бог к газу...
Переходим в каменный век
"Правильная система" допускает прикосновение к к ОПЧ без последствий для организма. Можно фазу лизнуть, если хоттца.
Старый Правильная система IT всё равно не позволяет безопасно лизать фазу в обычных условиях
В обычных условиях на фазу в IT сети можно даже отлить без последствий, если хоттца.
Впрочем, давайте по существу. Нуля нет, нет и проблем с его обрывом и перенапряжением по фазам. В каждой комнате 3 фазы. Автоматы только 1 полюсные. Покритикуйте, но по существу.
Старый написал :
Реальных недостатков всего 2:
  • наличие дорогостоящей системы контроля изоляции
  • наличие персонального развязывающего трансформатора соответствующей мощности.
    К сожалению, использовать для этого общую КТП невозможно
    Зато есть куча достоинств
Старый написал :
Совершить сиё деяние не позволяет ТБ и здравый смысл
Все "невозможное-возможно". Систему контроля изоляции можно собрать "на коленке". А зачем ОБЩЕЕ? Для себя, любимого- нет проблем. Разве это недостатки?
И здесь ГГ чистят. Не дают НАРОДУ правду сказать!
Старый написал :
Все "невозможное-возможно". Систему контроля изоляции можно собрать "на коленке". А зачем ОБЩЕЕ? Для себя, любимого- нет проблем. Разве это недостатки7
Доверить свою безопасность самоделке? Ну уж нет, спасибо
Общий 3-ф транс на 15кВт будет стоить не менее 25т.р. Немного дороговато, да и размещать его надо где-то снаружи...
Самоделка будет надежнее в 100 крат того, что продают под разными "бредами". Щит с, перечисленными УЗО и пр. немало стоит и требует обслуги, проверки. Безопасность и надежность на порядок(это умножаем на 10) выше. Эл. проводка проста и логична - Ж-З-К.
Интересно, почему тогда все покупают АВ, УЗО, реле безопасности, если всё это можно самому собрать?
ksiman написал :
При системе IT нужны только только 1п АВ. Правда трансы на 16 кВА стоят ок 43 тыр, но я купил за пятёрочку.
Система IT более подвержена грозовым перенапряжениям чем другие системы. Наличие на вводе разрядников и выравнивателей обязательно.
Старый написал :
Повезло, дешевле материала
Правда потреблять он будет постоянно на х/х ~ 120Вт и иметь КПД ~ 96-97% - дополнительные неизбежные траты за безопасность получаются 500-700р в месяц...
Ошибаетесь друг мой, разделительный тр-р является прекрасным фильтром от всяких перенапряжений.
На гальванически развязанную проводку хорошо наводятся всякие наводки и перенапряжения, в т.ч. грозовые.
Достаточно разряда молнии неподалёку и проводка как антенна с удовольствием примет пару лишних кВ
ksiman написал :
Прямо-беда, об этом срочно необходимо сообщить на все морские и речные суда, карьеры и операционные.
Старый написал :
А вы не задумывались о том, что защита ставится для аварийных ситуаций? Что вы предусмотрели для своей сети?
Старый написал :
НА ПОМОЙКУ!:
  2. Дифавтоматы
  4. ОПН
Переходим на IT.
Надеюсь, что по окончании праздников вы возьмётесь за ум.
Старый написал :
Вы еще забыли добавить сюда устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Устройства ЖАТ тоже питаются от сети с изолированной нейтралью. Спросите у любого электромеханика обслуживающего эти устройства и он вам скажет, что в грозу горят ихние устройства как колхозное сено.
avmal написал :
Молодой человек. Все же, я думаю, что Вы имеете не такой опыт в монтаже, наладке и эксплуатации эл. установок, как Ваш покорный слуга. Вам следует вспомнить ТОЭ(теоретические основы электротехники). Система IT требует защиту от ВСЕГО лишь: КЗ и первичное ОЗЗ.
