Denis-vopros
Denis-vopros
17.01.2013 в 14:49:46
Господа эксперты, подскажите пожалуйста! Квартира 45 кв. метров, сделаю натяжной потолок. Хочу точечные диодные светильники типа: Лампа Gauss LED 4W GU10 матовые
(заявляется эквивалент 50 ватт) Квартира выглядит так, красными точками отмечены точечные светильники с этими лампочками.
Высота потолка 2.5 метра. Будет ли достаточно освещения для того, чтоб читать книги, играть на полу в машинки, зашивать дырки в носках и т.п. (просто перечислил то, где нужно хорошее освещение :) )
На кухне еще будет над стенкой кухонной короб небольшой с 3-мя дополнительными светильниками. Установщики потолка говорят 1 светильник на 1.5 кв.м, ну вот есть сомнения. Не люблю когда темно...
eav22
eav22
17.01.2013 в 17:42:15
Тоже люблю когда светло... По моему опыту пользования аналогичными "точечными" светильниками. Рассеянного света они дают очень мало, т.е. прямо под ним относительно (по моим меркам) светло, но 10-30 см в сторону и освещение тускнеет в геометрической прогрессии, только если лампа (накаливания или галоген) дает хоть какой-то рассеянный свет, то от диодов рассеивания я лично не жду...
Denis-vopros
Denis-vopros
17.01.2013 в 18:31:55
Такого же размера галогенка светит значительно слабее да и световой поток за счет отражателей внутри галогенки более направленный. Покупал в одном форм факторе несколько лампочек. Могу выложить фотку, рассеянного света этой лампочки в сравнении с галогенкой :)
RSO
RSO
Ковров
17.01.2013 в 18:55:27
Denis-vopros написал : (заявляется эквивалент 50 ватт)
Врут!
eav22 написал : хоть какой-то рассеянный свет
Вот-вот! Ключевой ИМХО показатель (для описанного применения)! А о нём, как правило, производитель молчит. Только ОДИН раз я видел на упаковке надпись "Общее освещение. Угол рассеивания 120°". И это был не Гаусс, а другой кетай.
Denis-vopros написал : Могу выложить фотку рассеянного света этой лампочки
Было бы здорово! А то эти Гауссы везде есть в продаже, причём и на 2700, и на 4100 К, но брать без "натурных испытаний" не хочется.
RSO
RSO
Ковров
17.01.2013 в 19:00:29
Denis-vopros, и ещё один момент. Если СД лампочки на 220В - у них есть стробоскопический эффект. В санузел, на фартук кухни - можно, а в жилые... я бы не стал. И спектр наверняка линейчатый... глазки жалко :)
RSO
RSO
Ковров
17.01.2013 в 19:07:50
Denis-vopros, что-то я всё о своём. А вопрос-то был по количеству!:) По моему опыту получается так: в санузел со светлой отделкой 1 шт. на 1 кв.м - это очень светло, 1 шт. на 2 кв.м - интим (бриться некомфортно).
Denis-vopros
Denis-vopros
17.01.2013 в 19:32:16
Прикрепляю фото освещения. Фотографировал на iPad, где-то 1,5 метра от стены. Галогеновая лампа (думаю 30-35 Вт):
Диодная лампа (4 Вт Gauss):
Вроде и думать не нужно, все ок, бери диодную. Но Сколько? Пока всю комнату светом не зальешь - не скажешь - достаточно. По одной лампе можно только теплоту света или размер пучка определеть. Про стробоскопический эффект - а как узнать, есть он или нет, неужели не ставят конденсаторы чтоб избежать этого?
Вот решил посчитать светоотдачу: Лампа накаливания 100 Вт - 13.8 Лм/Вт Характеристики Gauss LED 4W GU10 - 80 Люм/Вт Считаем математически 1380 Лм в 100 Вт лампе накаливания и 320 лм в 4 Вт диодной. Получается, одну 100 Вт лампу накаливания заменит 4.31 диодная лампа. А это уже понятные характеристики по ощущениям :)
Denis-vopros
Denis-vopros
17.01.2013 в 19:47:21
Еще подумал про стробоскопический эффект. А если диоды подключать поочередно ноль/фаза, фаза/ноль, есть ли у ламп полярность? Вот и будет постоянным свет :)
ksiman
ksiman
17.01.2013 в 20:00:07
Denis-vopros написал : Еще подумал про стробоскопический эффект. А если диоды подключать поочередно ноль/фаза, фаза/ноль, есть ли у ламп полярность? Вот и будет постоянным свет :)
Стробоскопический эффект определяется драйвером, а не фазировкой лампы
Denis-vopros
Denis-vopros
17.01.2013 в 20:17:27
Ну а стоят драйверы в диодных ламах на 220 Вт? Я так понимаю что нет. Т.е. фазировка не меняет ничего :(
ksiman
ksiman
17.01.2013 в 20:23:02
Denis-vopros написал : Ну а стоят драйверы в диодных ламах на 220 Вт? Я так понимаю что нет. Т.е. фазировка не меняет ничего :(
Бывает, что стоят :) Фазировка ничего не меняет, т.к. в лампе в любом случае стоит выпрямитель
