ВадимС
ВадимС
15.05.2013 в 12:39:54
Нужно провести кабель из стяжки до розетки (вертикально вверх) по бетонной стене, которая облицована двойным слоем ГВЛВ и фанерой ФК 18мм (ближе к стене). Между стеной и облицовкой 50мм, заложены минватой. Проводка в металлорукаве в ПВХ крепится к бетонной части стены и на уровне розетки входит в подрозетник. Если все делать по правилам, надо ли одевать эту часть проводки в стальную трубу или металлорукава хватит? С одной стороны фанера обработана антипиренами, предположительно достигнута горючесть Г3, с другой стороны за счет минваты циркуляция воздуха практически отсутствует и минвата выступает несгораемым изолятором между кабелем и фанерой. Можно считать такую конструкцию несгораемым основанием?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
15.05.2013 в 13:23:37
Думается, если под кабель подложить полоску ГВЛ, СМЛ или еще чего-нибудь подобного, будет вам несгораемое основание, и никаких металлорукавов и труб не потребуется.
Alexiy
Alexiy
15.05.2013 в 13:25:02
ВадимС написал : Можно считать такую конструкцию несгораемым основанием?
пожалуй, можно
ВадимС написал : или металлорукава хватит?
металлорукав - это что мёртвому припарки - только от мышей защищает
NazAnd написал : если под кабель подложить полоску ГВЛ, СМЛ или еще чего-нибудь подобного, будет вам несгораемое основание,
зачем? Защитить бетон от проводки?!
ВадимС написал : Проводка в металлорукаве в ПВХ крепится к бетонной части стены
ВадимС написал : на уровне розетки входит в подрозетник.
а, вот, подрозетник - узкое место конструкции. Его, по идее надо брать металлическим.
mvs87
mvs87
Сатка
15.05.2013 в 13:27:25
ВадимС написал : металлорукава хватит?
нет. это только от механических воздействий и то от нежных.
ВадимС написал : предположительно достигнута горючесть Г3
по ГОСТ-у испытывали?
ВадимС написал : минвата выступает несгораемым изолятором между кабелем и фанерой.
Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99775 говорят что минвата не горит.
А какая толщина минваты будет между кабелем и фанерой?
avmal
avmal
15.05.2013 в 13:41:20
ВадимС написал : одевать эту часть проводки в стальную трубу или металлорукава хватит?
Для сечения до 2,5 включительно металлорукава достаточно.
Alexiy
Alexiy
15.05.2013 в 14:07:31
avmal написал : Для сечения до 2,5 включительно металлорукава достаточно.
это личное мнение данного участника Форума и многие с ним не согласны.
ВадимС
ВадимС
15.05.2013 в 15:10:03
Alexiy написал : пожалуй, можно
это хорошо :)
Alexiy написал : а, вот, подрозетник - узкое место конструкции. Его, по идее надо брать металлическим.
да, есть такое... у меня в такую стенку и подрозетник глубиной 50мм не укрепить нормально, только на 60мм... а металлические - хоть самому делай. те что нашел всего в 35мм глубиной и только для бетона. С другой стороны розетка то все равно видна, скрытого возгорания не получится... Фанера, прижатая к минвате с одной стороны и ГВЛ с другой, без циркуляции воздуха только тлеть будет. Тут надежда, что УЗО вовремя сработает и то что дым сразу будет виден.
mvs87 написал : по ГОСТ-у испытывали?
нет. по инструкции на антипирен для достижения I группы огнезащитной эффективности
mvs87 написал : А какая толщина минваты будет между кабелем и фанерой?
около 35мм получается от металлорукава.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.05.2013 в 17:14:17
ВадимС написал : С другой стороны розетка то все равно видна, скрытого возгорания не получится...
Скрытая проводка по сгораемым основаниям опасна не тем, что не видно возгорания, а тем, что затруднен доступ средств пожаротушения к очагу возгорания. В этом смысле розетка ничем не лучше штукатурки, поскольку не пускает средства пожаротушения непосредственно к очагу горения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2013 в 17:45:00
Alexiy написал : это личное мнение данного участника Форума и многие с ним не согласны.
Однако Г.И. Смелков его разделяет. Желаете оспорить его мнение? ;)
ВадимС написал : по бетонной стене, которая облицована двойным слоем ГВЛВ и фанерой ФК 18мм (ближе к стене).
Очень странный "бутерброд"... Вот, про фанерку (и т.п.) прочитайте: http://www.expert74.com/nomer.php?art=587
avmal
avmal
15.05.2013 в 17:49:39
Это моя точка зрения, основанная на требованиях нормативной документации, и не согласны со мной не многие, а некоторые, способные только читать нормативы, но не всегда понимать их. С опытом это обычно проходит.
ВадимС
ВадимС
15.05.2013 в 18:10:11
ПPOPAБ написал : Очень странный "бутерброд"... Вот, про фанерку (и т.п.) прочитайте: http://www.expert74.com/nomer.php?art=587
фанера в качестве "закладной" для крепления к стене... так как неочевидно пока где и что будет - сделал так. у меня Е1 по формальдегиду - http://ecofanera.ru/sertifikaty... и закрыто ГВЛ. То что написано - правда, если использовать фанеру открыто. если фанера/МДФ/ДСП покрыта эмалью или скрыта в толще конструкции, то выделение существенно ниже. к сожалению, не придумал иной вариант закладных... минвата тоже без фф связующего. в любом случае, буду проверять на содержание формальдегида помещение...
