11.05.2013 в 13:40:29
Всем доброго времени дня. Переделываю немного свой домашний щиток. Пытаюсь выбрать нормальный по качеству и характеристикам ПуГВ. Взял на пробу несколько отрезков 1x6 в магазине (синий, красный, желто-зеленый)... Более менее уважение внушил только красный - толстая, плотная изоляция столь же плотно набитая медными жилами, кабель отлично гнется, пластичен, никаих заломов... В НШВИ заходит тютелька в тютельку... Обжимается намертво... Вообщем доволен... Два остальных даже на глаз заметно тоньше, изоляция хиленькая, медная жила имеет сероватый оттенок... Изолятор НШВИ откровенно хлябает на изоляции провода, при большом усилии наконечник срывается... Страшно такое использовать...
Собственно говоря вопрос... Кто какой-кабель покупает? Какого производителя предпочитаете? Есть ли маркировка (смогу ли я понять как-то иначе, кроме как на ощупь, что покупаю кабель именно того производства, который мне нужен)?...
11.05.2013 в 13:44:04
Gamber написал : нормальный по качеству и характеристикам ПуГВ
это нонсенс. Это из одной оперы с ПУНПом
11.05.2013 в 13:45:58
толщина изоляции , и как он влазит в наконечник не критична. срыв наконечник ни о чем не говорит. главное чтобы по сечению не более 20-30 % занижение было...
Gamber написал : медная жила имеет сероватый оттенок
11.05.2013 в 13:47:53
Все совсем плохо? Ну кто-то же произвел этот красный кабель... Похоже придется идти в магазин допытываться )
Metall, Да есть ощущение что где-то на 30 и занизили, до упора... Лежит передо мной три кабеля: 2,5 и два по 6 (красный и синий)... Вот смотрю на 2,5 и на синюю 6-ку, вроде вижу тоще... Смотрю на красный, сравниваю срезы, блин ну не то и все, тоньше (жил меньше, жилы тоньше)... Какой то ПуГВ - мутант (1x4) ))) Уже посещает меня мысль, купить синей, жетой и зеленой термоусадки и разводить все кабелем красного цвета...
11.05.2013 в 14:44:03
Gamber написал : Есть ли маркировка (смогу ли я понять как-то иначе, кроме как на ощупь, что покупаю кабель именно того производства, который мне нужен)?...
В соответствии с ГОСТ весь провод ПуВ, ПуГВ должен иметь на изоляции маркировку с указанием сечения и производителя по всей длине. Если маркировки нет, то это левый провод или распродают остатки ПВ под маркой ПуГВ.
11.05.2013 в 15:29:34
Gamber написал : Уже посещает меня мысль, купить синей, жетой и зеленой термоусадки и разводить все кабелем красного цвета...
какая разница какой цвет? я обычно одного цвета развожу , белый . (был оранжевый) на концы одевается термоусадка(или кусок изоленты) для маркировки проводника в идеале конечно это наличие бухт монтажного провода синего , ж/з , и коричневого/красного цвета.
11.05.2013 в 16:38:17
Костян челяб написал : это нонсенс. Это из одной оперы с ПУНПом
Почитал. Отстал от жизни :o Беру слова обратно
11.05.2013 в 16:55:37
И это правильно. Только РЕ надо маркировать не желтой и зеленой, а желто-зеленой.
serj12 написал : ПуГВ - что за зверь?
ПВ-4 на новый лад.
11.05.2013 в 16:57:14
serj12 написал :
- что за зверь?
дык у вас в рашке и популярен .. вот у нас... такая же редкость как и нюм. тот же ПВ3 , только новее :) вроде
11.05.2013 в 17:01:16
Kamikaze написал : ПВ-4 на новый лад.
Это-то да,но вот искать его разного цвета...
И это пройдёт ...
11.05.2013 в 17:03:15
Metall написал : дык у вас в рашке и популярен .. вот у нас... такая же редкость как и нюм. тот же ПВ3 , только новее :) вроде
Новый ГОСТ Р 53768-2010
"Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно."
11.05.2013 в 17:13:05
ПВ1,ПВ3,ПВ4-это ГОСТ 6323-79 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок."
11.05.2013 в 17:18:59
serj12 написал : А в украишке какой
наверное все таки популярен ПВ3 (есть в продаже в отличии от ПВ4) , а кто и ПВ1 использует у шабаев-штукатуров обычно применяется оставшиеся шввп/пвс после прокладки .. иногда можно встретить ПВ1
про ПуГВ впервые услышал тут же, на форуме