Включайте мозги-беритесь за ум.
vvo-63 написал :
Уважаемый. Давайте не будем сравнивать протяженные эл. сети, которые есс-но подвержены перенапряжениям, в следствии с своей конфигурацией(большой протяженностью) и компактные эл. установки.
Старый написал :
Более сорока лет?
Поменьше на троечку лет. Но зачем такие вопросы про IT?
Ура! У меня оказывается самая лучшая система безопасности (на данный момент) электричества нет, отопления нет, водоснабжения нет, есть канализация, но по вышеуказанным причинам бездействующая.
NazAnd написал :
А газ? Очень опасная штука...
Хотя неработающая канализация опасней газа...
NazAnd написал :
Ура! У меня оказывается самая лучшая система безопасности электричества нет
При таком раскладе немудрено тему перепутать.
Старый,- это типа поговорить больше не о чем,...... Сеть 0,4 кВ по требованию Правил устройства электроустановок (ПУЭ) должна работать в режиме глухозаземленной нейтрали для безопасности людей, поскольку при замыкании фазы на землю в данном случае она будет отключаться защитными аппаратами.
Если на оборудовании в сети с заземленной нейтралью произойдет замыкание одной фазы (одного провода) на землю, то возникнет замкнутая электрическая цепь с малым сопротивлением или, как говорится в электротехнике, замкнутый контур тока- аппараты защиты в считанный секунды производят отключение проблемного участка сети.
Если такая же ситуация произойдет в сети с изолированной нейтралью, то замкнутого контура не будет, так как он разорван в месте нейтраль – земля и тока большой величины в точке замыкания не будет. Большого тока не будет, но ток , хоть и небольшой, все же будет – это зарядный или емкостной ток данной сети. Величина его зависит от емкости данной сети, которая в данном случае работает как конденсатор, емкость которого зависит от протяженности линий этой сети. Сети сети с изолированной нейтралью еще называют сети с малым током замыкания на землю. В случае однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью немедленного отключения оборудования, на котором произошло замыкание, не требуется, т.к. отсутствуют большие токи способные привести к повреждению оборудования и оно может работать сколь угодно долго не прерывая питания потребителей. На первый взгляд. Но существует ряд причин, по которым режим однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью не желателен и его нужно устранить в возможно более короткий срок.
Во-первых, при нормальном режиме работы сети напряжение каждой фазы относительно земли в v3 раз меньше напряжения между фаз (напряжение каждой фазы относительно земли называется фазным, а напряжение между фазами – линейным). При замыкании одной фазы на землю, на двух других фазах по отношению к земле напряжение повышается до линейного (увеличивается в v3 раз), т.к. земля в данной сети уже имеет такой же потенциал, как и фаза замкнувшая на землю. Если в какой-то точке сети на одной из неповрежденных фаз из-за слабой, по какой-то причине, изоляции произойдет ее «пробой», то возникнет двухфазное короткое замыкание (по контуру: фаза - точка замыкания на землю – земля - пробитый изолятор - вторая фаза - обмотки трансформатора), которое сопровождается большими токами повреждающими оборудование. Другими словами – однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью опасно переходом в двухфазное короткое замыкание.
Во-вторых, однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью представляет опасность для людей, находящихся вблизи точки замыкания. Поскольку напряжение возникающее на поверхности земли в точке соприкосновения с фазой резко уменьшается при удалении от этой точки (полностью исчезает на расстоянии приблизительно 8 м), то человек, оказавшийся на расстоянии ближе 8 м к точке замыкания попадет в зону напряжения. При этом, если стоять, держа ноги вместе, ничего страшного не произойдет, но стоит ступням ног оказаться на расстоянии друг от друга одной ближе, другой дальше от точки замыкания, то между этими точками возникнет разность потенциалов, т.к. одна нога (которая ближе к точке замыкания) находится в зоне более высокого напряжения, чем другая и человека «долбанет» не трудно догадаться в каком месте, причем чем шире шаг, тем больше разность потенциалов.
