4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
16.04.2013 в 01:11:55
всё в названии.просьба писать по теме кто и какие технологии применяет при монтаже скрытой проводки по сгораемым конструкциям в соответствии с ПУЭ. сразу оговорюсь,что мне писать нечего,тему создал поучиться уму-разуму именно для такого способа монтажа проводки. поехали....
танкомастер
танкомастер
Томск
16.04.2013 в 05:00:29
целиком в трубах видел в зданиях Института Ядерной Физики времён сталинский постройки,провода типа ПРН. В старых деревяшках,коих в моём городе немерено,видел только в лучшем случае железные трубы в проходках стен и вводах с улицы.
Electrolamp
Electrolamp
16.04.2013 в 23:38:30
В стальной трубе самое главное не нарушить изоляцию кабеля о кромки трубы. После распила ее болгаркой там как лезвие бритвы заусеницы, их тщательно круглым напильником снять. И трубы хорошо крепить. Если труба длинная, то протяжные коробки надо ставить. Вот и вся наука как выполнять. Сложнее определить, когда она нужна, а когда пластиковой трубы достаточно. И если нужна стальная, то требования по локализующей способности трубы как выполнить. то есть что бы она не прогорела при коротком замыкании внутри трубы. Почитайте по данному вопросу про кабель вообще. Как выбрать и как прокладывать в зависимости от степени горючести стен.
Трубы обычно сваривают. Иногда всякими водопроводными переходниками скручивают. Но сварка предпочтительней.
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
16.04.2013 в 23:43:38
Electrolamp написал : Трубы обычно сваривают
угу.это самое опасное,на мой взгляд в деревянном доме.и как проходить повороты,когда их больше одного?и как решать вопрос с перехлёстами труб?
танкомастер
танкомастер
Томск
17.04.2013 в 06:03:52
я в своё время 3 раза отказавался делать скрытую проводку в деревяшках зато сплю теперь спокойно,открытую по штукатурке на скобках или по обоям в кабельканалах с проклейкой стыков герметиком под цвет кабельканала без проблем
Alexiy
Alexiy
Эксперт
17.04.2013 в 09:17:21
4Серый написал : а мне действительно нечего писать
если есть конкретный вопрос - задавайте
TiMg33
TiMg33
Эксперт
17.04.2013 в 22:45:09
Ага... "Конкретный вопрос" : двухскатная крыша, деревяшка. Больше четырёх десятков точек, раскинуто на 9-ть групп, управление каждой группы с 3-х мест. Покажите теперь мне фото подобной разводки в трубах ... :D (даже не "оглядываясь" на стоимость подобного творения... и можно - "оглядываясь", как второй вариант) А то слишком разговоров "правильных" много, а на фотках - одинокая лампочка болтается, как правило.
Electrolamp
Electrolamp
18.04.2013 в 00:28:31
4Серый написал : угу.это самое опасное,на мой взгляд в деревянном доме.и как проходить повороты,когда их больше одного?и как решать вопрос с перехлёстами труб?
Внутри помещения можно и на всяких сантехнических переходниках скрутить. На улице сваривать.
Бывают ситуации, когда без металлической трубы не обойтись - если кабели, например, по лестничной площадке идут снизу вверх.
Alexiy
Alexiy
Эксперт
18.04.2013 в 08:11:48
Electrolamp написал : Бывают ситуации, когда без металлической трубы не обойтись - если кабели, например, по лестничной площадке идут снизу вверх.
Нет. Теперь никаких труб для силовой (осветительной) проводки на лестничной площадке - только слаботочка!
СП 1.13130.2009 (с изменениями от 9 декабря 2010 г.)
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
Формулировка, конечно, шизоидная... особенно, до внесения изменения (добавлена запятая), но факт - энергонадзор чётко обращает на данный момент внимание и требует убрать все трубы с лестниц - вся силовая проводка только скрыто в стене.
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
19.04.2013 в 08:38:22
TiMg33 написал : Ага... "Конкретный вопрос" : двухскатная крыша, деревяшка. Больше четырёх десятков точек, раскинуто на 9-ть групп, управление каждой группы с 3-х мест. Покажите теперь мне фото подобной разводки в трубах ...
TiMg33 написал : А то слишком разговоров "правильных" много, а на фотках - одинокая лампочка болтается
Никто не делает это в трубах вообще. По правилам это не возможно оплатить. Те кто делает по дереву "разговоров" не ведут, и ничего не публикуют. Т.к. делают это не по правилам.
Energon
Energon
19.04.2013 в 13:06:52
как бы не реклама, ну вот же можно и такую трубу использовать http://www.ecodinamika.com/info/truba-gofrirovannaja-iz-nerzhaveyushei-stali-kofulso-284.html. Если есть харьковские електрики, то могут поехать и посмотреть, если им не трудно конечно будет. А потом тут отпишутся как она. Думаю ею смело можно, заменить водопроводную трубу. Она гнеться, и думаю простора для монтажа будет поболее.
