user0552
user0552
Херсон
08.03.2013 в 03:21:33
Доброе время суток. Наблюдаю за работой электрика у моих друзей
Хохляндия, однокомнатная квартира, плита газовая, работа - полная замена проводки с установкой квартирного щитка, бюжет - по-минимуму, без излишеств
Часть работы уже сделана. Исходя из бюджета и отсутсвия в этажном щитке линни PE, проводка выполнена кабелемя ВВГ 2х2.5 (розеточная линия) и ВВГ 2х1.5 (освещение), исключение - розетки под бойлер и стиралку, вывод на кондишку - ВВГ 3х2.5. Разводка по квартире выполнена без распредилительных коробок, розеточные линии - шлейфом, для освещения использовались углублённые подрозетники, вобщем все коммутации внутри подрозетников. Штробы сделаны, кабель уложен и замазан. Т.к. в планы хозяев заливка пола и подвесные потолки не входили, избежать горизонтального штробления не получилось...
Что осталось сделать: ввод в квартиру, собрать и установить щиток. Автоматы куплены ABB, провод и сам щиток пока не закуплены, поэтому хочется задать несколько вопросов:
  1. Для ввода планируется использовать 3 провода ПВ-3х4.0. Если его не будет - ПВС 3х4.0. ПВС вообще можно использовать для данной цели?
  2. Можно ли в одной гофре уложить силовой кабель и слаботочку (комп. сеть, тв, телефон)?
  3. Был ли вообще смысл в данном случае прокладывать PE для бойлера, стиралки и кондишки если вся остальная разводка выполнена без PE? Я так понимаю в розетках РЕ контакт всё равно подключаться не будет
  4. В нашем городе люди как-то неохотно ставят УЗО, всё же штуковина не из дешевых... Я понимаю что схема расчитана на бюджетный вариант и без УЗО она будет работать (сам 30 лет живу без узо :)), но всё же подскажите, как в эту схему правильно добавить УЗО (тип, номиналы), прошу учесть ограниченность бюджета. Хочу посоветовать оставить место под установку УЗО, возможно в будущем щиток ими укомплектуется
ksiman
ksiman
08.03.2013 в 08:27:27
  1. ПВС на ввод использовать нельзя. Можно провести ПВ-1 3х4мм в термоусадке
  2. Нежелательно
  3. Принято PE проводить на всё
  4. Самый бюджетный вариант - поставить УЗО 40А/30мА на всю квартиру. Для однушки прокатывает
BigHarry
BigHarry
08.03.2013 в 14:04:10
user0552 написал : как в эту схему правильно добавить УЗО
Сразу после AB2P.
ksiman написал : Для однушки прокатывает
У мну и в трешке уже десять лет прокатывает.
Metall
Metall
Харьков
08.03.2013 в 15:30:11
user0552 написал : Был ли вообще смысл в данном случае прокладывать PE для бойлера, стиралки и кондишки если вся остальная разводка выполнена без PE? Я так понимаю в розетках РЕ контакт всё равно подключаться не будет
а с какой целью его прокладывали на бойлер и см тогда? вообще бред полный , трехпроводка или везде или нигде . ни туда- ни сюда получается...
user0552 написал : В нашем городе люди как-то неохотно ставят УЗО, всё же штуковина не из дешевых... Я понимаю что схема расчитана на бюджетный вариант и без УЗО она будет работать (сам 30 лет живу без узо ), но всё же подскажите, как в эту схему правильно добавить УЗО (тип, номиналы), прошу учесть ограниченность бюджета. Хочу посоветовать оставить место под установку УЗО, возможно в будущем щиток ими укомплектуется
все розеточные группы должны быть защищены УЗО. в вашем случае желательно все линии защитить узо . если бюджет ограничен то хотбы одно общее УЗО поставьте. 40А 30мА тип АС .
Metall
Metall
Харьков
08.03.2013 в 15:32:36
ksiman написал : Можно провести ПВ-1 3х4мм в термоусадке
можно по подробней? как на 7 метров вводных проводов одеть термоусадку ? по 7 кусков с нахлестом штоли? в гофру легче
user0552
user0552
Херсон
08.03.2013 в 16:05:38
это как, поясните
  1. УЗО ставлю после вводного автомата, тип АС, 40А/30мА. Его ставить только на розеточную линию?
  2. Если УЗО стоит только на розеточной линии, N контакты розеточной линии и линии освещения нужно разделить?
  3. В теории, если бы проводка была проложека кабелем с PE жилой, но при этом на стояке нет шины PE. Как тогда быть? В щитке соежинить все РЕ, а к розеткам их не подключать?
  4. Если в наличии не будет ни ПВ-1, ни ПВ-3, я так понимаю можно и ВВГ использовать для ввода в квартиру?
ksiman
ksiman
08.03.2013 в 16:08:38
Metall написал : можно по подробней? как на 7 метров вводных проводов одеть термоусадку ? по 7 кусков с нахлестом штоли? в гофру легче
Провода плотно скручиваются и спокойно протаскиваются в цельный 7- метровый чулок D12. Затем феном всё обжимается :)
  1. УЗО Вам лучше поставить сразу на всё после вводного автомата
  2. Да
  3. Да
  4. ВВГ даже лучше
Designman
Designman
08.03.2013 в 16:16:54
На кондей 16A - это очень много, если это конечно не мультисплит.
Жизнь кстати по любому дороже УЗО стоит, как и квартира после пожара.
user0552
user0552
Херсон
08.03.2013 в 17:11:37
если одно УЗО защищает всю квартиру, не будут ли она часто срабатывать? например, если перегорит какая-то лампочка
ПРОСВЕТ
ПРОСВЕТ
Липецк
08.03.2013 в 17:22:15
user0552 написал : если одно УЗО защищает всю квартиру, не будут ли она часто срабатывать? например, если перегорит какая-то лампочка
При перегорании лампы бывает срабатывает автомат, но это редкое явление, так же как и срабатывание уЗО. Можете свет вывести из под УЗО. А вообще хорошим тоном является разделение света минимум на 2 группы.
user0552
user0552
Херсон
08.03.2013 в 17:32:20
была такая идея, но в принципе, я так понимаю один автомат на 10а вполне справляется с данной функцией?
