serj12
serj12
Волгоград
17.04.2013 в 01:00:11
Ret написал : А у вас очень странный подход. Каждая техника должна иметь персональное отключение
Совершенно точно,на каждом моём объекте так и есть:ПММ - отдельно,холодильник - так же,духовой шкаф - свой кабель,розетки рабочей поверхности - особая группа,свет - само собой,ВП - ну тут понятно,а на одном объекте - ещё две линии :тёплый пол и розетки не на рабочей поверхности,ну и сплит выделен...Как-то так.
Ret написал : а маятся все.
Не надо,поставьте хоть как-то уже.
И это пройдёт ...
Ret
Ret
17.04.2013 в 01:52:45
Из сведений по технике безопасности (в руководстве к любому духовому шкафу): * Если духовка подключается непосредственно к сети (без вилки и розетки), необходимо установить многолинейный выключатель с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм, линия заземления при этом не должна разрываться. Выключатель должен устанавливаться в легкодоступном месте. * Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед мойкой или другими операциями по уходу за духовкой.
Lipton
Lipton
17.04.2013 в 10:12:17
Ret написал : Не спорю, подключить проще. Но правильно ли это - упрощать себе работу, забыв о том, проще ли потом в случае чего - не дай Бог! - будет хозяевам? Вам лично когда-нибудь приходилось ждать мастеров несколько дней? Спокойно разобраться в таком положении ну никак не получится. Впрочем возможно вы и правы. Но я забыл еще одно обстоятельство - октрытая прокладка кабеля пусть и в гофре под цоколем в доме с маленькой собакой по-любому не подходит. Конечно, оторвать лапой цоколь у него не получится, но береженого бог бережет. Я в этой квартире попрятал все провода подо что только можно, и даже в труднодоступных казалось бы местах. Как он туда пролезал одному богу известно.
Короче Вы в тупике:cool:
Тогда сносите весь ремонт нафик, кидайте отдельный кабель от щита до плиты под защиту отдельного АВ, все укладывайте в штробы. Розетку выносите на фартук и только тогда включайтесь в нее вилкой от плиты. После восстанавливайте весь ремонт в первоначальное состояние. Уффффффффффффф. Теперь все вроде правильно:) ??????
А теперь серьезно! Ну какой у Вас выход????? Вот есть розетка на фартуке как я понял под бытовые нужды. Ну хотите чтоб все по правильному ????? ОК!! Вместо одной розетки в этом месте устанавливаем 2-х модульную. Во второй модуль розетки включаем вилку с кабелем (естественно кабель термостойкий ;)). И ведем все это хозяйство под кухней в цоколе (теперь выбираем - в гофре???? - нет собака именно пластиком дома только и питается нельзя, в электротехническом кабель канале???? - ах да забыл опять собака и пластик!!!!, в трубе из пластика - черт опять собака, ну и наконец кидаем в металлической трубке - очень аккуратной, приделываем ее чуть выше плинтуса, все переходы делаем плавными отводами, и все стыки уплотняем - уфф вроде справились). Теперь непосредственно подключаем провод из металлической трубки прямо к плите.
Смотрите что получилось - розетка на фартуке есть? - есть, выдернуть можно вилку для быстрого обесточивания плиты? - можно, провод в металлической трубке - собака не доберется и его не съест, трубка закреплена чуть выше плинтуса - следовательно ей первый наплыв цунами от соседей вроде не грозит, ну и стыки в переходах трубки вроде мы все загерметизировали.
Ну??????? Какие еще требования для Вас мы должны удовлетворить??????????