Вы видели что происходит в месте обрыва провода 10kv (система it)? По- моему только в Норвегии использовалась трехфазная сис- ма с изолированной нейтралью, но и они переходят на TN-C-S.
Мизерный ток однофазного замыкания на землю не представляет никакой опасности Справедливо для небольших домашних сетей...
Друг мой, не пугайте народ. Я много лет занимался сетями 6-10 килоВольт. Причем здесь 3х220 Вольт без нейтрали?
Уже опередили. Но справедливо для любых сетей, тем паче 3х220В.
Старый написал :
А кстати, почему без нейтрали?
В IT нейтраль есть (куда-ж без неё), но она просто не заземлена
А зачем она нужна? Везде 3 фазы 220 В. Снимаем линейное - получаем - линейное. Обрыв 0 по барабану.
Что то я заговорился. Хороший коньячок мне старшинький из Нижнего подослал.
Старый написал :
А зачем она нужна? Везде 3 фазы 220 В. Снимаем фазное - получаем - фазное. Обрыв 0 по барабану.
Т.е всё подключено треугольником? Это уже не IT, а что-то своё...
Треугольник-ессно.
А как подключать стандартные 3-ф потребители? Пересобирать схему подключения?
Старый написал :
ksiman написал :
А я их искоренил, как класс.
Зачем мне 380 В? Баня, 6 кВт 3х220- треугольничек. Намедни парился (- 27), даже в снегу искупался. Остальное все - 220В.
Старый написал :
Если без трёх лет, то могли за это время усвоить, что в жилом фонде без глухозаземлённой нейтрали пользоваться электросетью является преступлением. Или вы только лампочки меняли?
Коллега, Вы должны заметить, тема про СВОЙ дом, где я и живу. Это МОЙ жилой фонд. Я не боюсь обрыва 0, я не боюсь перенапряжений и КЗ. я не боюсь воров(видеонаблюдение) плюс собачка кавказской внешности. Мой дом - моя крепость. Электрику я сделал не на основе устаревших НД, а на основании своего многолетнего опыта. Что то не так? Критикуйте, но приведите обоснованные аргументы и факты.
В своём частном доме Вы в праве делать что угодно: любые системы, любые напряжения, любые проводники, любые потребители.
Главное - чтобы это было безопасно
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Старый написал :
Во избежание недоразумений, подправил название темы.
А кто запретит создать IT систему в многоэтажке? Возьмем больницу - в операционной только IT, совсем с ума сошли эти медики!!
Зря темку редактировали.
Старый написал :
Если всю многоэтажку переводить на IT, то это невозможно с правовой и технической т.з
Если отдельно взятую квартиру, то... надо подумать...
И куда ставить трансформатор? на площадке?
Касаемо операционной - это жизненно необходимо, чтобы возможный пробой изоляции аппаратуры не привёл к обесточиванию...
Да ну ее, многоэтажку, лет 10 переехал в дом и забыл про ЖЭКи УК и прочих кровососов.
Впрочем думайте о себе - любимом.
avmal написал :
+1
Закодированные? Не завидуйте, за вас боремся со змием.
После обычного уличного щита учета 3Х380В устанавливаем тр-р 380/220. Ноля нет. Вся разводка по дому жилы (Ж,З,К), в каждую комнату к каждой розетке, выключателю 3 фазы(3х220В). Каждая 3ф линия защищена тремя 1 п выключателями. КЗ и перегрузки межфазные проходят через как минимум 2 автомата.
Старый написал :
Закодированные?
Здравомыслящие.
NazAnd написал :
Как говорится ешь вода, пей вода - ср...ь не будешь никогда!
avmal написал :
Здравомыслящие.
DED@ПВО написал :
Сильные аргументы.
Коллега создал подобную тему на FH, пол дня не провисела-удалили, скрывают правду от НАРОДА.
