Вобщем одна идея покоя не даёт. Сразу прошу сильно не смеяться, малость бредово...но всё же.
Имеем:
Двухпроводка (фаз + нУль)
в щитке УЗО 30ма + АВ 16А
Стиральная машина.
Корпус стиральной машины на котором образовался пробой изоляции и потенциал попал на корпус.
В таком случае УЗО не сработает пока не будет контакта с землёй или другими словами не произойдёт утечки тока, чтобы УЗО сработало. Верно?
Как только человек придёт и коснётся корпуса стиральной машины - произойдёт утечка по телу на землю -> УЗО это почувствует и отключится. Верно?
Если корпус стиралки будет подключен к заземлению -> УЗО сработает сразу, ибо сразу будет ток утечки
То бишь, для срабатывания УЗО необходимо обеспечить "путь" утечки потенциала на землю... Верно?
Когда касаемся корпуса стоя на полу, допустим босиком, площади двух стоп хватает чтобы потенциал ушел и образовалась утечки и УЗО сработало.
А если сделать такую хреновину типа местного заземлителя...
Вмонтировать в стену пластину медную 50х50см толщиной 1см, и соединить с ней напрямую корпус стиралки...То утечка тоже произойдёт и УЗО сработает?
Цель обеспечить путь утечки для срабатывания УЗО...
Как думаете, получится такая "схема" ? Будет работать?
Чем это опасно?
mvs87 написал :
да
mvs87 написал :
да
mvs87 написал :
необходимо обеспечить путь не на землю, а любой путь утечки на проводник с иным потенциалом и обеспечить замкнутый контур
mvs87 написал :
если пол сухой диэлектрик, то недостаточно
mvs87 написал :
нет. замкнутого контура нет.
mvs87 написал :
как? Предложите. Этот момент у вас отсутствует.
mvs87 написал :
не будет
mvs87 написал :
p.s. наверное уже такое было... не нашел.
нет, до такого ещё никто до вас не додумался. поздравляю! Вы - первый!
ksiman написал :
Заземление должно быть в земле, а не в стене
Да, несомненно. Но, как думаете, утечка будет достаточной для срабатывания УЗО?
Ну если в земле то, можно взять, кинуть с окна многоэтажки какойнить КГ в металлической гофре и вкопать рядом с фундаментом пластину на глубину 1 метр?
Alexiy написал :
Ну почему Вы так решили? Я делал. Просили слёзно обеспечить заземление для стиралки в старом фонде, мол в инструкции написано. Расковырял арматуру и "обеспечил".
waw0375 написал :
Расскажие как Вы это сделали точнее.
Просто соединились сарматурой или пластину втавили и соединялии ли её с раматуррой?
Испытали? получилось? УЗО срабатвает?
waw0375 написал :
об арматуре речи нет и близко. Поэтому данная тема - первая.
mvs87 написал :
в сухой стене утечка будет на пару порядков ниже требуемой для срабатывания УЗО
mvs87 написал :
О! Я знал, что к этому всё сведётся! Таких тем уже полно и они регулярно возникают. Мракобесие.
Почитайте сперва немного по теме заземления. Начните отсюда: - там наверняка есть ответ на ваш вопрос
mvs87 написал :
Но, а как же срабатывает от человека?
mvs87 написал :
Получается Человек тоже создает замкнутный контур между полом и корпусом.
да, если пол токопроводящий, что далеко не всегда так.
mvs87 написал :
Или человеческое тело как-то кроме касания связан с землей?
ага.
бетонный фундамент на несколько метров в глубину и на несколько сотен квадратных метров в плане имеет контакт с землёй,
арматура и стальные трубы пронизывают дом снизу-вверх
влажный железобетон имеет некоторую проводимость, а кроме того, человек может одновременно дотронуться до трубы или присоединённых к трубе крану, ванне, а второй рукой(ногой) до электроприбора с пробоем на корпус
В итоге цепь замыкается через землю. Если не обеспечить контур протекания тока, то ток не возникнет
mvs87 написал :
да что вы про свою пластину заладили? Какая связь между пластиной и заземлением?
Ваша пластина в стене - такое же заземление, как металлический пруток в цветочном горшке на подоконнике!
Alexiy написал :
mvs87 написал :
получается никак не защититься от пробоя на корпус в двухпроводке с помошью УЗО?...
Вообще-то УЗО не предупреждает пробой на корпус, а срабатывает по факту утечки в любой схеме
В двухпроводке потенциал на корпусе будет терпеливо поджидать свою жертву и никуда от этого не денешься
А, вот, дальше уже интереснее - если есть УЗО, то оно отключит напряжение, если с корпуса появится утечка (допустим через человека или через влажный пол), а ели нет УЗО, то утечка может убить человека или перерасти в полноценное КЗ
mvs87 написал :
Значит цепляться можно на арматуру?
нет. эта арматура вполне може не иметь необходимого контакта с землей. а также вполне может соединяться со стиралкой у соседа с такими же идеями. тогда утечка у одного становится общей проблемой двух - пострадавших может стать гораздо больше.
Заземлять металлический корпус электроаппарата можно только на гарантированно хорошее заземление. Если Вы абсолютно уверены в качестве заземления арматуры или труб ХВС - можете попробовать рискнуть подцепиться к ним. IMXO.
Impuls написал :
ПУЭ 1.7.109. Заземлители.
Водопроводные трубы, проложенные в земле.
Так что с большой натяжкой можно сказать, что как бы можно.
Нет. Нельзя. Вы не туда смотрите.
