Здравствуйте!!! Нужна помощь! Может кто знает. Нужно подключить электродвигатель от насосной станции так чтобы можно было включать и в одну и в другую сторону вращения. На клемной колодке три вывода. Двигатель с конденсатором.
29.03.2013 в 11:46:40
29.03.2013 в 11:56:11
Roma33332009 написал : Двигатель с конденсатором.
значит на 220 вольт. А что на табличке написано?
29.03.2013 в 12:00:32
с конденсатором? Вам походу нужен реверсивный пускатель и кнопка пуск трёхпостовая(по часовой, против и стоп)
29.03.2013 в 17:22:48
mvs87 написал : с конденсатором? Вам походу нужен реверсивный пускатель и кнопка пуск трёхпостовая(по часовой, против и стоп)
Да. Но как это сделать?
29.03.2013 в 19:52:43
Двигатель 220В 50Гц 1,1кВт Конденсатор 25мкф
29.03.2013 в 23:05:44
Roma33332009 написал : Двигатель 220В 50Гц 1,1кВт
название? или хотя бы фото, плюс замер сопротивления между клеммами
30.03.2013 в 19:48:19
Mutru4 написал : А что на табличке написано?
юра Т написал : что за двигатель?
юра Т написал : хотя бы фото
Автор , скажите зачем вам реверсировать
Roma33332009 написал : электродвигатель от насосной станции
Реверс центробежного насоса осуществляется путем его отсоединения от напорного трубопровода и установки таким образом чтобы стрелка на корпусе насоса указывала в ту сторону куда вам нужно нагнетать воду, а не реверсом двигателя..
31.03.2013 в 01:32:17
Roma33332009, сфоткайте движок, и как выводы подключаются.
вот примерная схема
31.03.2013 в 03:22:00
4eh написал : Реверс центробежного насоса осуществляется путем его отсоединения от напорного трубопровода и установки таким образом чтобы стрелка на корпусе насоса указывала в ту сторону куда вам нужно нагнетать воду, а не реверсом двигателя
Может, это вспомогательный какой-нибудь, открыть-закрыть что-нибудь.
31.03.2013 в 12:41:51
Medtech написал : вот примерная схема
уважаемый коллега - не побоюсь этого слова,вы себе представляете что находится внутри того кружочка с буквой М и тремя выводами - которые вы нарисовали ?? Как по-вашему должен работать предложенный вами вариант реверсирования.И будет ли вообще работать двигптель изображенный на рисунке 1 ?
