Ким
Ким
31.03.2013 в 12:57:06
Medtech написал : .... вот примерная схема .....
А какая разница в схемах 1 и 2 ???? Если ничего не менять внутри двигателя, L и N будут меняться на клеммах 50 раз в сек. Но при этом направление вращения останется прежним. А вот чтобы изменить направление надо влезть в нутрО двигателя .....
Или я ошибаюсь ?????
4eh
4eh
Прага
31.03.2013 в 13:11:13
Ким написал : А какая разница в схемах 1 и 2 ????
это схема реверса трехфазного двигателя включенного в сеть 220в.. Для однофазного двигателя она может не подойти , т.к. не все двигатели 220в имеют три обмотки соединенные в звезду или треугольник..Зачастую - это классика однофазника - рабочая и пусковая.вот тогда уже как повезет - если три вывода - лезем внутрь, если четыре - меняем на клемнике..
Medtech
Medtech
31.03.2013 в 15:57:50
Из Праги то оно конечно виднее что там у топикстартера, понятно что некоторым человекам и расстояние в 1300 км не помеха для полёта мысли, а тут сидишь в 650 км и ничего не придумывается кроме картинок из инета, мне конечно бы по конкретней нужна информация - картинка какая или рисунок, а так чтоб с полуслова всё разглядеть, я так не умею. Завидую я вашим способностям 4eh, давно уже завидую, это с детства? или после какого случая?
4eh
4eh
Прага
31.03.2013 в 17:34:21
Medtech написал : Завидую я вашим способностям 4eh, давно уже завидую, это с детства? или после какого случая?
Причем тут Прага или Мухосранск - мы все на одних букварях вроде как учились..Фамилия Кацман вам говорит о чем нибудь ?
iyri
iyri
Брянск
31.03.2013 в 18:39:56
Roma33332009 написал : Нужно подключить электродвигатель от насосной станции так чтобы можно было включать и в одну и в другую сторону вращения.
-http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-odnofaznogo-kondensatornogo-dvigatelya/
Dale
Dale
Псков
31.03.2013 в 18:56:03
iyri написал : -http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-odnofaznogo-kondensatornogo-dvigatelya/
Не факт. 4eh Совершенно прав. Для двигателя с тремя обмотками и для двигателя с двумя обмотками танцы несколько разные. И в том и в другом случаях двигатели с конденсаторным пуском. И выводов может быть три. А вот для реверса нужно точно знать тип двигателя. Или эксперементатор, который понимает, что делает:)
03.04.2013 в 16:33:48
юра Т написал : название? или хотя бы фото, плюс замер сопротивления между клеммами
Двигателя рядом нет. Буду у тещи сфоткаю. Двиг от насосной станции "Педролла" http://shop.pedrollo.com.ua/goods_HFJSWm15H_24-CL.htm Извините за рисунок:o
SVKan
SVKan
03.04.2013 в 16:45:12
Зачем Вам это? Насосы не умеют работать вращаясь в любую сторону. Только в определенном направлении. Нельзя двигатель реверсировать...
iyri
iyri
Брянск
03.04.2013 в 19:31:17
Dale написал : Для двигателя с тремя обмотками
  • Вам встречался такой конденсаторный двигатель- на какой насосной станции если не секрет?
Dale
Dale
Псков
03.04.2013 в 19:42:51
iyri написал :
Вы считаете, что установка трехфазного двигателя с конденсаторным пуском на насосную станцию исключена? Я не владею информацией по обмоточным данным двигателей различных насосных станций, но в компрессорах такие используются часто. Однако спорить не буду. Будем считать, что насосные станции - единственная группа механизмов, в которых в качестве приводов не используются трехфазные двигатели. Судя по картинке, нарисованной ТС - придется ему обмотку вскрывать...
iyri
iyri
Брянск
03.04.2013 в 19:50:19
Dale написал : Вы считаете, что установка трехфазного двигателя с конденсаторным пуском на насосную станцию исключена?
Не считаю, просто не встречал.
Dale написал : Судя по картинке, нарисованной ТС - придется ему обмотку вскрывать...
  • согласен, вывести отдельно провода обмоток и собрать реверс.
SVKan написал : Насосы не умеют работать вращаясь в любую сторону. Только в определенном направлении. Нельзя двигатель реверсировать...
может ТС нужен только двигатель, без насоса.
