Ret
Ret
14.04.2013 в 23:08:26
Приветствую мастеров! Посоветуйте как выйти из тупика. Не знаю как провести проводку в отремонтированной кухне. Знакомая сделала хороший ремонт. Но забыла про розетку для плиты. :applause: Теперь стены обшиты панелями. Можно запитаться от розетки на соседней стене, но тупик в том, что снимать панели нельзя (это надо сначала снимать подвесной потолок, потом по-порядку разбирать всю стену, чтобы добраться до розетки, в общем гемор, да и знакомая не даст. Впрочем я и сам влезать в чужую работу, за которую она отвалила денег, не буду). Отсюда вопросы к гуру:
  1. как проложить провод при стеновых панелях, да еще так, чтобы оный не мешал будущему "фартуку" (он же должен прилегать вплотную к стене)? В основном планирую опустить его в кабель-канале до плинтуса, дальше ввести в плинтус и в нем проложить до планируемой розетки. Самое хреновое, что плинтуса тоже сидят намертво и разрезать их под розетку (чтобы она была на уровне пола) - увы! - не получится. Значит, надо выводить чуть выше днища напольных столов. НО...
  2. Как быть с самой розеткой, что лучше - ставить ее накладную для влажных помещений (поскольку она получается в столе под мойкой)? Или сверлить коронкой бетонную стену под внутренний подразетник? Если - второе, то чем просверлить саму пластиковую панель, чтобы ее не испортить, (чтобы она не крошилась, не трескалась). Никогда не имел с ними дела.
  3. Чтобы не "штробить"=не делать канал в панели (от имеющейся розетки до кабель-канала), есть мысль провести провод внутри самой панели (она же пустотелая), но там есть внутренние перегородки. К сожалению знакомая выбросила все обрезки, и я не знаю как они пролегают внутри профиля и на каком расстоянии друг от друга. Не подскажете, возможна такая проводка?
ksiman
ksiman
Эксперт
14.04.2013 в 23:23:29
  1. Если есть возможность, можно просверлить стену насквозь и проложить кабель в соседней комнате :)
  2. Панели хорошо сверлятся коронками по гипсокартону
  3. Внутри самих панелей - нереально
дружба
дружба
Эксперт
14.04.2013 в 23:30:30
Для плиты нужен кабель 3*6мм2,трудно будет уложить в плинтус.На соседней стене в розетку какого сечения кабель проложен ? если 3*2,5мм.тогда вам от нее не стоит подключаться.
Ret
Ret
14.04.2013 в 23:45:51
Забыл сказать, что плита газовая. Ей и духовке электрика нужна для поджига. Ну в духорвке есть еще электрогриль, общая мощность 1700 вт. Думал было что розетку вообще не ставить - не княгиня - спичками будет зажигать, раз сама не подумала. Но жаль человека, планируются вполне современные ВП и ДШ с электроподжигами и газ-контролями. Глупо как-то без элетрики.
дружба написал : На соседней стене в розетку какого сечения кабель проложен ? если 3*2,5мм.тогда вам от нее не стоит подключаться.
2*2,5
Такой возможности нет. За одной стенкой - пустота под вентиляцию, за другой соседи :)
  1. Внутри самих панелей - нереально
Совсем чуть-чуть, см 15... Нет? А что тогда посоветуете?
  1. Панели хорошо сверлятся коронками по гипсокартону
И только? У меня есть коронка с победитовыми зубьями. Но "что-то" мне подсказывает, что они друг друга не полюбят. Блин... Мне ради одного сверления коронку под гипсокартон покупать как бы глупо, если взять будет не у кого. А вариант в накладку - никак?
avmal
avmal
Эксперт
14.04.2013 в 23:54:37
Ret написал : как провести проводку в отремонтированной кухне. Знакомая сделала хороший ремонт. Но забыла про розетку для плиты.
