#3736776
Здравствуйте!!! Нужна помощь! Может кто знает. Нужно подключить электродвигатель от насосной станции так чтобы можно было включать и в одну и в другую сторону вращения. На клемной колодке три вывода. Двигатель с конденсатором.
Roma33332009 написал :
значит на 220 вольт.
А что на табличке написано?
с конденсатором?
Вам походу нужен реверсивный пускатель и кнопка пуск трёхпостовая(по часовой, против и стоп)
mvs87 написал :
с конденсатором?
Да. Но как это сделать?
да, но что за двигатель?
Двигатель 220В 50Гц 1,1кВт Конденсатор 25мкф
название? или хотя бы фото, плюс замер сопротивления между клеммами
Mutru4 написал :
mvs87 написал :
с конденсатором?
юра Т написал :
что за двигатель?
юра Т написал :
хотя бы фото
Автор , скажите зачем вам реверсировать
Реверс центробежного насоса осуществляется путем его отсоединения от напорного трубопровода и установки таким образом чтобы стрелка на корпусе насоса указывала в ту сторону куда вам нужно нагнетать воду, а не реверсом двигателя..
Roma33332009, сфоткайте движок, и как выводы подключаются.
вот примерная схема
4eh написал :
Может, это вспомогательный какой-нибудь, открыть-закрыть что-нибудь.
Medtech написал :
вот примерная схема
уважаемый коллега - не побоюсь этого слова,вы себе представляете что находится внутри того кружочка с буквой М и тремя выводами - которые вы нарисовали ??
Как по-вашему должен работать предложенный вами вариант реверсирования.И будет ли вообще работать двигптель изображенный на рисунке 1 ?
Medtech написал :
.... вот примерная схема .....
А какая разница в схемах 1 и 2 ???? Если ничего не менять внутри двигателя, L и N будут меняться на клеммах 50 раз в сек. Но при этом направление вращения останется прежним.
А вот чтобы изменить направление надо влезть в нутрО двигателя .....
Или я ошибаюсь ?????
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
это схема реверса трехфазного двигателя включенного в сеть 220в..
Для однофазного двигателя она может не подойти , т.к. не все двигатели 220в имеют три обмотки соединенные в звезду или треугольник..Зачастую - это классика однофазника - рабочая и пусковая.вот тогда уже как повезет - если три вывода - лезем внутрь, если четыре - меняем на клемнике..
Из Праги то оно конечно виднее что там у топикстартера, понятно что некоторым человекам и расстояние в 1300 км не помеха для полёта мысли, а тут сидишь в 650 км и ничего не придумывается кроме картинок из инета, мне конечно бы по конкретней нужна информация - картинка какая или рисунок, а так чтоб с полуслова всё разглядеть, я так не умею. Завидую я вашим способностям 4eh, давно уже завидую, это с детства? или после какого случая?
Medtech написал :
Причем тут Прага или Мухосранск - мы все на одних букварях вроде как учились..Фамилия Кацман вам говорит о чем нибудь ?
iyri написал :
Не факт.
4eh Совершенно прав. Для двигателя с тремя обмотками и для двигателя с двумя обмотками танцы несколько разные. И в том и в другом случаях двигатели с конденсаторным пуском. И выводов может быть три. А вот для реверса нужно точно знать тип двигателя. Или эксперементатор, который понимает, что делает
юра Т написал :
Двигателя рядом нет. Буду у тещи сфоткаю. Двиг от насосной станции "Педролла" Извините за рисунок
Зачем Вам это?
Насосы не умеют работать вращаясь в любую сторону. Только в определенном направлении. Нельзя двигатель реверсировать...
Dale написал :
  • Вам встречался такой конденсаторный двигатель- на какой насосной станции если не секрет?
iyri написал :
Вы считаете, что установка трехфазного двигателя с конденсаторным пуском на насосную станцию исключена? Я не владею информацией по обмоточным данным двигателей различных насосных станций, но в компрессорах такие используются часто. Однако спорить не буду. Будем считать, что насосные станции - единственная группа механизмов, в которых в качестве приводов не используются трехфазные двигатели.
Судя по картинке, нарисованной ТС - придется ему обмотку вскрывать...
Dale написал :
Не считаю, просто не встречал.
Dale написал :
  • согласен, вывести отдельно провода обмоток и собрать реверс.
SVKan написал :
может ТС нужен только двигатель, без насоса.
Dale написал :
Приличные производители таких не ставят. Тем более буржуи. Или однофазные с конденсатором или трехфазные на трехфазное питание. Трехфазный движок с конденсаторами это колхоз. До подобного извращения только наши могут додуматься (ну или китайцы) - ввиду малой распространенности однофазных движков. Ибо КПД такого колхоза ниже уровня плинтуса.
Да ладно! "Приличные производители" Вот скобарские двигатели КД. КД - распространеннейший двигатель, который и корейцы не брезгуют выпускать. Двигатели с трехфазными обмотками имеют индекс Т. Сравните КПД.
SVKan написал :
Совдеповский БЦН - бытовой переносной центробежный насос шел с трехфазной обмоткой и кондером внутри и работал от 220в..