читайте п. 1.7.110, 1.7.122, 1.7.122. Кто может гарантировать отсутствие диэлектрической вставки у нижнего соседа или в подвале?
Чтобы присоединиться к трубе, проложенной в земле, её сначала надо выкопать из-под земли, а всё, что проходит по зданию завтра может быть заменено, например, на полипропилен и до свиданья заземление...
Alexiy написал :
Не выдергивайте из контекста.
ksiman написал :
Если Вы абсолютно уверены в качестве заземления...
Impuls написал :
Так что с большой натяжкой можно сказать...
То есть из всего написанного уже понятно, что нельзя. Но в данном конкретном случае, при наличии хорошей дифзащиты, лучше уж пусть по воде в землю уйдет, чем по человеку. Но может и не прокатить.
Описанные приёмы явно запрещены. Все эти "прикрутить к арматуре здания", "на трубу, если вы в ней уверены".
По ПУЭ6 (по которому построен дом) заземление без зануления запрещено.
ПУЭ7 явно предписывает использовать в многоквартирных домах систему TN(-C)-S.
Не занимайтесь нелегальщиной.
т.е. единственное возможное заземление в двух проводке это построение ТТ схемы.
например в подвале устроить заземлитель из 4-х уголков и платины и пустить по кабельным колодцам кабелину, развести по квартирам и усем поставить УЗО.
еще бы кто в подвал пустил и разрешил там копать.. хахахахах))))
Устраивают ли вообще контуры заземления в двух проводке?
не считая частный сектор - там то "сам Бог велел контур сделать"
mvs87, колхозить ТТ в многоквартирном доме или в отдельно взятой квартире - не вариант. курите форум, тут были дебаты про такую ерунду.
mvs87 написал :
как это понимать? если двухпроводка - то "земли" нет. тогда зачем контур? а если переделывать проводку, то везде должны идти 3-жильные кабели. а будет ли в одной жиле "земля" или не будет, зависит от разных факторов. В "Хэлпе" все разжевано.
andrewkhv написал : mvs87, колхозить ТТ в многоквартирном доме или в отдельно взятой квартире - не вариант. курите форум, тут были дебаты про такую ерунду.
Почему колхозить?
Какая разница прокладывается контур сразу при строительстве дома или потом кидается отдельно земля?
Не было земли - скинулись всеми жильцами - проложили контур и появилась земля.
andrewkhv написал :
ибо естественно будет
andrewkhv написал :
и не будет заморачиваться. Заземлится на трубу и будет жить счастливо в своём не ведении и умрёт скоропостижно в один день от удара током...
Или точную цитату из ПУЭ приводите, чтобы человек для себя сделал вывод при каких условиях можно и сможет ли он эти условия обеспечить или сразу говорим нельзя и всё. Форум же люди читают и те, кто ПУЭ в жизни не видел.
ionchik написал :
больше толку от неё будет в чермете!
а в цветмете ещё больше толку
юра Т написал :
хорошая такая пластиночка, одной меди на 5600 рубликов
заначка от жены на чёрный день!
mvs87 написал :
блин!
andrewkhv написал :
я ту тему вчера искал, но не очень усердно и не нашёл. Если не трудно - найдите, пожалуйста. Там в конце всё-таки подробно разжевали, почему не надо так делать.
mvs87 написал :
Почему колхозить?
потому что основная идея применения защитных проводников PE - это не вынос потенциала земли на отдельно выбранные элементы здания, а наоборот объединение всех доступных прикосновению токопроводящих элементов в общую эквипотенциальную систему во всём доме.
Это обязательное устройство:
ГЗШ на вводе,
общедомовой СУП
ДСУП в особо опасных помещениях
А заземляется вся эта система чтобы вынос потенциала с земли по инженерным коммуникациям внутрь, дома не произошёл.
да, защитное зануление и автоматическое отключение питания - это меры защиты, которые при совместном использовании повышают свою эффективность в десятки раз и использовать их раздельно - совершенно не рационально.
Дак, разделяя приходящий N на PEN и работчий N - то:
Два вопроса:
получается всё же будет утечка на приходящий N мимо УЗО по PEN проводнику?
при обрыве питающего N на корпусе стиралки буюет 220?
ибо ток с фазы пашоль, через прибор прошел, по нулю пашоль и вернулся на корпус по PEN проводнику на корпус.
mvs87 написал :
откуда утечка?
mvs87 написал :
не N, а PEN, поэтому и нельзя самовольно и где попало делить стоячный нуль и превращать его в PEN, поэтому в хрущевках до реконструкции стояка (и устройства СУП!) никакой земли быть не может, не смотря на слезные мольбы ее организовать - хилый алюминий в любой момент может отгореть с выносом потенциала на все самовольно "заземленные на щиток" приборы!
mvs87 написал :
ток вообще-то течёт туда, где потенциал отличается чтоб цепь замкнуть и обратно не возвращается и в одном месте не накапливается
Если у нас корпус стиралки присоединён к ДСУП и СУП здания, то даже отгорание PEN не приведёт к опасности - все доступные прикосновению железяки будут эквипотенциальны. Это равносильно тому, что птицы на проводе сидят и ток через их ноги не убивает.
mvs87 написал :
нет, не будет.
Если PEN оторвётся и все нулевые и защитные проводники оторвутся, тогда при пробое на корпус во всём доме будет 220 В на корпусах и трубах, но тут опять птичек вспоминаем...
andrewkhv написал :
значит нужно поставить клапан! он сработает, а напруга придет по коммуникациям, которые должны быть также занулены через СУП, ДСУП...
ага.)
Ставим диод и не трогаем комуникации руками))