дружба написал : Для плиты нужен кабель 3*6мм2
Если нет возможности провести кабель через смежную комнату, как уже посоветовали, поскольку стена с плитой обычно контачит с лестничной клеткой, то можно провести три жилы ПВ-3 ( ПуГВ ) 6,0 в электротехническом плинтусе, а над плинтусом установить коробку КлК-5С, к которой подключить плиту или варочную панель штатным гибким кабелем или ПВС 3х4,0. На "фартук выводить розетку нет никакой необходимости.
Ret написал : она получается в столе под мойкой
Под мойкой установка розеток запрещена.
Ret написал : Забыл сказать, что плита газовая.
С этого надо начинать.
Ret написал : 2*2,5
Линия должна быть трёхпроводной, если ремонт делали.
Ret написал : А вариант в накладку - никак?
Поставьте накладную над плинтусом.
Ret
Ret
15.04.2013 в 00:08:10
Уважаемые, зачем для электроподжига 6 мм2?!
За плитой тоже. За выдвижными ящиками - тоже. А с другой стороны - газовая труба, от нее нужно не менее 0,5 м. Да и пересекать ее нельзя насколько я знаю. Вот схемка:
И куда ж розетку крепить? Только под мойку.
Ремонт делали только в кухне. К чему третий провод подсоединять, если его изначально не было. Эта розетка идет шлейфом от другой стены.
Значит, можно... Спасибо! Но совсем над плинтусом тож нельзя. Тогда надо приподнимать цоколь, а она женщина невысокая ей столешница на такой высоте будет неудобна. Тут свои правила. PS Как удалить лишнюю картинку?
avmal
avmal
Эксперт
15.04.2013 в 01:03:45
Ret написал : Уважаемые, зачем для электроподжига 6 мм2?!
avmal написал : С этого надо начинать.
Ret написал : За плитой тоже.
А это что за норматив новый появился?
Ret написал : И куда ж розетку крепить? Только под мойку.
Ещё раз.
avmal написал : Под мойкой установка розеток запрещена.
Ret написал : совсем над плинтусом тож нельзя. Тогда надо приподнимать цоколь
Почему у всех умещается, а у вас нет?
Ret
Ret
15.04.2013 в 01:58:21
avmal написал : А это что за норматив новый появился?
http://remont-kuchni-otdelochnik.blogspot.ru/2011/11/blog-post_29.html http://fastadvice.ru/elektrika/464-ustanovka-rozetok-na-kuhne.html
avmal написал : Почему у всех умещается, а у вас нет?
Это как же, интересно? Если высота плинтуса - 60 мм, то вилка получается как раз на высоте днища напольных шкафов.
avmal
avmal
Эксперт
15.04.2013 в 02:36:38
Ret написал : Сообщение от avmal
А это что за норматив новый появился? http://subscribe.ru/archive/home.bui.../15090706.html http://fastadvice.ru/elektrika/464-u...-na-kuhne.html
Я про норматив спрашивал.
Ret написал : Это как же, интересно? Если высота плинтуса - 60 мм, то вилка получается как раз на высоте днища напольных шкафов.
А плинтус выпилить никак?
AAlfim
AAlfim
15.04.2013 в 13:21:55
Панели, как я понимаю, пластиковые с перегородками? Любая кольцевая пила зацепит зубами перегородку и начнёт вырывать кусками. Аккуратно вырезать паяльником или бормашиной.
А норматив про разрешение установки под мойкой действительно очень интересно. Да и запрет установки за выдвижными ящиками тоже.
Ссылка на статью не проходит. Особенно про исполнение розетки IP44. Это исполнение в кое разе не защищает собранное соединение (вилка в розетке) от заливания. Не говоря уже про заливание механизма в розетке.
Johnny
Johnny
Эксперт
Хабаровск
15.04.2013 в 14:02:16
AAlfim написал : Любая кольцевая пила зацепит зубами перегородку и начнёт вырывать кусками.
Неправда!
AAlfim написал : Аккуратно вырезать паяльником или бормашиной.
Это уже изврат!
А что, панели прямо непосредственно на стене прикреплены? Обычно делают каркас из профилей или деревянную обрешетку. А между стенкой и панелью можно и кабель прокинуть.
