mvs87
mvs87
Сатка
06.02.2013 в 09:30:53
Дак, разделяя приходящий N на PEN и работчий N - то:
Два вопроса: получается всё же будет утечка на приходящий N мимо УЗО по PEN проводнику?
при обрыве питающего N на корпусе стиралки буюет 220? ибо ток с фазы пашоль, через прибор прошел, по нулю пашоль и вернулся на корпус по PEN проводнику на корпус.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2013 в 09:35:44
mvs87 написал : получается всё же будет утечка на приходящий N мимо УЗО по PEN проводнику?
откуда утечка?
mvs87 написал : при обрыве питающего N на корпусе стиралки буюет 220?
не N, а PEN, поэтому и нельзя самовольно и где попало делить стоячный нуль и превращать его в PEN, поэтому в хрущевках до реконструкции стояка (и устройства СУП!) никакой земли быть не может, не смотря на слезные мольбы ее организовать - хилый алюминий в любой момент может отгореть с выносом потенциала на все самовольно "заземленные на щиток" приборы!
mvs87
mvs87
Сатка
06.02.2013 в 09:51:27
это получается если было бы так: заземляющий проводник пропускает ток только в одну сторону а обратно нет.. то можно 220 на корпусе не появится.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2013 в 09:55:51
значит нужно поставить клапан! :) он сработает, а напруга придет по коммуникациям, которые должны быть также занулены через СУП, ДСУП...
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 10:01:27
ток вообще-то течёт туда, где потенциал отличается чтоб цепь замкнуть и обратно не возвращается и в одном месте не накапливается :) Если у нас корпус стиралки присоединён к ДСУП и СУП здания, то даже отгорание PEN не приведёт к опасности - все доступные прикосновению железяки будут эквипотенциальны. Это равносильно тому, что птицы на проводе сидят и ток через их ноги не убивает.
нет, не будет. Если PEN оторвётся и все нулевые и защитные проводники оторвутся, тогда при пробое на корпус во всём доме будет 220 В на корпусах и трубах, но тут опять птичек вспоминаем...
mvs87
mvs87
Сатка
06.02.2013 в 10:01:46
andrewkhv написал : значит нужно поставить клапан! :) он сработает, а напруга придет по коммуникациям, которые должны быть также занулены через СУП, ДСУП...
ага.) Ставим диод и не трогаем комуникации руками))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2013 в 10:41:29
mvs87 написал : Ставим диод и не трогаем комуникации руками))
одного мало! надо два! соединить последовательно в противофазе.... :) :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2013 в 13:29:50
ionchik написал : больше толку от неё будет в чермете!
Цветной металл в чермет? Интересная задумка.
ionchik
ionchik
06.02.2013 в 14:48:47
Alexiy написал : а в цветмете ещё больше толку
ВТБ! написал : Цветной металл в чермет? Интересная задумка.
ну что вы как меленькие..............я нас так контора в киеве называется, она всё принимает, вот и написал!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.02.2013 в 15:01:41
ionchik написал : она всё принимает
тогда надо ее название срочно менять! а то оно неправильное! :)
