TiMg33
TiMg33
19.04.2013 в 16:37:49
Почему-то есть такое ощущение, что :
4Серый написал : всё в названии.
хрень в названии... :) Поэтому в теме и "пожарные (-а пожарьте мне мясо... - да мы тушим ! - ну потушите тогда...) лестницы", и "пути эвакуации"... Это ощущение ещё больше усиливается этим :
...кто и какие технологии применяет при монтаже скрытой проводки ...
а ключевой момент :
...по сгораемым конструкциям
ЭТО б надо было в названии темы оговорить.
поехали....
ПРИехали...уже. А скорее "ПРОехали", уж сильно хорошо тут научились обходить острые углы... :D
Может топикстартер уже уточнит : его конкретно интересуют технологии монтажа ? или лестницы что-то другое ? Может нечто подобное :
имеет смысл обсудить ? и альтернативные варианты ? подешевле которые...
PS: а вот просто интересно : только меня раздражают "глубомысленные спичи", типа - "был... видел...делать не стал (читаем : "не смог, не решился, свой вариант" ?!)...теперь сплю спокойно..." ??? Где некий конструктив в сказанном ?
ГДЕ предложения решения проблемы ? варианты реализации ? иные решения ? и тп. Может подумать сообща, как сделать проще-быстрее-не ухудшая функциональность и не снижая безопасность ? (а не меряться ? меряются в другом месте - ссылку дать кому ? :D ) Или
Насяльника написал : Никто не делает это в трубах вообще.
а
Те кто делает по дереву "разговоров" не ведут, и ничего не публикуют. Т.к. делают это не по правилам.
фсё таки-да настолько запущено ?
Чё ?! правда - никто-никто :eek: не делает ?
wandal
wandal
Владивосток
19.04.2013 в 19:02:48
Алюминиевые трубы с толщиной стенки 1мм можно использовать?
web-rr
web-rr
Саратов
19.04.2013 в 19:42:34
wandal написал : Алюминиевые трубы с толщиной стенки 1мм можно использовать?
Нет конечно. Локализующей способностью не обладают.
Energon
Energon
19.04.2013 в 19:53:48
Alexiy написал : это сильфон. Он как и металлорукав не обладает локализационной способностью
так доступа в трубу у воздуха нет. чему там гореть без воздуха?
4Серый
4Серый
Пушкино
19.04.2013 в 20:36:18
TiMg33 написал : Чё ?! правда - никто-никто не делает ?
походу дела да.засорили тему,просьба модератора почистить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2013 в 20:44:09
4Серый написал : просьба модератора почистить.
ИМХО вообще закрыть.. ничего путного все равно не будет..
TiMg33
TiMg33
19.04.2013 в 23:33:00
Energon написал : так доступа в трубу у воздуха нет. чему там гореть без воздуха?
а дело не в том, что в самой трубе будет что-то долго и нудно гореть. Дело в том, что со временем там кругом соберётся пыль (древесная, паутина-пух-пыльца, органика всякая - бабочки сушёные, мухи-тараканы :) , а вся эта хрень горюча), если в трубе случится "фэйерверк типа "домашний салют"" и стенка тонкой трубы прогорит насквозь, то искры могут попасть на ту-самую "хрень", которая начнёт тлеть и... Схема думается понятна ? PS: процессы горения есть и не нуждающиеся в "воздухе"... :)
TiMg33
TiMg33
19.04.2013 в 23:59:47
4Серый написал : походу дела да.засорили тему,просьба модератора почистить.
Таки я угадал ход мыслей ? ;) Ну-ууу, Вы ж сами не совсем чётко выразили мысль, так что народ в общем-то ничего не "нарушает", так скажем... Другое дело, что вопрос был о другом. _____________________________________ А так да, давно уже замечено : как только "жареным начинает попахивать" - так многие сливаются...
Ну да ладно. По теме-то, что сами хотели услышать ? Вообще, думается, что не так страшен чёрт... Просто, если "делать" проводку в трубах, то её надо "делать", сиречь - заниматься этим осознанно и целенаправленно, а не от случая к случаю. А что б делать правильно... А что надо, что б делать - правильно ? Что пугает-то ? Ну сляпить не правильно - тут ума много не надо, возникает вопрос : "ЗАЧЕМ" ? т.е. почему сделано так, как сделано. Ответ(ы) видится таким : спешка, не соответствующая оплата, трудоёмкость и ..., а что, собссно, ещё ? Откровенную дурость(как частный случай "пох*изьм") и руки из ж*пы не берём в рассчёт. И ? Спешка... В смысле - долго ? Инструмент + сноровка. Трудоёмкось - тоже инструмент. Посчитает кто - сколько-какого нужно инструмента для того, что б "трубы" не пугали ? Оплата (цена вопроса) - вопрос из другой оперы... кому-то безразлично, лишь бы правильно было. _____________________________________ А теперь, внимание вопрос : в требованиях ключевой момент - "труба" или все же "локализующая способность" ? Что нужно-то ? "трубопровод" сгородить под потолком или всё же не допустить возможности возгорания ?
PS: не надо тему закрывать... Или лучше хаять такие монтажи в "Лжеэлах" ? что б было ап чём пагаварить ? Или... Да кому не нравится (сказать нечего) - не привязали ж вас здесь ? или браузер завис ?
4Серый
4Серый
Пушкино
20.04.2013 в 00:08:08
TiMg33 написал : По теме-то, что сами хотели услышать ?
по теме-технологию работы.если сваркой-то как не спалить дом ещё до того,как сами провода протягивать начнёшь. корячится в работу дом 11х13,наружние стены брусовые,внутренние перегородки наподобие щитовых,вертикальные стойки из доски 50мм толщиной,обшитые досками 25мм,внутри шумоизоляция,сверху гипсокартон.и если как по брусовым стенам провести в трубах,я ещё представляю,хоть и слабо,то вот как внутри таких перегородок-"ни в зуб ногой"
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
20.04.2013 в 01:04:59
Я тоже деревянные дома не делал , ну почему нельзя взять обычную пластиковую трубу и НЮМ.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
20.04.2013 в 02:23:24
Скручиваем как для воды,гнём "юзиком":)-кусок трубы с приваренным шестигранником,рычаг по необходимости разный."Кусочек" нам токарь сделал,из простой рвался.
