пяпа
пяпа
09.05.2013 в 00:19:39
А напряжение в норме?
У меня в офисе 4х20 несколько светильников. Как падает ниже 200В или не загораются вообще, или мИгают. Причем с брендовыми лампами Филипс или Осрам еще хуже работают, чем с родными. Внутри стартеры редкие на 110 Вольт. Дроссель общий на две лампы. Повыкидывал нутро, только патроны оставил. Поставил ЭПРА, заменяют стартер и дроссель. Без вопросов.
igor1
igor1
10.05.2013 в 02:17:30
Alex___dr написал : В каждом светильнике есть много соединений (на колодке дросселя, в патронах ламп и стартёров...) в которых имеет обыкновение пропадать контакт... Так же бывает, что из за деформации корпуса светильника нет контакта в патроне...
NazAnd написал : Пробуйте на месте временно закорачивать кондер перемычкой, если лампа загорится, значит кондер под замену или напрямую. Бывает что он в обрыве.
Все верно, стоит попробовать хотя бы на одном светильнике. В данном случае речь идет о последовательном конденсаторе. Кстати, а что в котельной может вращаться? Это я к тому, что, если нет вращающихся частей, то может этот конденсатор и не нужен?
Любитель_Эл написал : там конденсаторы бумажные или пленочные, в любом случае- не электролитические. Такие не "высыхают"!
Еще как высыхают. У меня таких светильников штук по 25 в двух цехах. В одном атмосфера нормальная, там, вроде все в прядке. А во втором жарко. Пару лет тому заметил, что автоматы горячие. Померил ток: раза в 1,5 выше нормы. Понятно, конденсаторы ушли (это те, которые параллельно входу, они не помехоподавляющие, а компенсационные). Проверил, так и есть. Несколько заменил сразу, остальные оставил. Меняю тогда, когда меняю лампы (чтоб лишний раз не лазить). Кстати, Вы не ошиблись, этот конденсатор действительно 47мкФ? Многовато, вроде. Я лет 10 тому считал, у меня получилось то ли 9, то ли 10мкФ. Реально стоит 8. А у Вас в 6 раз больше. Конечно, компенсационный конденсатор на включение лампы не влияет, просто ток повышенный.
пяпа
пяпа
10.05.2013 в 03:02:17
К.З. написал : На вводном клемнике ещё один конденсатор 47 мкФ
Может 0.47мкФ?
Alexiy
Alexiy
10.05.2013 в 08:48:00
igor1 написал : если нет вращающихся частей, то может этот конденсатор и не нужен?
а при чём тут стробоскопический эффект и конденсатор в ЭмПРА? Конденсатор на несколько мкФ там ставится для коррекции cos Fi, ибо это даже в ПУЭ требуется (п. 6.2.1). А на пульсации светового потока конденсаторы в схеме с ЭмПРА никак не влияют.
igor1 написал : конденсаторы ушли (это те, которые параллельно входу, они не помехоподавляющие, а компенсационные)
именно так
igor1 написал : Вы не ошиблись, этот конденсатор действительно 47мкФ?
там на 0,047 мкФ ставится - он это
ПPOPAБ написал : защита от помех в сеть от ЭмПРА.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2013 в 09:18:30
Alexiy написал : а при чём тут стробоскопический эффект и конденсатор в ЭмПРА?
Двухламповая схема включения. На рис.9 приведена схема двухлампового пуско-регулирующего аппарата с расщепленной фазой, обеспечивающая высокий коэффициент мощности установки и уменьшение пульсаций суммарного светового потока ламп (рис.9,а - схема; рис.9,б - векторная диаграмма токов и напряжения сети; в - осциллограмма изменения световых потоков ламп (1) и (2) и суммарного потока (1+2)). Для того чтобы суммарный ток совпадал по фазе с напряжением сети, необходимо обеспечить в опережающей ветви сдвиг, равный сдвигу в отстающей, т.е. около 60°, при этом cos ф установки достигает значения 0,9...0,95, а глубина пульсаций общего потока уменьшается до 25%. Обычно сдвиг фаз лежит в пределах от 90 до 120°.
ViktorSam
ViktorSam
10.05.2013 в 19:17:52
перемкни конденсатор и не заморачивайся!
Alexiy
Alexiy
11.05.2013 в 00:23:31
ПPOPAБ написал : пуско-регулирующего аппарата с расщепленной фазой
дык, то схема со сдвигом фазы (с расщеплённой фазой). Откуда знаете, что именно она у автора темы? Я такую в жизни не встречал.
ViktorSam написал : перемкни конденсатор и не заморачивайся!
если это корректирующий конденсатор, то устроит КЗ. Такие советы надо осторожнее раздавать
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2013 в 02:27:51
Alexiy написал : дык, то схема со сдвигом фазы (с расщеплённой фазой). Откуда знаете, что именно она у автора темы?
Аффтар пропал, наверное празднует. Если в каждом светильнике не работает только одна лампа, это- система. Наиболее вероятная причина выход из строя конденсаторов в схеме со сдвигом фазы.
Alexiy написал : Я такую в жизни не встречал.
Да ладно... Просто не обращали внимания. Например первое попавшееся из дырнета:
Кроме того, встречаются дроссели, в обозначении которых вместо букв "УБИ" значится "УБЕ" — с емкостным сдвигом фазы. Такие дроссели подключают через специальный (фазосдвигающий) высоковольтный конденсатор. Делается это для того, чтобы мерцания одной лампы светильника были сдвинуты во времени относительно мерцаний другой лампы, подключенной к сети через дроссель "УБИ" напрямую (без конденсатора).
Стартерные аппараты. Конструкция и технические ха*рактеристики ПРА должны соответствовать требова*ниям ГОСТ 10237-62. Согласно стандарту ПРА назы*вают устройствами балластными (УБ). в зависимости от наличия и характера сдвига фаз между током и напряжением при включении люминесцентной лампы с данным УБ различают: 1) УБИ — устройства балластные индуктивные, по*требляющие из сети ток, отстающий по фазе от напря*жения; 2) УБЕ — устройства балластные емкостные, потреб*ляющие из сети ток, опережающий по фазе напряжение; 3) УБК — устройства балластные компенсированные, создающие коэффициент мощности, близкий к единице.
К.З.
К.З.
13.05.2013 в 08:19:44
ПPOPAБ написал : Аффтар пропал, наверное празднует. :
Автор нагулялся. Спасибо за схему, сам в инете не смог такую найти - это она и есть. Вторая лампа включена через контур конденсатор-сопротивление. Взяли линию, повыкусывали перемкнули- загорелось. 5 шт так сделали. Все горит. Ток не повысился. Стробоскопа пока не замечаю. Подожду два дня, если операторы котельной жаловаться не начнут - так все и сделаю. Тут в ветке звучала мысль поменять нутро на эпра, примерялся и отказался. Перекладывать все провода - кажется несерьезной затеей. Спасибо за помощь