Да и по поводу долгого прихода мастера. Вы же вроде в Москве живете, и явно не в регионе, у Вас там мастер прибежит ровно через час после того как Вы ему позвоните, поэтому не надо нам рассказывать как трудно жить в мегаполисе;)
avmal
avmal
17.04.2013 в 10:57:54
Lipton написал : А теперь серьезно! Ну какой у Вас выход????? Вот есть розетка на фартуке как я понял под бытовые нужды. Ну хотите чтоб все по правильному ????? ОК!! Вместо одной розетки в этом месте устанавливаем 2-х модульную. Во второй модуль розетки включаем вилку с кабелем (естественно кабель термостойкий ). И ведем все это хозяйство под кухней в цоколе (теперь выбираем - в гофре???? - нет собака именно пластиком дома только и питается нельзя, в электротехническом кабель канале???? - ах да забыл опять собака и пластик!!!!, в трубе из пластика - черт опять собака, ну и наконец кидаем в металлической трубке - очень аккуратной, приделываем ее чуть выше плинтуса, все переходы делаем плавными отводами, и все стыки уплотняем - уфф вроде справились). Теперь непосредственно подключаем провод из металлической трубки прямо к плите.
Вы это с кем сейчас разговаривали? Человек не в состоянии выборку сделать в плинтусе для розетки, а вы тут такое ...
Lipton
Lipton
17.04.2013 в 11:01:33
avmal написал : Вы это с кем сейчас разговаривали? Человек не в состоянии выборку сделать в плинтусе для розетки, а вы тут такое ...
В таком случае пускай тогда купит эту услугу у специалиста, думаю она обойдется ему не очень дорого.
Ret
Ret
17.04.2013 в 21:01:52
Действительно, чего это он. Я и в носу-то толком ковыряться не умею. Просто не считаю зазорным задать пусть и глупый вопрос, если он касается чего-то, чего я еще не касался. Намного хуже самоуверенно взяться за дело и накосячить. А у меня правило - никогда не влезать в чужую работу, которая свиду сделана хорошо. Особенно если за нее уплочены большие деньги. А в данном случае ситуация как у сапера - ошибаться нельзя. За советы спасибо!
С Питера возможно виднее. А по факту электрики из жэка в Медведково, где живет сестра, русский язык понимают плохо, еще хуже говорят. Насколько они профи в своем деле... хорошо, что не берутся за то, что делать не умеют. Вот задымила у сестры розетка, проведенная от силовой для э/плиты (проводил-то кстати наш земляк), эл-ик снял провода и все. Новую розетку вести не стал. А по штату в тех домах розетка на кухню одна.
AAlfim
AAlfim
19.04.2013 в 14:55:27
Ret написал : Действительно, чего это он. Я и в носу-то толком ковыряться не умею. Просто не считаю зазорным задать пусть и глупый вопрос, если он касается чего-то, чего я еще не касался. Намного хуже самоуверенно взяться за дело и накосячить. А у меня правило - никогда не влезать в чужую работу, которая свиду сделана хорошо. Особенно если за нее уплочены большие деньги. А в данном случае ситуация как у сапера - ошибаться нельзя. За советы спасибо!
Вопрос возник. Вы не раз упомянули, что за выдвижными ящиками нельзя. Откуда это требование? Ни разу не встречался.
Ret
Ret
14.05.2013 в 22:26:11
AAlfim написал : Вопрос возник. Вы не раз упомянули, что за выдвижными ящиками нельзя. Откуда это требование? Ни разу не встречался.
Не знаю. Я же приводил ссылки. Насколько я понимаю, имеется в виду - недоступность розетки при таком размещении. Чего быть не должно, хотят тут со мной и спорили.
SVKan
SVKan
15.05.2013 в 06:42:01
Ret написал : Из сведений по технике безопасности (в руководстве к любому духовому шкафу): * Если духовка подключается непосредственно к сети (без вилки и розетки), необходимо установить многолинейный выключатель с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм, линия заземления при этом не должна разрываться. Выключатель должен устанавливаться в легкодоступном месте. * Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед мойкой или другими операциями по уходу за духовкой.
Руководство по монтажу духового шкафа Siemens HB33AU550.
У других примерно аналогичные.
Именно поэтому у Вас и спрашивали про встраиваемую технику...
Ret
Ret
17.05.2013 в 01:45:07
И? ВЫ что не видите противоречия?
Как вы собираетесь или предлагаете хозяйке ВДШ Siemens HB33AU550 следовать такому руководству? Получается у инструкторов сименс иные требования и нормы.
