Sculptor
Sculptor
07.03.2013 в 00:37:41
Процедура детская и понятна школьнику, ВЛ открытая Алюм35, отводы везде по разному... Вопрос вот в чем - чем произвести соединение с последующим опечатыванием, дабы не было возможности перекинуть провода на зимний период... Реально даже присмотревшись сразу не разберешь что куда и откуда. Из понятного - орехами, но опечатать их пластиковой пломбой нерально. Что подскажете?
4Серый
4Серый
Пушкино
07.03.2013 в 00:47:12
три раза перечитал-ничего не понял.для чего и где надо опечатывать орехи?
Sculptor
Sculptor
07.03.2013 в 01:29:16
4Серый написал : три раза перечитал-ничего не понял.для чего и где надо опечатывать орехи?
от ВЛ идет провод в щиток учета, расположенный внизу... потом обратно наверх и соединяется с отводящей веткой к строению на участке по данной схеме мы имеем два соединения ВЛ-ЩИТ и ЩИТ-ДОМ... легко представить (да и конкретные случаи вроде были, сам не видел), когда провода перекидывались и получалось ВЛ-ДОМ учитывая наличие на одном столбе до 4-5 щитов учета получаем наверху моток из 8-10 соединений разобраться в которых на глаз очень тяжело, почти все они делались скруткой и необходима замена на более аккуратные и правильные - типа "орехами", но для избежания перекидывания, как описал в предыдущем абзаце эти самые "орехи" лучше опечатать, тем самым исключив несанкционированные манипуляции
4Серый
4Серый
Пушкино
07.03.2013 в 01:35:19
в вашем случае лучше опрессовка соединения ЩИТ-ДОМ и сверху клеевым термоусадом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.03.2013 в 02:28:59
Sculptor написал : Что подскажете?
Ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов типа CD Предназначены для ответвления от неизолированной несущей нулевой жилы, а также для ответвления от магистрали ВЛН.
http://www.niled.ru/index.php-id=33.htm Или аналогичные других производителей. Обратите внимание чтоб без зубов были.
Shturman1
Shturman1
Луцк
07.03.2013 в 11:11:37
Sculptor написал : учитывая наличие на одном столбе до 4-5 щитов учета получаем наверху моток из 8-10 соединений разобраться в которых на глаз очень тяжело
А фото такого решения не можете выложить? Просто еще не видел такого что б на одном столбе столько ящиков было. Интересно все-таки
Sculptor
Sculptor
07.03.2013 в 11:34:56
Shturman1 написал : А фото такого решения не можете выложить? Просто еще не видел такого что б на одном столбе столько ящиков было. Интересно все-таки
на праздниках выберусь на дачу, сфотографирую и выложу
Sculptor
Sculptor
07.03.2013 в 11:51:54
ПPOPAБ написал : http://www.niled.ru/index.php-id=33.htm Или аналогичные других производителей. Обратите внимание чтоб без зубов были.
вопрос не в том чем соединить, а как оплобировать соединение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2013 в 12:28:57
Sculptor
От ВЛ к щиту четырёхжильный кабель. От щита до домиков СИП без разрывов.
Sculptor
Sculptor
07.03.2013 в 12:54:15
ВТБ! написал : От ВЛ к щиту четырёхжильный кабель. От щита до домиков СИП без разрывов.
не понял идеи насчет четырехжильного? от щита к дому без разрывов я тоже планировал, но согласия ОС вряд ли получу, так что пока стоит подумать об опломбировании "орехов" или этих СИПовских соединителей может что-то посмотреть из лент для пломбировки клеящих, вроде там разброс температур нормальный, но как ветер и солнце буду влиять, да еще и дождь?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.03.2013 в 12:55:53
Sculptor написал : а как оплобировать соединение?
а зачем это надо опломбировать ??
