К.З.
К.З.
08.05.2013 в 11:29:04
Здравствуйте господа специалисты.
Котельная. Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х36 Вт. Запущена 7 лет назад. Во всех светильниках стало гореть по одной лампе. Лампы стартеры дросселя проверяли. В чем дело?
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 11:54:38
Лампы менять пробовали? :) Цоколи рассыпаются - типичная проблема дешёвого Кетая.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2013 в 12:40:51
Конденсаторы там есть? Встречаются светильники с питанием второй лампы через конденсатор.
К.З.
К.З.
08.05.2013 в 14:15:47
Не, цоколи целые.
Конденсаторы есть. Получается конденсаторы высохли? Под замену? А схему переключать на безконденсаторов- там дроссель подойдет?
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.05.2013 в 16:05:21
Конденсатор последовательно дросселю для устранения стробоскопического эффекта нужен.Параллельно питанию,для снижения реактивного тока в цепи.Последовательно включенный кондер можно и убрать,делали так на заводе на старых светильниках.
К.З.
К.З.
08.05.2013 в 16:32:25
Последние вести с полей ) Светильник сняли, тряпочкой протерли разобрали. Производство Беларуссия 2001 год. Два дросселя каждый на свою лампу, последовательно через конденсатор 3,6 мкФ с сопротивлением. На вводном клемнике ещё один конденсатор 47 мкФ Сейчас сижу думаю что делать. Либо просто повыкусывать конденсаторы. Либо переделать на эпра - они на высоте 5метров- наползаешься. Да и провода в светильниках перекладывать. В общем хочется и рыбку съесть и пирожком не подавиться, может кто сталкивался - как выходили из ситуации?
volchenok написал : Конденсатор последовательно дросселю для устранения стробоскопического эффекта нужен.Параллельно питанию,для снижения реактивного тока в цепи.
В котельной 30 светильников, если все будут без конденсаторов что получится - 30 маленьких стробоскопов или один большой?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2013 в 16:50:23
К.З. написал : Два дросселя каждый на свою лампу, последовательно через конденсатор 3,6 мкФ с сопротивлением. На вводном клемнике ещё один конденсатор 47 мкФ
Вот и возможная причина. Кондеры проверили, хотя-бы цешкой?
К.З. написал : На вводном клемнике ещё один конденсатор 47 мкФ
Это защита от помех в сеть от ЭмПРА. Он не мешает если не коротит(да-да бывало и такое).
К.З. написал : В общем хочется и рыбку съесть и пирожком не подавиться, может кто сталкивался - как выходили из ситуации?
Что на самом ПРА- маркировка (лучше фото в хорошем разрешении, обоих). Зы: обычно ПРА в таких светильниках разные, один последовательно через кондёр, другой параллельно.
К.З. написал : В котельной 30 светильников, если все будут без конденсаторов что получится - 30 маленьких стробоскопов или один большой?
Это уж от питания и размещения светильников зависит. Если пофазно через два - не заметите никак, если группы в ряд на одной фазе- возможен стробоскопический эффект.
Тут следует учесть- вращающиеся части могут казатся неподвижными или медленно вращающимися в обратную строну. (ахтунг!)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2013 в 16:58:47
К.З. написал : А схему переключать на безконденсаторов- там дроссель подойдет?
Если дроссель работал через конденсатор он отличается от стандартного, без конденсатора работать будет, но резко снизится срок службы ламп, из-за повышенного напряжения.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
08.05.2013 в 19:37:34
Там конденсаторы бумажные или пленочные, в любом случае- не электролитические. Такие не "высыхают"! :)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
08.05.2013 в 20:26:30
Пробуйте на месте временно закорачивать кондер перемычкой, если лампа загорится, значит кондер под замену или напрямую. Бывает что он в обрыве.
08.05.2013 в 20:39:10
К.З. написал : Во всех светильниках стало гореть по одной лампе. Лампы стартеры дросселя проверяли. В чем дело?
В каждом светильнике есть много соединений (на колодке дросселя, в патронах ламп и стартёров...) в которых имеет обыкновение пропадать контакт... Так же бывает, что из за деформации корпуса светильника нет контакта в патроне...
К.З. написал : Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х36 Вт. Запущена 7 лет назад.
К.З. написал : Производство Беларуссия 2001 год.
Вам повезло, что они столько проработали...
