Старый
Старый
Кострома
02.01.2013 в 14:50:20
Правильная система должна обладать «пассивной» безопасностью.
НА ПОМОЙКУ!:
  1. 2-3-4 полюсные выключатели
  2. Дифавтоматы
  3. УЗО, в т.ч. и АСТРО
  4. ОПН
  5. РЕН, РЕ и N проводники
    Переходим на IT.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.01.2013 в 14:59:08
Старый, Огласите весь список пожалуйста, и с выкладками, разъяснениями по пунктам. И вообще можете переходить на индуктивое снабжение потребителей!!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.01.2013 в 15:03:30
Старый написал : должна обладать «пассивной» безопасностью.
Это как? И не то чтобы да, и не то чтобы нет??? Уберите сетевые кабеля из дома и да будет Вам пассивное. *** У Матроскина же заработало! ***
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 15:35:59
Старый написал : Правильная система должна обладать «пассивной» безопасностью.
Переходим на IT.
А как же активная безопасность? Правильная система не должна иметь подключения к энергосетям, водоснабжению, канализации и упаси Бог к газу... Переходим в каменный век:)
Старый
Старый
Кострома
02.01.2013 в 15:43:01
"Правильная система" допускает прикосновение к к ОПЧ без последствий для организма. Можно фазу лизнуть, если хоттца.
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 16:19:34
Старый Правильная система IT всё равно не позволяет безопасно лизать фазу в обычных условиях:)
Старый
Старый
Кострома
02.01.2013 в 16:38:15
В обычных условиях на фазу в IT сети можно даже отлить без последствий, если хоттца. Впрочем, давайте по существу. Нуля нет, нет и проблем с его обрывом и перенапряжением по фазам. В каждой комнате 3 фазы. Автоматы только 1 полюсные. Покритикуйте, но по существу.
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 17:49:19
Старый написал : Покритикуйте, но по существу.
Реальных недостатков всего 2:
  • наличие дорогостоящей системы контроля изоляции
  • наличие персонального развязывающего трансформатора соответствующей мощности. К сожалению, использовать для этого общую КТП невозможно Зато есть куча достоинств:)
Старый написал : В обычных условиях на фазу в IT сети можно даже отлить без последствий, если хоттца.
Совершить сиё деяние не позволяет ТБ и здравый смысл ;)
Старый
Старый
Кострома
02.01.2013 в 18:02:33
Все "невозможное-возможно". Систему контроля изоляции можно собрать "на коленке". А зачем ОБЩЕЕ? Для себя, любимого- нет проблем. Разве это недостатки? И здесь ГГ чистят. Не дают НАРОДУ правду сказать!
ksiman
ksiman
02.01.2013 в 18:06:55
Старый написал : Все "невозможное-возможно". Систему контроля изоляции можно собрать "на коленке". А зачем ОБЩЕЕ? Для себя, любимого- нет проблем. Разве это недостатки7
Доверить свою безопасность самоделке? :eek: Ну уж нет, спасибо:) Общий 3-ф транс на 15кВт будет стоить не менее 25т.р. Немного дороговато, да и размещать его надо где-то снаружи...
Старый
Старый
Кострома
02.01.2013 в 18:16:40
Самоделка будет надежнее в 100 крат того, что продают под разными "бредами". Щит с, перечисленными УЗО и пр. немало стоит и требует обслуги, проверки. Безопасность и надежность на порядок(это умножаем на 10) выше. Эл. проводка проста и логична - Ж-З-К.
