палкан
14.05.2013 в 23:54:16
#3821515
имеется двигатель (шильды нет) но вроде постоянка три фазы.Переделан на одну.НО вращение правое(со стороны коллектора),а нужно ЛЕВОЕ. Вопрос:какие провода или перемычки на надо поменять местами чтобы изменить направление вращения. Фото выкладываю,
в том числе схему на крышке плохо сохранилась.
Alex___dr
15.05.2013 в 00:03:44
#3821536
палкан написал : но вроде постоянка три фазы.
Это как?
палкан
15.05.2013 в 00:20:29
#3821561
диодный мост в коробке на фото(наверно как то так)
4eh
Прага
15.05.2013 в 00:23:04
#3821567
выводы Я1 и Я2 поменяйте местами
палкан написал : постоянка три фазы.
может и постоянка - но не три фазы - это точно..
палкан
15.05.2013 в 00:26:16
#3821574
не сожгу мотор если ошибусь?
4eh написал : выводы ш1 и ш2 поменяйте местами может и постоянка - но не три фазы - это точно..
почему не три?(Р.S.я совсем не электрик)
avmal
15.05.2013 в 00:34:41
#3821595
палкан написал : не сожгу мотор если ошибусь?
Может и сожжёте, но зато узнаете правду, если не ошибётесь.
4eh
Прага
15.05.2013 в 00:37:00
#3821600
нет
Alex___dr
15.05.2013 в 00:37:04
#3821601
палкан написал : имеется двигатель (шильды нет)
Он? http://electri4ka.com/er9m/er9m_54.html
4eh
Прага
15.05.2013 в 00:44:00
#3821616
плохая фотка Сейчас только заметил выводы якоря.Их и нужно менять местами я1 с я2 двигатель смешанного возбуждения шунтовую и сериесную лучше не трогать
палкан написал : почему не три?
а с чего три ?
детально изучив выложенные вами древнешумерские рукописи приходим к выводу что моторчик не так прост.Судя по рисунку у него 3 полюса ( не 2 и не 4 как у нормальных ) а вывода я2 нету совсем,т.к. второй вывод обмотки якоря идет сразу на дополнительный полюс и на клемник выходит уже под именем д1. посему доверимся табличке от мотора и и для левого вращения снимем перемычку я1-с1
а выводы я1-с2 соединим перемычкой
так же в схеме левого вращения надо установить перемычку с1-ш1 мндя.. там же еще схемко управленица ёсть, реостатец будь шунтовой либо индуктивно-шунтовой..Ну будем надеяццо что там все работает..:cool: походу военный какой-то моторчик ?
ааа..ну да..неподумал ник палкан точно мотор военный..
Вологда
15.05.2013 в 03:29:54
#3821745
У меня один такой стоит на циркулярке,подключение там следующие. Вращение вправо: С1-Д2 , Ш1-С2=минус , Ш2-Д1=плюс, именно так перемычки на этих парах и стоят. Вращение влево С2-Д2, С1-Ш2 =минус, Ш1-Д1=плюс .
Как видите на этом двигателе буковки (Я) в борне нет.Но вот на другом моем двигателе который на вид точно такой только в борне имеется буковка "Я1"соеденения следующие.Вращение вправо С1-Я1, Ш2-С2=минус, Ш1-Д2=плюс. Вращение влево Я1-С2, Ш1-С1=минус, Д2-Ш2=плюс. Вращение на таких двигателях вправо или влево смотрят всегда со стороны щеток. Ну там где я написал равно плюс или равно минус, это я имел ввиду что на эту пару подключают именно плюс или минус.А двигателя у нас такие применялись у шахтеров на подъемах в качестве генераторов динамического торможения,вещь практически не убиваемая даже если и напутаете так сразу не спалите,проверял лично.:o
палкан
15.05.2013 в 07:52:45
#3821816
4eh написал : ааа..ну да..неподумал ник палкан точно мотор военный..
мотор с южного полюса...больше ничего не скажу-военная тайна:) Буду разбираться..
4eh
Прага
15.05.2013 в 20:23:16
#3822988
Ылектрик написал : двигателя у нас такие применялись у шахтеров на подъемах в качестве генераторов динамического торможения
теперь понятно зачем там реостат встроен.. :a
Вологда
19.05.2013 в 17:08:18
#3829175
4eh написал : теперь понятно зачем там реостат встроен.. :a
Реостат там быстрей всего для увеличения скорости. Если на Д подать например плюс 220 постоянки а между Д и Ш последовательно поставить тот реостат то обороты двигателя вырастут.Если сказать проще то у таких двигунов чем меньше напряжение именно на обмотке Ш (параллельная обмотка возбуждения) тем быстрей он крутится. Если параллельную обмотку отключить совсем то без нагрузки он может и пострадать от слишком больших оборотов.
4eh
Прага
20.05.2013 в 00:48:17
#3829967
Ылектрик написал : Если на Д подать например плюс 220 постоянки а между Д и Ш последовательно поставить тот реостат то обороты двигателя вырастут.
для регулирования оборотов такого двигателя реостат суют в кучу мест его ставят паралельно обмотке якоря,паралельно сериесной обмотке в качестве индуктивного шунта, ну и последовательно шунтовой обмотке.. При рекуперативном торможении его подключают паралельно якорной обмотке, а на шунтовую подают напряжение..Тогда вся сгенерированная энергия погасится на реостате..Для регулировки оборотов я что-то не заметил у реостата органов регулировки ...
палкан
21.05.2013 в 21:14:08
#3833315
4eh написал : плохая фотка Сейчас только заметил выводы якоря.Их и нужно менять местами я1 с я2 двигатель смешанного возбуждения шунтовую и сериесную лучше не трогать
а с чего три ?
для левого вращения снимем перемычку я1-с1 а выводы я1-с2 соединим перемычкой-так и сделал так же в схеме левого вращения надо установить перемычку с1-ш1-выбивает автомат что делать????
