mvs87
mvs87
Сатка
05.02.2013 в 10:30:14
Alexiy написал :
  1. не факт, что любая арматура имеет хороший контакт с естественнозаземлённой частью здания
  2. не факт, что присоединив корпус машинки к арматуре вы повысите электробезопасность
получается никак не защититься от пробоя на корпус в двухпроводке с помошью УЗО?... пичаль....
Alexiy
Alexiy
05.02.2013 в 10:36:46
mvs87 написал : получается никак не защититься от пробоя на корпус в двухпроводке с помошью УЗО?...
Вообще-то УЗО не предупреждает пробой на корпус, а срабатывает по факту утечки в любой схеме
В двухпроводке потенциал на корпусе будет терпеливо поджидать свою жертву и никуда от этого не денешься А, вот, дальше уже интереснее - если есть УЗО, то оно отключит напряжение, если с корпуса появится утечка (допустим через человека или через влажный пол), а ели нет УЗО, то утечка может убить человека или перерасти в полноценное КЗ
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.02.2013 в 10:37:38
mvs87 написал : Значит цепляться можно на арматуру?
нет. эта арматура вполне може не иметь необходимого контакта с землей. а также вполне может соединяться со стиралкой у соседа с такими же идеями. тогда утечка у одного становится общей проблемой двух - пострадавших может стать гораздо больше.
mvs87
mvs87
Сатка
05.02.2013 в 11:20:56
Получается когда строили дома не знали что аткое заземление и т.д.? Ведь были жеж уже заводы... Или застройщики во все времена были тридварасами?
ksiman
ksiman
05.02.2013 в 11:21:50
Заземлять металлический корпус электроаппарата можно только на гарантированно хорошее заземление. Если Вы абсолютно уверены в качестве заземления арматуры или труб ХВС - можете попробовать рискнуть подцепиться к ним. IMXO.
mvs87
mvs87
Сатка
05.02.2013 в 11:27:36
Да не прокатывает походу. я хотел впаривать "местное" заземление клиентам. Но этого делать низя. не надёжно енто получается.
Impuls
Impuls
05.02.2013 в 15:59:45
mvs87 написал : Или человеческое тело как-то кроме касания связан с землей?
Несомненно. Метафизически. Как и со звездами.
mvs87 написал : я хотел впаривать "местное" заземление клиентам. Но этого делать низя. не надёжно енто получается.
Да и запрещено.
ksiman написал : Если Вы абсолютно уверены в качестве заземления арматуры или труб ХВС - можете попробовать рискнуть подцепиться к ним.
ПУЭ 1.7.109. Заземлители. Водопроводные трубы, проложенные в земле.
Так что с большой натяжкой можно сказать, что как бы можно.
Alexiy
Alexiy
05.02.2013 в 16:21:30
Impuls написал : Да и запрещено.
Ага. См. самый конец Главы 7.1 ПУЭ
Impuls написал : ПУЭ 1.7.109. Заземлители. Водопроводные трубы, проложенные в земле.
Нет. Нельзя. Вы не туда смотрите. читайте п. 1.7.110, 1.7.122, 1.7.122. Кто может гарантировать отсутствие диэлектрической вставки у нижнего соседа или в подвале? Чтобы присоединиться к трубе, проложенной в земле, её сначала надо выкопать из-под земли, а всё, что проходит по зданию завтра может быть заменено, например, на полипропилен и до свиданья заземление...
Impuls
Impuls
05.02.2013 в 16:37:51
Alexiy написал : Кто может гарантировать отсутствие диэлектрической вставки у нижнего соседа или в подвале? Чтобы присоединиться к трубе, проложенной в земле, её сначала надо выкопать из-под земли, а всё, что проходит по зданию завтра может быть заменено, например, на полипропилен и до свиданья заземление...
Не выдергивайте из контекста.
ksiman написал : Если Вы абсолютно уверены в качестве заземления...
Impuls написал : Так что с большой натяжкой можно сказать...
То есть из всего написанного уже понятно, что нельзя. Но в данном конкретном случае, при наличии хорошей дифзащиты, лучше уж пусть по воде в землю уйдет, чем по человеку. Но может и не прокатить.
ionchik
ionchik
06.02.2013 в 00:25:08
mvs87 написал : Вмонтировать в стену пластину медную 50х50см толщиной 1см
больше толку от неё будет в чермете!;)
ksiman написал : Заземление должно быть в земле
ну хочет человек застенение!:D
Alexiy написал : как металлический пруток в цветочном горшке на подоконнике!
было уже
юра Т
юра Т
06.02.2013 в 01:29:47
mvs87 написал : пластину медную 50х50см толщиной 1см
хорошая такая пластиночка, одной меди на 5600 рубликов
