19.01.2013 в 10:47:52
Доброе время суток. Перерыл весь форум, но не нашел похожей темы. В общем суть вопроса в следующем, имеется варочная поверхность 3.5 кВт и духовка 2.9 кВт. Хотелось бы все это дело повесиить на линию для плиты. Линия для плиты 6кв.мм защищена 32А автоматом в квартирном щитке. Планирую установить на кухне щиток со схемой из рисунка
Есть ли что-то идеологически неверное в таком подключении?
19.01.2013 в 10:56:44
Всё верно :) Есть ещё вариант - поставить 1п автоматы и добавить N шину
19.01.2013 в 11:23:47
Ну да, наверно так меньше места займет
19.01.2013 в 20:13:19
Шурег написал : Ну да, наверно так меньше места займет
Не меньше! Так не совсем равильно! Ноль и фаза должны разрываться одновременно.
19.01.2013 в 20:30:06
DED@ПВО написал : Не меньше! Так не совсем равильно! Ноль и фаза должны разрываться одновременно.
Нету такого обязательного требования :)
19.01.2013 в 23:11:49
ksiman написал : Нету такого обязательного требования
Ну можно заменить слово должны на нужно, но один хрен будут вопли тех кто любит плодить клеммники на DIN рейку. В моем случае один на РЕ, а в другом два РЕ и N. Лишний клеммник как раз съест место 2р, так что ни какой экономии места. Тем более разница в АВ не велика, да и плюс цена дополнительного клеммника.
19.01.2013 в 23:48:09
DED@ПВО написал : Ноль и фаза должны разрываться одновременно.
Очередной бред! DED@ПВО, когда такую пургу несете, добавляйте фразу "мое мнение" или "я так считаю"
Ноль, он мужик такой серьезный, и никому ничего не должен. Хотя нет, единственное что он обязан - это не разрываться без отключения фазы! А именно или отключай только фазу, или отключай фазу и ноль одновременно двухполюсным автоматом (четырехполюсным в трехазной сети) или автоматом 1P+N
20.01.2013 в 14:59:25
Тут просто схемы с двухполюсником(-ами) рисуют из-за вот чего. Потому что монтаж можно круто сделать. На автоматы - гребёнку двухполюсную опять же. И под неё же подсунуть приходящие хвосты. И с автоматов снять отходящие. А PE - на штатную шинку. То-есть вот в таком случае хватит небольшого боксика на 4 модуля от ABB. А такой боксик чуть ли не влезет прям под цоколь куйхни. И ещё иногда такое читерство с двухполюсным автоматом используют из-за того, что, к примеру в ABB можно штатно два разных провода зажать.
20.01.2013 в 16:04:56
Как можно такие советы давать ?:) Все штатные автоматы 1 полюсные и другие в 1 фазной цепи особо не нужны..Какой смысл разрывать ноль если фаза разорвана ? Линия от щетка обесточена .какой смысл в начале линии рвать еще и ноль ?
20.01.2013 в 20:22:58
DED@ПВО написал : Так не совсем равильно!
DED@ПВО, опять за свое?
Solovey написал : Ноль, он мужик такой серьезный, и никому ничего не должен. Хотя нет, единственное что он обязан - это не разрываться без отключения фазы! А именно или отключай только фазу, или отключай фазу и ноль одновременно
jud-suss написал : Какой смысл разрывать ноль если фаза разорвана ?
Только на вводе в квартиру.
jud-suss написал : Линия от щетка обесточена .какой смысл в начале линии рвать еще и ноль ?
Наверное, все же в конце?
20.01.2013 в 20:30:03
Если-бы не DED@ПВО, на форуме было-бы скушно. А так он периодически подкидывает нам загадки, ребусы и несуразности :) Без обид ;)
20.01.2013 в 20:34:52
Ага. Как раньше Azus6 - помните такого ещё? ;)
20.01.2013 в 21:07:29
Cs-Cs написал : Ага. Как раньше Azus6 - помните такого ещё?
Больше похоже на методы BravoOrlov :)
20.01.2013 в 21:30:42
Не не... поищите старые посты в архивах - там чел ЖОГ =)
